Hallo, hat jemand von Euch zwei Stufenschalter mit folgenden mech. Daten "rumliegen" ? Mindestens 3 Stufen Ebenen Wurscht :-) 6 mm Achse (Länge egal) Drehwinkel zwischen den Stufen 45° Belastbarkeit Wurscht :-) Baugröße: nur bis ca. 6 cm Durchmesser, keine fetten Paketschalter für Leistungselektrik MfG Torsten
Hallo, ich habe Drehschalter als eine Art Bausatz, man kann den Drehwinkel in 22,5° Schritten selber festlegen, man kann die Rastung selber festlegen, man kann den Mittelkontakt selber anordnen, man kann den Drehwinkel begrenzen und man kann die Ebenen stapeln. Sie haben ein 6mm Achse ca. 25mm lang. Durchmesser ca. 25mm, Montagelöcher 32mm. Stück 7€, nagelneu.
Torsten R. schrieb: > Drehwinkel zwischen den Stufen 45° Drehschalter haben typisch entweder 30° oder 60°. Andere Werte wird man kaum "rumliegen" haben. Sowas gibts eher in dem von Dir nicht gewünschten Leistungsbereich. Gruss Harald
Hallo Egon (hast eine PN), besten Dank für Dein Angebot! Scheint genau das zu sein, was ich suche. Allerdings steh' ich wegen "Montagelöcher 32mm" auf dem Schlauch... Meintest Du 3,2mm? Bitte stell doch mal ein Bild rein, oder per PN an mich. Danke!
