Hallo! Frohe Weihnachten ;) Ich möchte meinem Vater endlich schnelles Internet von Unitymedia "andrehen" aber die Haustechnik ist herausfordernd. Ich kenne mich da leider nicht so ganz aus. Vielleicht kann uns jemand helfen. Das Problem: Unitymeda -> Wlanrouter und Telefon am gleichen Ort! (Wir wollen Router zentral stehen haben) Haustechnik -> Besitzen eine Telefonzentrale, die wohl die verschiedenen Rufnummern für die Zimmer verarbeitet -> Ist diese kompatibel mit Unitymedia? Wie funktioniert die? Mögliche Lösung? Unitymedia-Router oben hinstellen -> Die vorhandene Telefonleitung "rückwärts" benutzen und im Keller an den Telefonverteiler anschließen ... ist sowas möglich?? Ich habe mal viele Fotos von unserer Technik gemacht: https://www.dropbox.com/sc/08omnygecrolhyn/Q6zcweIDDK Unitymedia ist in dieser Hinsicht leider inkompetent. Würde mich freuen falls jemand bescheid weiß! Mit freundlichen Grüßen Florian
Florian R. schrieb: > Unitymedia ist in dieser Hinsicht leider inkompetent. Ich hätte schwerste Bedenken, zu so einem Provider zu wechseln, wenn er nicht mal diese Fragen beantworten kann. Nein, ich bin nicht bei denen und kann es deswegen auch nicht. Aber wenn sie nicht wollen, solltest du dir das nochmal genau überlegen. Leider hast du auch nicht geschrieben, was ihr von denen bestellen wollt. Wenn das DSL und Analogfon ist: Solange DSL und Telefon auf den üblichen Zweidraht Kabeln einer Telefoninstallation laufen, kannst du die auch verlängern, wenn du richtige Klemmdosen für diesen Zweck benutzt. Das gleiche gilt für analoge Telefone, aber nicht für ISDN oder Ethernet. Florian R. schrieb: > Besitzen eine Telefonzentrale, die wohl die verschiedenen > Rufnummern für die Zimmer verarbeitet Wäh? Also was haben die Leute denn jetzt? ISDN mit verschiedenen Rufnummern? Oder VoIP? Ein analoger Telefonanschluss kann keine verschiedenen Rufnummern vorhalten. Aha, also eine AGFEO 35 ISDN Telefonanlage. Hmm, wenn ihr bei Unitymedia kein ISDN bekommt, geht das mit der Anlage also nicht mehr. Das meiste, was da noch im Keller hängt, ist Kabelfernsehen, also nicht relevant.
Matthias Sch. schrieb: > Leider hast du auch nicht geschrieben, was ihr von denen bestellen > wollt. 3-Play ... also Fernsehen, Telefon und Internet. Unitymedia ist leider der einzige Anbieter, der in der Lage ist eine Geschwindigkeit >6 MBit/s zu liefern. Das reicht leider überhaupt nicht aus. Wichtig ist, dass folgendes läuft: - Fax - Bürotelefon - Haustelefon Brauchen also zwei ISDN-Leitungen? Das würde das "rückwärtsbenutzen" dann wohl unmöglich machen? Vielleicht gibt es noch komplett andere Möglichkeiten das umzusetzen (mit möglichst wenig Aufwand/Kosten?) Matthias Sch. schrieb: > Wäh? Also was haben die Leute denn jetzt? ISDN mit verschiedenen > Rufnummern? Oder VoIP? Ein analoger Telefonanschluss kann keine > verschiedenen Rufnummern vorhalten. > Aha, also eine AGFEO 35 ISDN Telefonanlage. Hmm, wenn ihr bei Unitymedia > kein ISDN bekommt, geht das mit der Anlage also nicht mehr. Das meiste, > was da noch im Keller hängt, ist Kabelfernsehen, also nicht relevant. Wir haben momentan 2xISDN mit 10 Rufnummern bei Arcor. Bei Unitymedia bekommt man kein ISDN?
