Hallo Zusammen, ich habe mir einen kleinen Testaufbau auf einer Holzplatte für meinen Hausbus aufgebaut. Unter anderem sind dort zwei Lampen aufgebaut, die jeweils per Schalter bzw. Taster oder µC an- und ausgeschaltet werden können. Die verwendeten SSS sind von Finder (http://www.reichelt.de/Verteiler-Einbaugeraete/FIN-26-01-8-230/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=47598&GROUPID=3395&artnr=FIN+26.01.8.230&SEARCH=stromsto%DF). Der µC kann über einen Thyristor das Relais schalten und erkennt über einen Optokoppler, ob das Licht angeschaltet ist oder nicht. Zuerst hatte ich an den SSS gar keine Filter bzw. Entstörmaßnahmen getroffen. Das hat dann dazu geführt, dass beide Lampen angegangen sind, wenn ich einen Taster gedrückt habe (in 2 von 3 Fällen)!! Der Abstand der SSS zueinander beträgt ca. 40cm. Dann habe ich 100nF X2-Kondensatoren direkt an die Klemmen der Spule geklemmt (http://www.reichelt.de/Funkentstoerkondensatoren/MP3-X2-100N/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=32018&GROUPID=3157&artnr=MP3-X2+100N&SEARCH=wima+mp3-x2), was auch zu einer Verbesserung geführt hat. Aber leider nicht zu einer kompletten Problemlösung. Ich würde so sagen, dass bei jedem 10ten Schaltvorgang das zweite Licht auch angeht. Im Grunde wäre mir das zurzeit ja noch egal, weil die Lampen und die Stromkreise später eh viel weiter auseinander sind, aber leider stürzt mein µC ständig ab bzw. auch die CAN-Controller auf meiner Platine. Die Platine und das SSS sind ca 15cm von einander entfernt. Die Stromversorgung erfolgt durch eine Batterie. In einem anderen Beitrag habe ich was von einer RC-Kombination parallel zur Spule des SSS gelesen. Das wäre der nächste Schritt, den ich probieren will. Sind 100 Ohm in Ordnung in Kombination mit dem 100nF X2? Was für Maßnahmen könnte ich noch treffen? Danke für eure Hilfe.
Bene Jan schrieb: > leider stürzt mein µC ständig Entweder geht Dein Netzteil in die Knie oder die bösen Abschaltspannungen Deiner Induktivitäten treiben ihr Unheil? Lies http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Ich hatte mal ein ähnlichen Fall, allerdings mit einem normalen Relais (2xUM). Bei jedem zweiten Schaltvorgang wurde ein Reset des µC ausgelöst. Der Grund war aber nicht die Spule, sondern die Kontakte des Relais. Wenn ich keine Last an den Kontakten hatte war alles gut. Ich habe dann die Kontakte entstört (Funkenbildung) und nun läuft das Teil schon seit vielen Jahren störungsfrei. Mit dem Relais wird übrigens eine ziemlich kräftige Gartenpumpe geschaltet. -Dirk-
oszi40 schrieb: > Bene Jan schrieb: >> leider stürzt mein µC ständig > > Entweder geht Dein Netzteil in die Knie oder die bösen > Abschaltspannungen Deiner Induktivitäten treiben ihr Unheil? Lies > http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Ich verwende ja eine Batterie und kein Netzteil, also wird es wahrscheinlich schon an den Infuktivitäten liegen, bzw. an der Funktenbildung. Dirk: Hast du die Kontakte des Relais auch mit einem parallelen R-C-Glied gefiltert? 100nF und 100 Ohm? Gruß
Bene Jan schrieb: > Ich verwende ja eine Batterie und kein Netzteil ... und woher bekommen Deine Verbraucher ihren Strom? Auch eine schwächliche Batterie geht in die Knie. Was sagt die Gegenprobe ohne Lampen?
