Guten Tag, ja ich weiß, das Thema wurd schon unzählige male angesprochen aber ich frag lieber nochmal nach. Ich hab ein Display (LCD 161A LED) welches laut Datenblatt 3,4V (max 3,5V) an Hintergrundbeleuchtung braucht. Es verbraucht 20mA (max 25mA). Was muss ich jetzt tun? Ist es hier 5/0,025=200, also 5V durch 25mA sind gleich 200 Ohm oder muss ich als Spannung die gewünschten 3,4V einsetzen? Ja, ich weiß, sollte man eigentlich wissen aber naja irgendwie muss man es ja mal lernen... Ich hab auch schon von einer Diode in Reihe gehört, die die Spannung dann einfach begrenzt, aber ich denke es ist immer sinnvoll, einen Vorwiederstand berechnen zu können, deshalb meine Frage. Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Hallo Joshua, Deine Formel stimmt nicht ganz. Als Spannung für den Vorwiderstand sind nicht die 5V anzusetzen, denn 3,4V davon sollen am Display bleiben. Am Vorwiderstand sind es also 5V-3,4V= 1,6V (Vcc - VDisp). Die Rechnung für den Vorwiderstand: Vcc - VDisp = 5V - 3,4V = 1,6V Die Spannung am Vorwiderstand ist somit 1,6V und der Strom durch ihn 25mA Vorwiderstand Rv = URv / IRv = 1,6V / 25mA = 64Ohm (0,064kOhm). Frohe Weihnacht. Tom
TomA. schrieb: > Vorwiderstand Rv = URv / IRv = 1,6V / 25mA = 64Ohm (0,064kOhm). Leider nur im Prinzip richtig, aber es ist nicht gut, auf den maximal zulässigen Strom hinzurechnen. Wenn die Versorgung statt 5,0 V einmal 5,1 V hätte (und damit durchaus innerhalb der üblichen Grenzen bliebe), dann wäre der Strom gleich 1,7V / 64 Ohm = 26,5 mA, also bereits über dem erlaubten Maximum. Das heißt nicht, dass die Hintergrundbeleuchtung gleich kaputt geht, aber die Lebensdauer könnte sinken. Rechnet man mit 20 mA, dann kommen 80 Ohm heraus. Ich würde 82 Ohm nehmen, das ist ein Standardwert aus der E12-Reihe.
Probiere mal eher so 120 oder 150 Ohm oder sogar 200 Ohm, so ein LCD ist normalerweise bei einem Bruchteil des angegebenen Stroms noch gut ablesbar.
Oder 82 Ohm in Reihe mit einem Einstelltrimmer 250 Ohm. Dann kannst Du die Helligkeit nach Wunsch noch etwas anpassen. (Und stellst trotzdem sicher, das der Strom nicht zu hoch wird.) LG, Maik
