Gibt es kleine Schalter (sollte nach Möglichkeit noch in den Handgriff von einem Fön passen) die bei 72V ca. 7A Gleichstrom schalten können? Die üblichen Wippschalter und kleinen Relais sind entweder nur für AC oder max. 30V DC spezifiziert.
A-Freak schrieb: > Gibt es kleine Schalter (sollte nach Möglichkeit noch in den Handgriff > von einem Fön passen) die bei 72V ca. 7A Gleichstrom schalten können? > > Die üblichen Wippschalter und kleinen Relais sind entweder nur für AC > oder max. 30V DC spezifiziert. Klein und >30VDC passt einfach nicht zusammen, denn es entsteht beim Abschalten ein Lichtbogen, der gelöscht werden muss. Das geht entweder mit großem Kontaktabstand oder mit anderen, aber auch aufwendigen Mitteln. Alternative: MOSFET + Schalter in der Ansteuerung. Ob das allerdings klein genug wird ist eine andere Frage... Gruß Dietrich
