Hallo, folgende Ausgangssituation: - Ich bekomme von einem Gerät einen Standort verbal übermittelt - Im Normalfall beinhaltet der Standort lediglich den Strassennamen und die Hausnummer (z.B. "Hauptstrasse 1") - In manchen Fällen kann es sein, dass in der Zeichenfolge noch weiter Informationen stecken, welche manuell ergänzt werden (z.B. "Kreuzung Hauptstrasse Seitenstrasse") - Wegen der manuellen Ergänzungsmöglichkeit können Tippfehler nicht ausgeschlossen werden - Eine genormte Syntax für die manuelle Ergänzung gibt es nicht - Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die für den Standort wichtigere Strasse zuerst gekannt wird - Es werden definitiv nur Strassen einer Stadt empfangen, das heisst, es gibt keine zwei Strassen mit dem gleichen Namen Nun soll der empfangene Standort aber von einem Programm automatisch verarbeitet werden. Das heisst, ich muss aus dem empfangenen String die Strasse auswerten. Ein kleines Programm habe ich schon geschrieben. In dem Programm liegen alle Strassen der Stadt in einem Array vor. Beim Empfang eines Standortes wird zunächst geprüft, ob der empfangene Standort (Strassenname ohne Hausnummer) ein Element innerhalb des Arrays ist. Ist dies der Fall kann er so wie er ist weiter verarbeitet werden. Wird er aber nicht gefunden, führe ich bislang eine Korrelation zwischen dem empfangenen Standort-String und jedem Strassennamen aus meinem Array durch. Hierfür stelle ich die beiden Zeichenkette gedanklich übereinander und prüfe "spaltenweise", wieviele Zeichen übereinstimmen. Danach verschiebe ich die beiden Strings zueinder um ein Zeichen und prüfe erneut wieviele Zeichen übereinstimmen. Beispiel: Empfangener Standort: "Kreisverkehr Hauptstrasse Nebenstrasse" Korrelationsstring: "Hauptstrasse" Die "x" unter den beiden Strings zeigen eine Übereinstimmung der Zeichen an. 1. Durchlauf: "Kreisverkehr Hauptstrasse Nebenstrasse" "Hauptstrasse" x 2. Durchlauf: "Kreisverkehr Hauptstrasse Nebenstrasse" " Hauptstrasse" 3. Durchlauf: "Kreisverkehr Hauptstrasse Nebenstrasse" " Hauptstrasse" ... 14. Durchlauf: "Kreisverkehr Hauptstrasse Nebenstrasse" " Hauptstrasse" xxxxxxxxxxxxx ... 27. Durchlauf: "Kreisverkehr Hauptstrasse Nebenstrasse" " Hauptstrasse" x x xxxxxxx Das Programm funktioniert soweit. Aber hat jemand vielleicht noch eine andere Idee? Zumal dieses Verfahren einiges an Zeit benötigt. Danke schon mal! Gruss matt
Ueber welche Sprache reden wir? In C/C++ ist
1 | strcmp
das was du suchst. http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strcmp/ Gruesse
Hallo Kaj, ich programmiere in Python. Aber das ist eigentlich egal. Prinzipiell ist die strcmp-Funktion nicht schlecht. Bei meinem Beispiel mit dem Kreisverkehr würde diese aber nicht funktionieren. Man könnte ihn dafür aber an den Leerstellen mit einer Split-Funktion aufteilen...
Schau dir in C mal die Funktion strstr an. http://home.fhtw-berlin.de/~junghans/cref/FUNCTIONS/strstr.html
Wenn du gegebenenfalls Schreibfehlter ausschließen willst, such mal nach Vorlesungsfolien zum "Forward Algorithmus". Die Wikipediaartikel sind leider viel zu dürftig und gegebenenfalls unverständlich. Kurz gesagt: Nen haufen Wahrscheinlichkeitsrechnung, welcher Buchstabe nach Welchem Buchstaben in deinem Straßenlexikon wie häufig vorkommt.
Matt B. schrieb: > - Es werden definitiv nur Strassen einer Stadt empfangen, das heisst, es > gibt keine zwei Strassen mit dem gleichen Namen Innerhalb einer Stadt (z.B. Berlin) kann es zwei Straßen mit gleichem Namen geben, nur innerhalb eines Postleitzahlenbereichs ist es eindeutig.
