Hallo, ich stelle mich erstmal vor. Mein Name ist Lukas ich bin 15 Jahre alt und ich "bastle" gerne mit Elektronik (wie die meisten hier) herum. Nun zu meinem Problem. Zu Weihnachten habe ich von meinen Eltern eine Kamera und einen Ersatz Akku bekommen. Diesem lag ein Ladegerät bei. Nun frage ich mich ob ich damit nicht auch die Original Akku´s laden kann, oder ob dabei etwas kaputt gehen kann. Was meint Ihr dazu? mfg Lukas
Lukas Bunck schrieb: > Diesem lag ein Ladegerät bei. Nun > frage ich mich ob ich damit nicht auch die Original Akku´s laden kann, > oder ob dabei etwas kaputt gehen kann. Du hast eine Kamera und zwei Akkus sowie ein Ladegerät. Beide Akkus sind für die Kamera bestimmt, oder? Also wird das Ladegerät für beide Akkus verwendbar sein. Was ist denn das für eine merkwürdige Kamera, daß bei der nicht selbst ein Ladegerät beiliegt, sondern man das mit einem Ersatzakku zusammen kaufen muss? Wie soll denn der zur Kamera gehörende Akku geladen werden, wenn man sich keinen Ersatzakku mit Ladegerät kauft? Nenn mal Hersteller und Typ der Kamera.
So es ist eine Medion MD 86695. Ich hab mich da wohl etwas falsch ausgedrückt. Es waren 2 Akku´s dabei, die man aber nur in der Kamera laden kann. Da mich das etwas "genervt" hatte, wünschte ich mir noch einen Ersatz Akku mit Ladegerät. Nun frage ich mich, ob ich auch die Original Akku´s darin bzw. damit laden kann. mfg Lukas
Lukas Bunck schrieb: > Nun frage ich mich, ob ich auch die Original Akku´s darin bzw. damit > laden kann. Wenn er sich ohne Werkzeug entnehmen lässt, sollte das kein Problem sein. Gruss Harald
Dankeschön. Ich werde es heute Abend einmal ausprobieren und dann berichten:) mfg Lukas
Hallo, wahrscheinlich wird es sich um ein Ladegerät dieser Art handeln: http://www.ebay.de/itm/like/350825698566?lpid=91&_configDebug=ViewItemDictionary.ENABLE_PAYMENTS_IN_HLP:true Ich habe diverse davon und auch schon einige Zerlegt. Die Spannungsregelung wird meist per TL431*) gemacht und ist erstaunlich genau. Die Stromabgabe ist aber meistens so schwachbrüstig, dass das Laden im externen Lader länger dauert, als in der Kamera, wunder dich also nicht. Du kannst das Ladegerät für deine Li-Ion-Akkus beruhigt verwenden, da sie alle die gleiche Ladeschluss-Spannung von 4,2 Volt haben und wie gesagt der Ladestrom sehr gutmütig ist Beste Grüße, Marek *) Ich hab auch einen, der hat noch nen USB-Eingang, der steppt die 5 V von USB erst auf 12 V hoch per MC34063 und dann wieder runter auf 4,2 V per zweitem MC34063. Netzversorgung erfolgt wie üblich per Flyback und TL431 in den den 12 V-Kreis. Verarbeitung ist aber gut.
Genau das habe ich. Ist aber gut zu wissen :) Weißt du wie viel Strom das Ladegerät bei 15 - 18V Spannung haben will?? mfg Lukas
Was steht denn drauf? Bei mir: * Output DC 4,2V 350mA * Input DC 12V 500mA Max macht also knapp 6 W in zu 1,5 W out, entsprechend einem Wirkungsgrad von 25% xD
Bei mir steht: Input: 100-240V Max. 150mA Output: 4,2V 600mA Wow das ist ja schon fast hochleistung^^ mfg Lukas
Marek N. schrieb: > Du kannst das Ladegerät für deine Li-Ion-Akkus beruhigt verwenden, da > sie alle die gleiche Ladeschluss-Spannung von 4,2 Volt haben und wie > gesagt der Ladestrom sehr gutmütig ist Nun, es kann nicht schaden, beim ersten Laden die Ladeendspannung mit einem guten Multimeter (also keinem 5EUR-Baumarktmodell) zu überprüfen. Falls man die Ladespannung verstellen kann, würde ich sie vielleich sogar auf 4,1V verringern. Der Akku hat dann zwar eine um ca. 15% geringere Kapazität, wird dafür aber eine wesent- lich grössere Lebensdauer haben. Gruss Harald
Ja, kontrollieren mach ich auf jeden Fall mal. Verstellen werde/ möchte ich da nichts, denn ich möchte es (noch) nicht öffnen. Anbei: kann ich eine Lithium Zelle (1) ohne Balancer einfach am Labornetzteil (4,2V) laden?? mfg Lukas
Lukas Bunck schrieb: > Anbei: kann ich eine Lithium Zelle (1) ohne Balancer einfach am > Labornetzteil (4,2V) laden?? Ja, aber dabei sollte man sich nicht auf die Spannungsanzeige des Netzteils verlassen, sondern nachmessen. Ausserdem sollte der Strom begrenzt werden und die Ladung beendet werden, wenn der Akku voll ist. Gruss Harald
