Hallo Leute, ist es möglich den Ausgang eines HF-Transmitters mit einem HF-Amplifier zu verbinden um so eine größere Reichweite zu erreichen? Ich habe nich so viel Erfahrung mit HF wäre sehr dankbar für eure Auskunft. Gruß
Hallo, ja sicher ist das möglich, aber ein entscheidender Punkt ist hier die Anpassung. Der Idealfall wäre: Der Transmitter-Ausgang eine Impedanz von 50 Ohm ebenso der Verstärker-Eingang und die elektrische Verbindung zwischen beiden. Bei Fehlanpassung wird die vom Transmitter abgegebene Leistung vom Verstärker-Eingang reflektiert. Grüße
Wenn ich nun z.B. ein XBee Pro-Modul verwende so muss also der Antennenport des Moduls mit dem RF-Amplifier verunden werden. Also muss dann folgendes gelten: Impedeanz_Transmitter_Ausgang = Impedeanz_Verbindung = Impedanz_Verstärker_Eingang Stimmt das so? Wenn ja, wo im Datenblatt finde ich die Angabe zur Impedanz des Antennen-Ports? Wird so etwas angeben? Danke für eure Hilfe.
nein genau so geht es nicht. Bedenke, dass dieselbe Antenne auch zum Empfang benutzt wird. Quasi zur gleichen Zeit. Oder so kurz nacheinander, dass nicht umgeschalten werden kann. Ein XBee pro hat mit 100mW mehr als genug Leistung. Zumindest mehr als erlaubt.
Deine Gedanken sind prinzipiell umsetzbar, ich hab mir aus einem kleinen MP3 transmitter und ein paar Bauteilen am Ausgang die Hf Leistung auf knapp - 1dbm angehoben. Man nimmt einfach den Ausgang des Hf. Transmitter und gibt ihn zur Anpassung auf einen Transistor , dann gehts auf einen kleinen Hf. Leistungstransistor. Dann hast du wohl Leistung genug. Die Schaltung hab ich einfach aus einem Hf Sender übernommen und lediglich ein paar Werte angepasst. Vielleicht reich das ja für deinen Zweck
Eine generelle Frage noch. Erreicht man größere Reichweiten mit einer Antenne oder durch einen Verstärker.
Tim S. schrieb: > Erreicht man größere Reichweiten mit einer Antenne oder durch einen > Verstärker. Du kannst natürlich mit einer Richtantenne die Reichweite deutlich erhöhen. Das wär sogar die etwas einfachere Methode, würde ich zuerst probieren.
Dieser Thread erinnert mich an Stochern im Nebel. An keiner Stelle wird mal dargelegt, um welchen Anwendungsfall es sich handelt. Welche Entfernung soll wo überbrückt werden? Aber Hauptsache Richtantennen, Amplifier und Gewäsch über technische Daten, die noch nicht einmal stimmen. W.
Richtig! rocco schrieb: > nein genau so geht es nicht. Bedenke, dass dieselbe Antenne auch zum > Empfang benutzt wird. Seit wann ist ein UKW-Transmitter bidirektional?
Michael_ schrieb: > Seit wann ist ein UKW-Transmitter bidirektional? Warum sollte dieser es nicht sein? W.
die XBee Pro sind erstens keine UKW Devices und zweitens ist deren Kommunikation bidirektional. Schon mal ins Datenblatt geschaut ?
Tja, UKW kann man sehr variabel auslegen. bidirektional, Frequenzbereich, Modulation ... Tim S. schrieb: > Impedeanz_Transmitter_Ausgang = Impedeanz_Verbindung = > Impedanz_Verstärker_Eingang ???????
