Hallo alle zusammen, ich hab mir ein TC35 Modul geleistet.(http://www.sainsmart.com/arduino-compatibles-1/gps-gprs-gsm-module/siemens-tc35-sms-gsm-module-voice-adapter.html) Das hab ich mit einem Belkin Fu103v an meinen PC angeschlossen. Das Modul wird mit einer Spannung von 5 V versorgt. Versuch ich mich mit Putty zu verbinden klappt das einwandfrei. Ich kann aber meine Eingaben nicht sehen und auch nicht was das Modul macht. Ich hab auch schon versucht blind den Befehl ATE=1 oder ATE1 einzugeben, ohne Erfolg. Komischerweise funktioniert der Befehl ATED<TEL>. Dann zu mindestens klingelt das Telefon. Hat jemand das Ding überhaupt zum laufen gebracht?
> Das hab ich mit einem Belkin Fu103v an meinen PC angeschlossen. ... Schonmal mit einem Suchbegriff genau ein google-Ergebnis bekommen? Das klappt prima mit "Belkin Fu103v". Meine Glaskugel sagt, das koentte ein USB2Seriell-Adapter sein. Ich habe Erfahrung mit den MC55(i). Die sind zumindest im Auslieferungszustand sensitiv, was CTS/RTS angeht. Das kannst Du in Deinem Terminalprgramm bestimmt einstellen, ansonsten wuerde ich es mit einer Verbindung RTS-CTS am Modul (versuchsweise) probieren.
Peter Müller schrieb: > Ich kann aber meine Eingaben > nicht sehen und auch nicht was das Modul macht. Welche Baudrate verwendest Du? Probier mal 19200; das dem TC35 wohl nicht gänzlich unverwandte alte Siemens-Telephon C35 verhielt sich dabei am "normalsten".
Hallo, ich hab eure Vorschläge alle ausprobiert, jedoch funktioniert es noch immer nicht. Zur Sicherheit hab ich es mit einem Arduino ausprobiert. Das Ergebnis war das selbe: ATD<Tel> funktioniert(das Telefon klingelt), der Rest nicht. Ich vermute, das die Kommunikation funktioniert und nur das Modem hat ein Problem. Da ich leider mich nicht im Sainsmart Forum registrieren konnte, bin ich etwas ratlos. Es scheint so, dass auch andere das Problem haben. Danke schon mal für die Hilfe.
Hallo alle zusammen, ich hab das alte Modul zurück geschickt und mir ein neues bestellt. Das neue Modul war komischerweise sorgfältiger verpackt. Das Modul funktioniert einwandfrei mit folgenden Einstellungen: Speed:9600 Data bits:8 Stop bits:1 Flow control:None Ich frag mich nur, ob ich ein Montagsmodell bekommen hab oder ob ich es mit 9V gebraten hab. Denn hier gibt es unterschiedliche Angaben zur Spannung. Ich persönlich hab wie die anderen Betroffenen auch keine Möglichkeit gefunden das Modul zum Leben zu erwecken.(Im Internet findet man ca. 5 Leute mit den selbe Symptomen). Ich verwende jetzt eine Spannung von 5 Volt mit den oben genannten Einstellungen. Um das Modul zu starten gehe ich wie folgt vor: 1.Modul an die Serielle Schnittstelle anschließen 2.Putty öffnen und auf den Port mit den oben genannten Einstellungen verbinden 3.Das Modul an 5V anschließen 4.10 Sekunden warten 5.den Taster betätigen 6.warten bis die LED nur noch kurz aufblitzt 7.mit dem Befehl "AT" testen ob das Modul antwortet Vielleicht hilft es jemanden ;-D Ansonsten in ich mit dem Modul sehr zufrieden. Als kleines Manko könnte man den zu klein geratenen Kondensator aufführen, aber für diesen Preis kann man nicht alles haben.
Was möchtest du den machen mit Siemens tc35?? Ich habe auch eines zu Hause und ich verbinde es mit meiner Waage und so das Gewicht abzufragen!! So ist der Gedanke!!??
Peter Müller schrieb: > Ich verwende jetzt eine > Spannung von 5 Volt Die 5 Volt sind meinen Erfahrungen nach richtig. Der Max232 ist mit 5 Volt +-10% Betriebsspannung angeben. Deshalb ist alles über 5,5 Volt nicht mehr im grünen Bereich. Das GMS-Modul selbst wird von einem Spannungsregler auf der Platine mit 3,3 Volt versorgt. Zwei dieser Module hatte ich gekauft, zum Glück funktionierten beide auf Anhieb. Zur Stromversorgung verwende ich einen Schaltregler mit 5,1 Volt Spannung und einer Stromlieferfähigkeit von max. 3 A. Bedient wird das Modul TC35 von einem Mega1284P unter Bascom. Aufgabe: Auf Tastendruck eine vorgefertigte SMS verschicken.