Matthias Sch. schrieb: > Hmm, wenn ihr bei Unitymedia > kein ISDN bekommt, geht das mit der Anlage also nicht mehr. FritzBox-Modelle mit Telephoniefunktion können als VoIP-zu-ISDN-Umsetzer verwendet werden; wenn UnityMedia die Wahl des Kabel"modems" freistellt, kann da eine entsprechend kabeltaugliche Fritzbox verwendet werden, so daß die vorhandene ISDN-TK-Anlage weiterbetrieben werden kann.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Matthias Sch. schrieb: >> Hmm, wenn ihr bei Unitymedia >> kein ISDN bekommt, geht das mit der Anlage also nicht mehr. > > FritzBox-Modelle mit Telephoniefunktion können als VoIP-zu-ISDN-Umsetzer > verwendet werden; wenn UnityMedia die Wahl des Kabel"modems" freistellt, > kann da eine entsprechend kabeltaugliche Fritzbox verwendet werden, so > daß die vorhandene ISDN-TK-Anlage weiterbetrieben werden kann. Das klingt ja gut. Nur wie bekommt man das ISDN-Kabel dann von der obenstehenden Fritzbox in den Keller? Kann man vorhandene Stränge benutzen?
Florian R. schrieb: > Kann man vorhandene Stränge benutzen? Wenn das ein vieradriges Telephonkabel ist, dann eignet sich das auch für einen S0-Bus. Je nach Umgebungsbedingungen kann es empfehlenswert sein, daß die Aderpaare verdrillt sind -- aber das sind sie bei "echtem" Telephonkabel zur Festinstallation auch (vier Drähte, rot isoliert, mit unterschiedlich vielen schwarzen Ringen drauf, alles zusammen grau ummantelt). Das ist alles verhältnismäßig unkritisch.
Vergiss es! Orgel weiter mit ISDN und der Schwarte Agfeo rum. Alles andere kostet Geld und vor allem Gehirnschmalz zum Umdenken. Viel zu kompliziert. Schone Deine Nerven, dann wirst Du Hundert! Ein weiser Rat eines 60jährigen...
die Langversion oder Übersetzung von Olivers kurzatmigem Rat: da oben steht etwas von Telefonie und Fax, Telefonie könnte gerade noch so in den Grundzügen funktionieren, beim Fax sehe ich eher gr. Probleme aufkommen, das funktioniert mit der IP- > DSL-Telefonie schon nicht richtig, über dsas DOCSIS-System bei den Kabelanbietern wird euch das niemand jemals garantieren, die Agfeo hat max. 4 externe ISDN-Ämter, eines > ISDN-S0-Bus als Amt in der Grundausstattung, nicht mal bei IP-Telefonie über DSL ist das dann noch richtiges ISDN, zum Telenieren kann das gerade noch so herhalten, die Funktionalität des ISDN-Netzes ist dann aber dahin, also ergo hat Oli schon mal recht, bleibt bei eurem jetzigen Telefonieanbieter mit dem Telefonteil, und das I-Net kann ja kommen wie es will wenn man aber sieht, dass gewerbl. Nutzung vorliegt, sollte man sich darüber wenigstens von einem Fachmann beraten lassen > von Verkäufern und Anbietern kann man das ja nicht mehr erwarten
Florian R. schrieb: > Unitymedia ist leider der einzige Anbieter, der in der Lage ist eine > Geschwindigkeit >6 MBit/s zu liefern. Oder der einzige der frech genug ist euch etwas zu versprechen was sie bestenfalls aus ihrer Datenbank herausgeraten haben...
Meine Lösung wäre vermutlich: o Kabelrouter in den Keller zur Telefonanlage stellen + Variante mit ISDN-Ausgang nehmen (kostet bei KD 5€/Monat Aufpreis, gibts bei Unitymedia vermutlich auch) + ggf. kann die Telefonanlage komplett entfallen, weil der Router die Funktionen auch übernehmen kann (ca. 70€/a Stromkostenersparnis!) o Ein Netzwerkkabel aus dem Keller nach oben legen und da einen kleinen WLAN-Router hinstellen. Wenn das verlegen eines Kabels nicht möglich ist hilft evtl. ein Repeater. Wobei ich Kabel immer bevorzugen würde. Ich weiß nicht, ob es nötig ist auf allen 3 Anschlüssen Gespräche parallel führen zu können, evtl. wäre noch ein weiterer Telefonanschluss nötig. Zwei Gespräche sind aber kein Problem und 3 und mehr Telefonnummern auch nicht. Läubi .. schrieb: > Florian R. schrieb: >> Unitymedia ist leider der einzige Anbieter, der in der Lage ist eine >> Geschwindigkeit >6 MBit/s zu liefern. > > Oder der einzige der frech genug ist euch etwas zu versprechen was sie > bestenfalls aus ihrer Datenbank herausgeraten haben... Bei DSL würde ich dir zustimmen, aber Kabelanbieter wissen sehr genau, was die Kabel können, weil sonst Fernsehen auch nicht ginge. Die Geschwindigkeit wird normalerweise also auch erreicht, einzig wenn sehr viele User im Segment gerade versuchen die Geschwindigkeit auszunutzen kanns zu Engpässen kommen.