KMP ist dein Freund: http://de.wikipedia.org/wiki/Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus Und weil heute Weihnachten ist gleich einen Sack voller anderer Algos: http://de.wikipedia.org/wiki/String-Matching-Algorithmus#Weitere_Algorithmen
Stefan Noack schrieb: > Innerhalb einer Stadt (z.B. Berlin) kann es zwei Straßen mit gleichem > Namen geben Jap, kann ich bestaetigen. :D Ist sehr lustig wenn man bei Google Maps ne Strasse sucht, aber keine Plz hat, und sich dann wundert, das man vorm falschen Haus steht und das auch noch auf der anderen Seite von Berlin :D Zur Sache: Ich denke Regulaereausdruecke koennten dir helfen. Wenn es Python ist, schau mal hier rein: http://openbook.galileocomputing.de/python/python_kapitel_15_002.htm#mj0cde82e9966520be22a4f0e68fb21b1b Ist zwar fuer Python 2.5 aber das ist ziemlich egal. Gruesse
Als Ausgleich gegen Tippfehler (z.b. Goggles "meinten Sie") hilft die Levenstein-Distanz. Weil das aber rechenaufwändig ist, such dir ein einbindbares C-Modul (gibts das bei Python?). Auch Standardersetzungen könnten hilfreich sein: s/stra[ss?|z|ß]e/str/ oder s/\s+/\s/
Andy P. schrieb: > Weil das aber rechenaufwändig ist, such dir ein > einbindbares C-Modul (gibts das bei Python?) Ja, man kann C/C++ in Python einbinden und so zum Beispiel die Funktion printf(...) aufrufen. Anders herum Funktioniert es ebenso, also Python in C/C++ einbinden. Aber fuer Python gibt es selber auch schon sehr viele externe Module, z.B. fuer Serielle Kommunikation, 3D-Digramme und und und. Man koennte fast sagen: fast alles, was es fuer C/C++ gibt, gibt es auch fuer Python. Ich empfehle die Pythonversion 2.7 oder 3.2 und hoeher. Wobei noch nicht alles was es fuer 2.7 gibt, schon nach 3.2 portiert wurde. Gruesse
Hier nochmal 3 Links zu Levenshtein in Python: https://pypi.python.org/pypi/python-Levenshtein/ http://en.wikibooks.org/wiki/Algorithm_Implementation/Strings/Levenshtein_distance http://en.wikibooks.org/wiki/Algorithm_Implementation/Strings/Levenshtein_distance#Python Gruesse
Hier eine Soundex implementierung.
1 | #!/usr/bin/env python
2 | # -*- coding: utf-8 -*-
3 | def soundex(name, len=4): |
4 | """ soundex module conforming to Knuth's algorithm |
5 | implementation 2000-12-24 by Gregory Jorgensen
6 | public domain
7 | """ |
8 | |
9 | # digits holds the soundex values for the alphabet
10 | digits = '01230120022455012623010202' |
11 | alphabet='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ' |
12 | sndx = '' |
13 | fc = '' |
14 | |
15 | # dictionary of german umlauts
16 | umlauts = {} |
17 | umlauts['ü'] = 'u' |
18 | umlauts['ä'] = 'a' |
19 | umlauts['ö'] = 'o' |
20 | umlauts['ß'] = 's' |
21 | |
22 | # replace any umlaut
23 | for umlaut in umlauts: |
24 | name = name.lower().replace(umlaut, umlauts[umlaut]) |
25 | |
26 | # dictionary of german digraphs
27 | digraphs = {} |
28 | digraphs['ph'] = 'f' |
29 | digraphs['ts'] = 'z' |
30 | digraphs['sch'] = 'sh' |
31 | #digraphs['dt'] = 't'
32 | #digraphs['ck'] = 'k'
33 | |
34 | # replace any similar sounding digraphs
35 | for digraph in digraphs: |
36 | name = name.lower().replace(digraph, digraphs[digraph]) |
37 | |
38 | # translate alpha chars in name to soundex digits
39 | for c in name.upper(): |
40 | if c.isalpha(): |
41 | if not fc: fc = c # remember first letter |
42 | d = digits[ord(c)-ord('A')] |
43 | # duplicate consecutive soundex digits are skipped
44 | if not sndx or (d != sndx[-1]): |
45 | sndx += d |
46 | |
47 | # replace first digit with first alpha character
48 | sndx = fc + sndx[1:] |
49 | |
50 | # remove all 0s from the soundex code
51 | sndx = sndx.replace('0','') |
52 | |
53 | # return soundex code padded to len characters
54 | return (sndx + (len * '0'))[:len] |
