Hallo! Nachdem ich neuerdings auf meinenm Büroknecht sprich P4 2Ghz / w2k so komische Fehlermeldungen im Protokoll habe wie "viamraid 1 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet" oder "Bei einer Auslagerungsdatei wurde ein Fehler festgestellt...harddisc 0 bla bla bla" fand ich im Net entsprechende Hinweise auf diese Problem. Ich hatte beim Nachrüsten schlicht vergessen die Platte von 3 auf 1.5 Gb/s zu jumpern. In wie weit darauf tatsächlich instabilitäten entstehen können kann ich nicht sagen denn in dieser Konfiguration läuft die Platte (Samsung 161GJ)schon länger. Übrigens die Fehlermeldungen habe ich gelesen erst als mein Rechner von sich aus runtergefahren ist und neu gestartet hat. Gestern habe ich die Jumper gesetzt und jetzt schau ich mal. Welche mögliche Ursachen gäbe es noch? Festplatte ist im grünen Bereich laut Tool.Akzuell läuft alles wieder ...mit solchen sporadischen krankheiten ist das halt so eine Sache...ne? Danke schon mal!
> Welche mögliche Ursachen gäbe es noch? Matschige Festplatte, wackelige Kabel. Gerade die alten SATA-Stecker ohne Verriegelung sind da nicht so toll. > Festplatte ist im grünen Bereich laut Tool. Poste mal die rohe ("raw") Anzahl der Reallocated bzw. Pending Sectors. Bei einer Platte diesen Alters (und noch dazu Samsung) wäre das meine erste Vermutung.
Evtl. auch mal überlegen von 2k auf XP zu wechseln, damit der Hardware Support etwas besser wird ;)
herbert schrieb: > viamraid Das erklärt, warum die Festplatten überhaupt umgejumpert werden müssen; VIA ist nicht gerade für problemlose und zuverlässige Hardware bekannt. Verwendest Du denn den neuesten Treiber für das Schätzchen? Ansonsten: Mach ein Backup. Ein vollständiges. Jetzt. Sofort.
Georg A. schrieb: >> Welche mögliche Ursachen gäbe es noch? > > Matschige Festplatte, wackelige Kabel. Gerade die alten SATA-Stecker > ohne Verriegelung sind da nicht so toll. > >> Festplatte ist im grünen Bereich laut Tool. > > Poste mal die rohe ("raw") Anzahl der Reallocated bzw. Pending Sectors. > Bei einer Platte diesen Alters (und noch dazu Samsung) wäre das meine > erste Vermutung. Habe in gerade wieder in Betrieb genommen nachdem ich die Verkabelung überall gelöst , begutachtet und wieder zusammengsteckt habe. Außerdem habe ich alles was in den sonstigen schnittstellen an Leiterplatten ist auch gelöst,gesäubert und wieder eingebauit ....wenn ich ihn schon auf dem OP-Tisch habe. deinem zweiten Wunsch kann ich nicht nachkommen denn du redest sicher von einem Tool das ich nicht benutzt habe. das Tool heißt "Diskinfo" und das meint "alles palletti". Andreas A. schrieb: > Evtl. auch mal überlegen von 2k auf XP zu wechseln, damit der Hardware > Support etwas besser wird ;) Auf einer zweiten Samsung läuft auch xp im selben Rechner. Aber auch da hatte ich eine Fehlermeldung die sich darauf bezieht ,das Windows eine Anwendung nicht beenden kann. Leider passiert das beim runterfahren und ehe ich das lesen will ist diese Meldung weg...weil Rechner aus. Jetzt sitze ich schon einige Tage mit der Handy-Cam im Anschlag beim runterfahren und warte auf die Meldung....Wie es der Teufel will ist es seitdem nicht mehr gewesen. AV Scan habe ich natürlich gemacht. Schau mer mal... ein neuer Rechner habe ich ja schon im Kopf.Asus p8z77-lx plus i3 sandy oder ivy Bridge.Ich brauche kein High End auf meinem "Acker" Man hinkt so oder so immer hinterher...
Rufus Τ. Firefly schrieb: > herbert schrieb: >> viamraid > > Das erklärt, warum die Festplatten überhaupt umgejumpert werden müssen; > VIA ist nicht gerade für problemlose und zuverlässige Hardware bekannt. > Verwendest Du denn den neuesten Treiber für das Schätzchen? > > Ansonsten: Mach ein Backup. Ein vollständiges. Jetzt. Sofort. Das Brett habe ich jetzt sechs Jahre und es hat nie Probleme gegeben. VIA Probleme würde ich nicht verallgemeinern...ebenso welche von Samsung .Ich hatte noch keinen defekt. Es wäre der erste. Meine beschriebenen Probleme sind 14 Tage alt. Zwischendurch läuft der Rechner wie sonst ...völlig normal. Treiber sind aktuell. Backup kann ich mir schenken denn es ist die Arbeitsplatte also ein Clon von einer anderen Platte welche meine Sicherung ist. Schlimmstenfalls verliere ich nur aktuelle Links im Browser. Andere arbeiten wie Routen von Leiterplatten sichere ich in kurzen Abständen auf Stick.Da steckt viel Zeit drinnen.
Feedback: Bekanntermaßen lernt man nicht nur aus Fehlern die am eigenen Rechner auftreten sondern auch ...und das immer öfter von fremden Fehlern. Also bei mir schaut das wohl so aus, das ich Probleme mit der Spannungsversorgung der SATA 1 Platte hatte. Mein Eigenbau Umschalter für zwei Platten ist davon nicht betroffen ,schon eher die zu und abgehenden Kabeln (Abschnitte v.Netzteile) die ich bei bei einem Resteverwerter erstanden habe weil da schon Stecker drauf waren. Leider ist es so ,dass die Art Stromversorgung und der des Datenkabels eigentlich verboten gehört. Ist eine rabenschwarze Seite der Ingenieurkunst. Da reißt der Zusatzschrott in Form eines Federblechklammer das Problem noch tiefer. Sie machen die Festplattenarmaturen kaputt zumindest optisch. Scharfkantiges Federblech auf Kunststoff...toll. Das hätte ich besser gelöst wenn man mich gefragt hätte...und schwer wäre das auch nicht gewesen. Für meinen Rechner werde ich noch was "erfinden" so in Richtung saubere Klemmung ohne Federblech und so schonend wie möglich. Eventuell setzen sich die Festplattenhersteller mal auf ein Weizen zusammen und überlegen sich was gescheites....;-)
