Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: ich möchte gerne ein Ralais (24V, 11mA) mit einer Spannung von ca. 1,4V schalten. Meine Idee ist es, das ganze mit einem Transistor zu realisieren. Allerdings scheitert es schon an der Auswahl des Richtigen Transistors. Wenn ich es Richtig verstanden haben, brauche ich einen npn Transistor. Aber ob ich jetzt irgendeinen nehmen kann oder nicht ist mir noch schleierhaft. Alles was ich zum Thema "Schalten mit Transistor" gelesen haben, bezieht sich auf 5v oder mehr. Mfg Phillip
Verschoben durch Admin
Ist auch mit 1,4V kein Problem, du musst nur den passenden Basiswiderstand berechnen. Wie das geht, steht hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand Nimm einen einfachen NPN Transistor, der den Strom durch das Relais aushält (11mA) und auch die Spannung von 24V wenn er sperrt. Ein Standardtyp wie BC547 sollte gut geeignet sein.
Was willst du schalten? Evtl. geht das mit einem Relais aus einem Modem. Die reagieren auf den Schleifenstrom und sind sehr niederohmig.
Markus R. schrieb: > Nimm einen einfachen NPN Transistor, ...und vergiss die Freilaufdiode nicht, sonst brauchst Du öfter einen frischen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Ich will mit dem Relais nur nen Eingang an einer SPS schalten. Die Lösung von Markus funktioniert sehr gut. Und die Freilaufdiode habe ich auch eingebaut ;) Hatte mich ja schon damit befasst, nur war ich mir nicht sicher welches Modell von Transistor ich nehmen kann, soll oder muss ;) Danke an alle!
@ Phillip Köster (henry162) >Ich will mit dem Relais nur nen Eingang an einer SPS schalten. Und wozu dann das Relais? Nimm anstatt des Relais noch einen PNP Tranistor und die richtige Schalung, dann ist das Ganze Stromsparender und verschleißfrei. Ein galvanische Trennung brauchst du wahrscheinlich nicht, oder? http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
Das ist durchaus eine gute Idee, auf den Trichter bin ich noch garnicht gekommen, Danke! Ich werds mal ausprobieren.
