Hallo, ich würde gerne eine Aluplatte auf ca. 300°C erhitzen. wie soll ich dies angehen. eine Platte an der unterseite schwarz lackieren und von unten mit halogenröhren anstrahlen oder aus zwei hälften eine kontur fräsen damit ich eine heizwendel (http://www.heizelemente.com/files/produkte/Heizplatten-Zu-web.jpg) hineinbekomme? bekomme ich mit den halogenlampen 300°C hin? http://www.ebay.de/itm/Halogenstab-R7s-Lange-78-118-189-254-mm-Wattage-60-100-150-200-300-500-1000-1500-/290627590981?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Leuchtmittel&var=&hash=item43aac11b45 Danke und gruss
Fragensteller schrieb: > eine Platte an der unterseite schwarz lackieren Welcher Lack hält 300 °C aus?
Fragensteller schrieb: > ich würde gerne eine Aluplatte auf ca. 300°C erhitzen. Du weisst schon, dass normales Alu dabei butterweich wird?
Ich wuerde eine Ohmsche Heizung verwenden. Das Problem an widerstaenden ist, dass auch keramische Widerstaende bei 300 Grad auf Null Watt gerated werden. Also ist Selbstbau angesagt. Es gibt zB von Kanthal Heizdraht. Der ist teilweise bis 1600 Grad spezifiziert. Also eine Keramikisolation auf das Alu, und dann die Heizung drauf. Ich wuerd das Alu durch Kupfer ersetzen.
Hallo, von der Grösse ist nichts gesagt - wenn es passt, könnte man eine normale Herdplatte nehmen (eine traditionelle, nicht Infrarot oder Induktion). Gruss Reinhard
ist doch ganz einfach, Strom drüber und U und I messen, damit auf den Widerstand schliessen und die Temperatur direkt zurückrechnen. R zu klein --> warten und strom drauf wenn R zu gross, einmal in der Sekunde messen und man kommt sehr gut auf 300°C
Die Lösung heisst: Hochleistungsheizpatronen Entweder in je zwei Platten halber Bauhöhe per Kugelfräser Nuten fräsen und die Platten samt Patronen verschrauben, oder per gutem Tieflochbohrer die massive Platte längs durchbohren und die Patronen einschieben (machen wir jetzt nur noch so, da viel schneller und einfacher). Passende Einsetzpaste verwenden (z.B. von Würth)! Die so von uns hergestellten Platten arbeiten problemlos bis 500°C-
danke für die antowrt. heizpatronen hab ich hier gefunden http://www.sensorshop24.de/Heizpatronen/Durchmesser-8mm/Heizpatrone-8x100mm-mit-320Watt.html hast du mir noch ne bezeichnung von der "Einsetzpaste" danke
A. K. schrieb: > Fragensteller schrieb: >> ich würde gerne eine Aluplatte auf ca. 300°C erhitzen. > > Du weisst schon, dass normales Alu dabei butterweich wird? Toller Beitrag. Was ist denn normales Alu? Ein guter Freund von Flugzeugaluminium? Im übrigen wüsste ich nicht, welches Alu butterweich werden sollte...ausser Al99, das ja schonbei Zimmertemperatur butterweich ist..
Das kommt auf die Alusorte an. Erst Infos einholen. Heizdraht mit Isolierplatten(Glas, Keramik) mit temperaturbeständigem Silikon verkleben. Zement kommt auch in Frage. Oder Einschraubwiderstände. MfG
