Hallo allerseits ich suche einen Summer, den man ohne Rechtecksignal etc. direkt an 5V anschließen kann. Ich habe hier mal einen Summer aus einem Gerät ausgebaut und angeschlosen. Der gibt beim Einschalten aber bloß einen kurzen Klack von sich und mehr nicht. Also nicht das richtige. Ist dieser hier geeignet?: http://www.reichelt.de/Alarmmelder/SUMMER-TDB-05/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=35918&GROUPID=3484&artnr=SUMMER+TDB+05&SEARCH=summer
Naja, steht doch dabei: es ist ein Summer, also summt er, sogar die Frequenz und die Spannung, bei der das tut, steht dabei. Würde er's nicht tun, wär's kein Summer, sondern nur ein Lautsprecher. Wär's ein Lautsprecher, dann würden seine Impedanz und Leistung und evtl seine Resonanzfrequenz noch dabeistehen.
Der Summer sollte sich ohne Probleme einfach an 5VDC anschließen lassen und dann einen Ton von der Frequenz ~2,4kHz erzeugen. Ein Rechteck ist dafür eigentlich nicht nötig
Naja nur weil Summer dran steht ist es zwar ein Summer aber wie er angesteuert wird geht da noch lange nicht hervor. Bei dem Summer wo ich aus einem Gerät ausgebaut habe stand auch Summer drauf. Nachdem ich die genaue Bezeichnung gegoogelt hatte, ist dabei rausgekommen, dass es ein Summer ohne Elektronik ist. Also man muss ein selbst erzeugtes schwingendes Signal anlegen, dass der Summer summt. Naja dann bestell ich mir den mal und werd sehen bzw. hören...
Schau einfach auf die benötigte Spannung, bei AC braucht es ein moduliertes Signal, bei DC nur die Spannung.
Dein Glück, daß das Christkind schon vorbei ist, sonst hätte
es dir ein Geometriebuch-CD geschenkt.
Was ist wohl ein rechtes Eck?
Reichelt denkt sich etwas dabei:
"Elektromagnetischer Summer"?
Total schrieb: > Bei dem Summer wo ich aus einem Gerät ausgebaut habe stand auch Summer > drauf. Nachdem ich die genaue Bezeichnung gegoogelt hatte, ist dabei > rausgekommen, dass es ein Summer ohne Elektronik ist. Ein Summer, der nicht summt, ist kein Summer, selbst wenn's draufsteht.
J. L. schrieb: >> Bei dem Summer wo ich aus einem Gerät ausgebaut habe stand auch Summer >> drauf. Nachdem ich die genaue Bezeichnung gegoogelt hatte, ist dabei >> rausgekommen, dass es ein Summer ohne Elektronik ist. > > Ein Summer, der nicht summt, ist kein Summer, selbst wenn's draufsteht. ...und ein Buzzer, der nicht summt, ist ein Druckknopf...