Florian R. schrieb: > Wichtig ist, dass folgendes läuft: > - Fax > - Bürotelefon > - Haustelefon > > Brauchen also zwei ISDN-Leitungen? Das würde das "rückwärtsbenutzen" > dann wohl unmöglich machen? Wenn, dann braucht ihr (min.) 1 ISDN-Leitung mit eben 10 Telefonnummern. Ob UnityMedia sowas hat weiß ich nicht. Ist (durch die 10 Nummern) jedenfalls ein nicht ungefährliches Unterfangen. > Vielleicht gibt es noch komplett andere Möglichkeiten das umzusetzen > (mit möglichst wenig Aufwand/Kosten?) Telefonanschluss bei Arcor/Vodafone lassen und bei UM nur Internet bestellen? Gerade wenn eine Firma dranhängt wäre ich bei solchen Änderungen extrem zurückhaltend. > Wir haben momentan 2xISDN mit 10 Rufnummern bei Arcor. Sind das zwei Anschlüsse mit verschiedenen Nummern oder laufen alle 10 Nummern über beide Anschlüsse (also Anlagenanschluss)? Letzteres würde die Umstellung nochmals verkomplizieren bzw. zweifel ich, ob UM das überhaupt anbietet.
Florian R. schrieb: > Wir haben momentan 2xISDN mit 10 Rufnummern bei Arcor. Die Anforderungen sind ja doch etwas anders, als sie sich mir zunächst dargestellt haben. Da ist also eine ISDN-TK-Anlage, die mit zwei ISDN-Anschlüssen im Anlagenbetrieb versorgt wird. Zwar kann eine Fritzbox als VoIP-Umsetzer verwendet werden, aber nur für einen S0-Bus (und also maximal zwei gleichzeitige Gespräche) und nicht im Anlagenbetrieb. Das scheidet daher als Lösung aus. Hier hilft nur der Ersatz der Telephonanlage durch etwas neuzeitlicheres, und der Verzicht auf ISDN. Oder der Parallelbetrieb des Internet-Krams von "Unitymedia" und des ISDN-Krams von Arcor, so lange es den noch geben wird. Für (Gewerbe-) Bestandskunden wird ISDN noch etliche Zeit lang verfügbar sein, also besteht kein zwingender Grund, den ISDN-Kram abzuschaffen. Ein Wechsel aber zu einem TK-Anbieter, der keine eigenen TK-Anschlüsse anbietet, sondern nur VoIP-Technik, wie der Kabelfernsehbetreiber Unitymedia, der verbietet sich dann -- sofern der nicht explizit geeignete Lösungen anbietet. Das aber ist unwahrscheinlich, Kabelfernsehanbieter sind auf dem Privatkundenmarkt unterwegs, ISDN-Anlagenanschlüsse aber werden praktisch ausnahmslos von Gewerbekunden genutzt.
Mehr als 3 Rufnummern bekommt man bei UM als Privatkunde meines Wissens nicht. An die Fritzbox die man bei der "Komfort-Option" die man dafür benötigt bekommt kann man meines Wissens auch (einfache) ISDN-Telefonanlagen anschließen. Ich würde Telefonie und insbesondere Fax weiterhin über den bestehenden Anbieter machen und den Kabelanschluss nur zusätzlich für schnelles Internet (und ggf. TV, falls kein Sat möglich) holen.
Bernd H. schrieb: > kann man meines Wissens auch (einfache) > ISDN-Telefonanlagen anschließen. Das erfolgt dann aber über einen Mehrgeräte- und keinen Anlagenanschluss.
