Hallo, ich habe mal ein ganz grundlegende Frage zu FPGAs. FPGAs bestehen nun ja, grob gesagt, aus einer Matrix von CLBs, Interconnections und IO-Cells... Nun zu meiner Verständnisfrage der Hierachie... Ein CLB besteht aus mehreren Slices (z.B. 4) - richtig? Ein Slice besteht aus einem LUT,paar FlipFlops und Mux - richtig? Wenn ich nun ein Gatter (z.B. AND, XOR oder NAND usw.) in VHDL designe, wird dann für jedes Gatter ein Slices benötigt? Angenommen ich hätte 9000 Slices... könnte ich dann also nur "9000" Gatter erzeugen? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Vielen Dank. Viele Grüße und frohe Weihnachten.
Eine LUT hat zB 4 Eingänge, damit kannst du alle logischen Funktionen mit 4 Eingängen abbilden. Also ein AND, XOR, NAND mit 4 Eingängen oder auch eine andere Funktion mit 4 Eingängen.
Eine LUT (das heisst Lookup-Table) kann im wesentlichen als eine Wahrheitstabelle dargestellt werden. Je nach FPGA-Typ hat die eine gewisse Anzahl Eingänge und einen oder mehrere Ausgänge. Durch die in jeder Weise mögliche Programmierung, also die Möglichkeit JEDEN Zusammenhang mit JEDER Kombination von Eingangswerten zu JEDEM möglichen Ausgangswert herzustellen ergibt sich eine grosse Anzahl an Kombinationen. Nimm einmal eine Wahrheitstabelle mit 2 Eingängen und einem Ausgang. Du kannst damit also 2^12 verschiedene "Programmierungen" beschreiben. Jedes Bit der Wertetabelle kann ja völlig unabhängig von den anderen jeden möglichen Wert annehmen. a b | c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bei drei Eingängen und einem Ausgang sind es? Richtig. 2^32 Kombinationen. Schön. Aber wievielen Gattern entspricht das nun? Ich nehme an, das hat irgendwann mal jemand ausgetüftelt, aber in Wahrheit interessiert das niemanden. Es gibt zweifellos Kombinationen für die man nur ein UND, oder ein ODER benötigen würde, dann aber auch welche mit vielleicht 10 Gattern. Aber! Du kannst recht einfach einschätzen wieviele LUTs Du benötigst und das ist ja bei einem FPGa eine vorgegebene Zähleinheit. Es ist doch so: Wenn Du LUTs mit sagen wir 5 Eingängen und einem Ausgang hast, dann brauchst Du pro Ausgang schonmal eine LUT. Logisch. Wenn Du jeweils maximal 5 Eingänge verknüpfst, dann benötigst Du also pro Ausgang immer nur eine LUT. Falls Du hingegen mehr als 5 Eingänge hast, sagen wir 7, so kannst Du (allerdings nur unter gewissen Umständen) erstmal 5 Eingänge verknüpfen und dessen Ausgang mit zwei weiteren um den endgültigen Ausgangswert zu erhalten. Diese "gewissen Umstände" allerdings erschweren die Abschätzung. Es kommt darauf an, ob sich die Eingangswerte in (mindestens) zwei Gruppen auflösen lassen, die entweder jeweils unabhängig voneinander den letztlichen Ausgangswert bestimmen. Das aber findet die Synthesesoftware für Dich heraus. Jedenfalls aber ist die Anzahl der Eingänge und Ausgänge zumindest ein recht naher Zusammenhang zur Anzahl der benötigten LUTs für eine Abschätzung. Aus diesem Grunde interessiert niemanden die eigentliche Anzahl der Gatter. Du erkennst aber an der etwas verwickelten Darstellung meiner Antwort, dass es eigentlich sinnvoll wäre, ersteinmal die Grundlagen an einzelnen Gattern auf dem Breadboard zu lernen und etwas komplexere Schaltungen selbst aufzubauen, damit man ein gewisses Verständnis für die Zusammenhänge entwickelt.
