Frohes Fest an alle, Kennt jemand zufällig ein Hersteller oder besser eine Bauteilbezeichnung für einfache Standard-optokoppler in "vielfach"-Gehäuse, wobei aber die Kathoden der Sendedioden und die Emitter der Phototransistoren aller OC im Gehäuse nur zusammen ein pin brauchen? Also quasi vergleichbar mit SIL-Widerstandsnetzwerken als PullUps oder Pulldowns von ganzen 7/8/9-bit-Bussen Ansonsten muß ich eine Batterie von 16 SMD-OCs setzen, die aber einfach zuviel Platz wegnehmen.
Für solche Bauelemente ist wohl der Markt zu klein, da man ja auch hier 4 unterschiedliche Varianten anbieten müsste. Zur Platzersparnis gibt`s aber auch kleinere 4fach SMD Varianten z.b. LTV274, ACPL247 oder auch SFH6916. Diese sind leider in kleinere Stückzahlen um einiges teurer als z.b. ein 4fach LTV874 im DIP16.
Sascha schriebim Beitrag #3458899: > Warum brauchst du soviele OKs? Um ganz einfach zwei Ports=16bit galvanisch von der nachfolgenden Schaltung zu isolieren. Mikki Merten schrieb: > Zur Platzersparnis gibt`s > aber auch kleinere 4fach SMD Varianten z.b. LTV274, ACPL247 oder auch > SFH6916. > Diese sind leider in kleinere Stückzahlen um einiges teurer als z.b. ein > 4fach LTV874 im DIP16. Ja, mit diesen plane ich schon (TLP291-4 =1,40 /stück Einzelabnahme). Das ist auch nicht wesentlich mehr als die typischen LTV874 in Dip16 =1,10EUR (alle Preise Segor). Für eine Bastelei ohne Kostendruck völlig ok. Was mir mehr Sorgen macht, ist die riesige Platzverschwendung auf dem Board: zusammen mit dem Vorwiderstand in 0603 verbrate ich 4,25x1cm beidseitig mit Bauteilen, Bahnen und Vias. Da das Problem eines isolierten Ports nun nicht gerade ein Spezialfall ist, dachte ich, daß sich da schon jemand in Form eines Produkts drum gekümmert hat. Hier ließe sich richtig Platz sparen (in meinem Fall ca 20-25% der Platinenfläche). Als Analogie soll mal wieder ein Widerstandsnetzwerk dienen: Bei Reichelt gibt es z.B. "SIL 9-8 1,0K"= 8x1k mit dem 9.Pin als gemeinsamer Anschluß - alles im 100mil-Raster. Vishay hat mit dem CRA12 sowas als SMD im Programm - in SO10-ähnlichen Maßen.
Da Standard Optokoppler nicht besonders schnell arbeiten, bietet sich unter Umständen auch die galvanische Trennung einer seriellen Verbindung und anschließende seriell parallel Wandlung (z.B. mit Schieberegister) an. Allerdings sind dann die Ausgänge nicht gegeneinander isoliert wie es bei getrennten Optokopplern pro Ausgang der Fall wäre.