Vielen Dank für die vielen Ratschläge. Ich habe meinem Vater die Vorschläge vorgelegt: 1) Unitymedia 2-Play + Telefon Komfort: Router ins Büro, Telefone per DECT direkt an Router, Fax an den Router (alte TK-Anlage und alte Kabel wären somit überfällig) 2) Vertrag bei Arcor abspecken lassen und nur Internet von Unitymedia dazubuchen Die ältere TK-Anlage noch weiterhin zu betreiben ist eigentlich überflüssig, da wir wirklich nur 3 Rufnummern brauchen (Büro, Fax, Privat). Mehr nicht. Vielen Dank!
... es sei denn du hast Systemtelefone an der Agfeo. Dann muss die AS35 bleiben, sollte aber auch kein Problem sein, letztens noch bei Verwandten so eine ähnliche Situation gehabt: alt: ISDN--->Agfeo AS40P--->Fon/Fax DSL--->Modem--->Router--->LAN neu: BK--->Fritzbox--->AS40P \ --->LAN Funktioniert alles, auch FAX
seit wann und wie lange durchgehend und mit welchen Einschränkungen:
RR b.besetzt, SMS i. FN, CNS, CbC im FN, RUL/RWS im "Amt" in der Anl.
Sven F. schrieb: > Jan V. schrieb >> Funktioniert alles, auch FAX > seit wann und wie lange durchgehend und mit welchen Einschränkungen: > RR b.besetzt, SMS i. FN, CNS, CbC im FN, RUL/RWS im "Amt" in der Anl. > ......?! Call-by-Call funktioniert nur bei der Telekom.
Schön Reinhard dass du das sagst, der Hinweis war aber nicht an die
Wissenden, sondern an Jan V. und den TO gestellt!
und so 100% stimmt diese Aussage auch nicht ganz !?
Telenieren kann man auch mit einer Schnur und zwei Blechbüchsen dran ;-)
im Übrigen hatte man gerade aus einem anderen Spezialforum einen
Hilferuf mit einer Agfeo hinter einer FB 6360,
da klappt nach Mitnahme der Ruf-Nr. kein ankommendes Gespräch mehr, weil
die Agfeo das so wohl nicht ganz recht versteht?
von daher diese Verallgemeinerungen mit etwas Vorsicht posten, oder dann
wirkl. helfen können wenn es nicht mehr so geht wie vorher!
reine Verkäufer gibt es schon genügend in jeder Ausführung !!!
OK also intern Funktioniert die Anlage korrekt. Extern natürlich nur die Grundfunktionen, mit alles meinte ich eher telefonieren und Fax, sorry... Fax über Voip geht aber inzwischen auf jeden Fall und ich bin KEIN Verkäufer^^
Jan V. schrieb > OK also intern Funktioniert die Anlage korrekt. in einer AS40 (P ?) mit welchem FW-Stand ?, von der du ja bei deinem Bsp. redest, ist wahrscheinlich auch kein AIS drin, keine SysTels ala ST40, keine DECT-S0-Basen plus und und und? also reine Telefonie pur? am MGA > Mehrgeräteanschluß !!! > Extern natürlich nur die Grundfunktionen, die da wären: ankommender Ruf und abgehender Ruf, das macht auch eine Fritz- oder sonstige Box nicht besser oder anders, an so einem verkrüppelten "Anschluß", der den Namen dafür eigentl. nicht mehr verdient. > mit alles meinte ich eher telefonieren und Fax, sorry... > Fax über Voip geht aber inzwischen auf jeden Fall in deinem Fall vom Hörensagen wahrscheinlich, oder gib das mal in die Suchmaschine ein und wundere dich nicht, über die abertausend Hilferufe Fax per VoIP ist über ein extra Protokoll/Dienst erst möglich geworden > T38 für derartieg Konstrukte hat jeder Anbieter extra Ausreden parat, wenn sich die Knd.schaft dann über Probleme damit meldet, oder hast du das selber schon mal probiert, mit mehr als einer Seite, oder bei einem solchen Problem erfolgreich helfen können? mit VoIP geht einiges mehr als mit dem MGA ISDN > gefakte Ruf-Nr. senden z.B., > auf jeden Fall und ich bin KEIN Verkäufer^^ damit warst nicht zwangsläufig du gemeint, aber es gibt da ein Sprichwort: " jeder zieht sich die Jacke an die ihm passt." ;-)