HertzFrequenz schrieb: > Nimm einmal eine Wahrheitstabelle mit 2 Eingängen und einem Ausgang. > Du kannst damit also 2^12 verschiedene "Programmierungen" beschreiben. Mooooment mal. LUTs sind kleine x1 SRAMs, die "Adressen" sind nicht programmierbar. Würde auch keinen Sinn ergeben z.B. 4x die gleiche Adresse programmieren zu können - was stünde dann am Ausgang? Du programmierst da nur den Inhalt eines Speichers also in diesem Fall 4 Bits (2^4 = 16 Funktionen) Bei LUT-6 sinds 64 Bit. (Bei Xilinx sind die auch direkt als 64x1 SRAM nutzbar, warum wohl? ;-) ) HertzFrequenz schrieb: > Du erkennst aber an der etwas verwickelten Darstellung meiner Antwort, > dass es eigentlich sinnvoll wäre,... ... mal früher ins Bett zu gehen ;-)
>Du programmierst da nur den Inhalt eines Speichers also in diesem Fall 4 >Bits (2^4 = 16 Funktionen) Ja. Du hast recht. Auch meine Darstellung mit der Aufteilung einer Funktion auf zwei LUTs ist, ähem, ein wenig wirr. Ich kann's aber gerne nochmal probieren (Aufschrei im Publikum, entsetztes Gemurmel ...).
Dankeschön fuer eure Mühe, weiß das echt zuschätzen! Aber ich habe da noch weitere Probleme. In den ganzen Xilinx-Datenblättern vom Spartan 3E wird davon geschrieben, dass ein CLB aus 4 Slices besteht. Diese 4 Slices bilden 2 Paare - SLICEL und SLICEM, wobei SLICEL nur LOGIC-Funktionen kann und SLICEM noch zusätzlich Memoryfunktionen besitzt. - Soweit so klar! Nun kann ich aber aus den ganzen Datenblättern nicht herauslesen, ob ein Slice von diesen 4 Slices aus einem CLB ein oder zwei LUTs hat... Wisst ihr das?
Google mal nach UG331 ("Spartan-3 Generation FPGA User Guide"). Dort gibt es auf Seite 204 ein "Simplified Diagram of the Left-Hand SLICEM"
Mike schrieb: > Google mal nach UG331 ("Spartan-3 Generation > FPGA User Guide"). Dort gibt es auf Seite 204 ein "Simplified Diagram of > the Left-Hand SLICEM" Das Diagramm ist mir bekannt und genau da liegt mein Problem... Da wird ein SLICEM dargestellt... welches aus TOP Portion und Bottom Portion besteht. So wie ich das verstehe ist das folgendermaßen: Eine CLB besteht aus 4 Slices. Diese 4 Slices bestehen aus 2 verschiedenen Typen von Slices und zwar SLICEM und SLICEL. 2 SLICES des Types SLICESL wird zu einem Paar gruppiert und 2 SLICES des Types werden zu einem Paar SLICESM gruppiert. Somit besteht ein CLB aus 2 Pärchen. Nun ist mir aber nicht klar, ob diees Diagramm ein Päärchen darstellt oder wirklich nur genau ein SLICE des Types SLICEM???
Oder noch genauer gesagt... Moege CLB aus 4 Slices bestehen: X0Y1 X1Y1 X0Y0 X1Y0 X0Y1 und X0Y0 stellen ein Päärchen SLICEM dar X1Y1 und X1Y0 stellen das Päärchen SLICEL dar. Ist nun in diesem Diagramm auf Seite 204 nur genau X0Y0 abgebildet ODER das Päärchen X0Y0 & X0Y1 ?
1 Slice hat immer 2 LUTs
Die SLICEM können auch RAM und Schieberegister
Die SLICEL können kein RAM und Schieberegister
trotzdem hat Jedes SLICE 2 LUTs auch das SLICEL
nur genau X0Y0
ist natürlich equivalent mit X0Y1
Uwe schrieb: >> Seite 204 nur genau X0Y0 abgebildet ODER das Päärchen X0Y0 & X0Y1 ? > nur genau X0Y0 > ist natürlich equivalent mit X0Y1 Super genau das wollte ich wissen, dankeschön!
X0Y0 und X0Y1 sind MSLICES, X1Y0 und X1Y1 sind LSLICES, d.h. immer spaltenweise MSLICES, dan LSLICERS etc..
