Guten Tag, ich wollte mir einen GPS Tracking device in meinem PC einbauen. Mein PC ist ziemlich teuer und wollte also ein GPS Modul in meinem PC einbauen, fals er geklaut wird. Ich bin auf folgendes gestossen was sicherlich funktionieren wuerde: http://www.adafruit.com/products/746 Wuerde das irgendwie gehen? Die Antenne wird wohl sicherlich nicht die PC Elektronik kaputt machen, oder?
Pa Per schrieb: > Guten Tag, > > ich wollte mir einen GPS Tracking device in meinem PC einbauen. Mein PC > ist ziemlich teuer und wollte also ein GPS Modul in meinem PC einbauen, > fals er geklaut wird. Ich bin auf folgendes gestossen was sicherlich > funktionieren wuerde: > http://www.adafruit.com/products/746 > Wuerde das irgendwie gehen? Nunja, das ist ein GPS Modul. Das muss von einem Microcontroller abgefragt werden, dieser könnte dann seine Position per GSM-Modul ins Web schicken. Das würde gehen. Die Frage ist, kannst du sowas bauen? Kannst du die Elektronik und kannst du einen Controller entsprechend programmieren? Wenn nein, dann nein. > Die Antenne wird wohl sicherlich nicht die PC Elektronik kaputt machen, > oder? Du weißt das ein GPS-EMPFÄNGER nur empfängt? Bitte sag ja!
Hier gibts das ganze in klein: http://www.aliexpress.com/store/product/FGPMMOPA6H-utilizes-the-MediaTek-new-generation-GPS-Chipset-MT3339/605000_623742154.html mit einem FT232 lässt sich das ganze an USB hängen und über das eingebaute GSM Modul die Daten übertragen.(musst halt deinen Laptop eingeschaltet lassen) Vielleicht ist es aber einfacher einen 20€ GPS tracker in die Laptoptasche zu kleben.
Pa Per schrieb: > wollte also ein GPS Modul in meinem PC einbauen, > fals er geklaut wird Wenn du es innen rein baust hast du keinen Empfang. Außen dran wird es der Dieb erkennen und totlegen. btw. Mein "Diebstahlschutz" ist einen alten P4 zu verwenden, den ich selbst geschenkt bekam.
Schnapsidee schrieb im Beitrag #3459762: > Ganz billig wird die Angelegenheit allerdings nicht. Neben einem GPS > Empfänger und einem GSM Modul brauchst du auch noch eine SIM Karte. NaJa, billiger als ein MKII <gd&r> ab 7,12US$: http://www.aliexpress.com/item/Dropshipping-GPS-Tracker-Mini-Global-Real-Time-4-Bands-GSM-GPRS-TK102-gps-Tracking-device-for/1577291133.html
Es ist ein computer, kein laptop. Also wollte ich das modul im pc bauen, draussen wird man es ja ziemlich leicht sehen. Muss aber wohl auch eine batterie dran haengen. Ist es moeglich das modul mit dem computer sein Stromnetz und der Batterie zugleich zu verbinden, oder so zusagen batterie und strom in "serie" zu schalten? Mit dem bauen und programmieren wuerde denke ich gehen. Habe brueder, einer studiert BIT und der ander Elektronischer Engineur. Mit der antenne, leider muss ich nein sagen. Ich dachte es funktioniert wie mit dem Mobilnetz. Es freut mich aber wieder was gelernt zu haben. Ich wohne nicht in Deutschland. Versichern kann ichs wohl auch, will aber den Dieben auch mal was weis machen. In unsrer familie werden sicherlich bei irgendeinem von uns, so alle 3 jahre was geklaut (und meistens pc und laptop).
Pa Per schrieb: > Mein PC > ist ziemlich teuer und wollte also ein GPS Modul in meinem PC einbauen, > fals er geklaut wird. Ich will dir da echt nicht zu nahe treten, aber: Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit das ein PC aus einer Wohnung geklaut wird? Stell dir vor, mein PC (dieses Jahr im April gekauft) hat fast 2000EUR gekostet (alleine Graka waren 475EUR) und ich hab hier eine ergonomische Tastatur fuer 370$ liegen, und ich hab keine Wohnungstuer aus Panzerstahl, keine Alarmanlage, keine Sicherheitsschloesser und schon gar kein GPS in ergendwas eingebaut. Und ich kann trotzdem ganz beruhigt zur arbeit gehen oder mal ne Woche in Urlaub fahren. Und ich wohne auch noch alleine. Ich will ja nicht behaupten das du etwas Paranoid bist, aber...
Rein aus Selbstschutzgründen, würde ich eher eine Versicherung wählen. Dann muss ich mich nicht mit den Dieben herumschlagen, sondern nur mit der Versicherung (sind zwar auch Diebe, jedoch nicht so brutal). Alternative: Einen modernen PC in ein altes Gehäuse (mit Schrammen und abgeplatzder Farhe; am besten mit einem Pentium 2-Logo) einbauen.
Pa Per schrieb: > ich wollte mir einen GPS Tracking device in meinem PC einbauen. Mein PC > ist ziemlich teuer und wollte also ein GPS Modul in meinem PC einbauen, > fals er geklaut wird. GPS im PC kannste eigentlich knicken. Da kommt kein Signal mehr durch. Eine externe Antenne wird sofort abgerissen wenn er mitgenommen wird.
Die Antenne braucht klare Sicht (elektrisch - nicht optisch) zum Himmel. Sonst kann die den Standort nicht ermitteln. Wenn das Modul dann den Standort ermittelt hat, muss diese Information noch zu Dir kommen. Wie stellst Du Dir das vor? wendelsberg
Habs mir vielleicht zu einfach vorgestellt. Aber die gps geraete wenn man die im auto gebraucht, sind ja auch oefters nicht offen zum himmel. Das auto dach reflektiert die strahlen ja auch wie beim PC Gehause.
Pa Per schrieb: > Das auto dach reflektiert die strahlen ja auch wie beim PC Gehause. WOW, MOMENT! Also ein PKW und ein PC sind mal voelleig verschiede Dinge, sowohl Physikalisch als auch bei den Elektrischeneigenschaften.
Ich habe vor Jahren ein Internetcafe eingerichtet. Da haben wir einfach Gliederketten durch den Rechner gezogen und mit einer tief gebohrten Öse in die Wand geschraubt und ein Vorhängeschloss dran. Das ist besser und günstiger als ein GPS. Das GPS nützt evtl. was wenn der PC geklaut ist, aber es wäre doch besser wenn man den Klau verhindert oder zumindest so schwer wie möglich macht.
Das mit dem Aliexpress tracker sollte man sich auch gut überlegen. Der scheint nicht mit Standardspannungen zu laden sein: "Car charger 1224V input,5V output" ROFL
"Gefakte" W-Lan Antenne als Antenne nehmen, also so eine am Slotblech....
Pa Per schrieb: > Aber die gps geraete wenn > man die im auto gebraucht, sind ja auch oefters nicht offen zum himmel. Doch, für die GPS-Signale schon (Loch im Blech o.ä.), sonst funktioniert das nicht. In Gebäuden funktioniert GPS auch nicht, du musst also schon einen Dieb finden, der den PC im Freien betreiben will. wendelsberg schrieb: > Die Antenne braucht klare Sicht (elektrisch - nicht optisch) zum Himmel. Stimmt im Prinzip, aber meistens ist das das Gleiche - im dichten Wald geht GPS auch nicht, und auch nicht in Innenstädten mit hoher Bebauung, obwohl man es da am meisten brauchen könnte. Gruss Reinhard
Was im Lieferwagen abtransportiert wird, kann weder senden noch empfangen. Das müßte schon ein autarker Tracker mit großem eigenem Akku sein. Plan A: Falls die Strafverfolgung in deinem Land gut auf Zack ist, notier dir die MAC Adresse(n) des Rechners. Es ist schwierig, die zu ändern. Plan B: Einem Bekannten hab ich einen aktuellen Retrorechner zusammengesteckt in einem Gehäuse mit original "designed for Windows95" und "Pentium90" Logos drauf und 2 Floppylaufwerken. Hilft aber nur bei "intelligentem Dieb". Plan C: Viel Gewicht, wie z.B. 90er Jahre Servergehäuse. Die lassen sich nur zu zweit tragen. Plan D: In den Fuß noch ein Paket Chinakracher, Zündung bei anheben. Die kommen nie wieder.
Helge A. schrieb: > Plan A: Falls die Strafverfolgung in deinem Land gut auf Zack ist, > notier dir die MAC Adresse(n) des Rechners. Es ist schwierig, die zu > ändern. Bringt nichts, da nur im lokalen LAN von Interesse. Ist ein Router dazwischen, ist's aus mit MAC.
Pa Per schrieb: > Es ist ein computer, kein laptop. Laptops sind auch Computer. > Also wollte ich das modul im pc bauen, draussen wird man es ja ziemlich > leicht sehen. Und drinnen wird es die GPS-Satelliten gar nicht sehen. > Mit der antenne, leider muss ich nein sagen. Ich dachte es funktioniert > wie mit dem Mobilnetz. Es freut mich aber wieder was gelernt zu haben. Und da hast du Empfang, wenn du in deinem PC sitzt?
Falls du damit rechnest, dass der Dieb deinen PC erst mal einschaltet bevor er ihn komplett platt macht, installier sowas: http://www.techradar.com/news/software/applications/laptop-tracking-software-8-apps-to-track-your-lost-or-stolen-pc-1101515
Pa Per schrieb: > Mit dem bauen und programmieren wuerde denke ich gehen. Habe brueder, > einer studiert BIT und der ander Elektronischer Engineur. Aha und die setzen sich also wirklich 4 Wochen jeden Abend hin und löten deine Schaltung und programmieren den Controller? Dazu einrichten der Toolchain, Programmer usw usw. Schon krass. Da hast du Glück. gruß cyblord
