LED dimmen über elektronisches Bauteil
OP #3459772
Hallo, ich bin ein ziemlicher Anfänger auf dem Gebiet der
Elektrotechnik.
Ich habe einen Arduino Due (3,3V und 15mA Ausgangsspannung) und möchte
eine LED anschließen, welche aber individuell durch den Controller
gedimmt werden kann. Welches Bauelement ermöglicht mir so etwas?
Außerdem soll eine LCD angeschlossen werden, wo aber die Wechselspannung
ebenfalls individuell geändert werden soll (wieder elektronisch über
Controller). Kann ich dort das gleiche Bauteil verwenden?
Vielen Dank und frohe Weihnachten :)
Persönliche Seite #3459805
Den Arduino (genauer den verbauten Prozessor) mit einem passenden
Programm (PWM).
Ich weiß zwar nicht, wozu das gut sein soll, aber ja. Das macht auch der
Prozessor.
Gast #3459835
Mittels PWM, resp. im Arduino-Slang mit
analogWrite(pin, value);
Je nach LED (Druchlasspannung, Strom) braucht es dazu noch ein
Transistor oder FET.
Beispiel:
http://arduino.cc/en/Tutorial/Fading
OP #3459857
Markus schrieb:
> Tim S. schrieb:
>> Bedienungsfrequenz
> Die was ?
> Die PWM sieht du nicht.
> Der Maximale Strom (bei 100% PWM) kannst du mit einem geigneten
> Vorwiderstand einstellen.
> Mit analogWrite(pin, 128); ist fliest z.B. dann der halbe Strom im
> mittel.
http://arduino.cc/en/Tutorial/PWM
Dort wird gezeigt, dass man mit PWM nichts anderes macht als die LED
schnell blinken zu lassen, um somit unterm Strich eine geringere
Helligkeit zu erreichen. Das möchte ich aber nicht, da in meinem Projekt
die Frequenz, in der die LED blinkt nicht verändert werden soll. Daher
meine Frage nach einer anderen Lösung.
#3459863
Die PWM "blinkt" so schnell, das Du es nicht siehst. Wenn Du die
durch PWM gedimmte LED zusätzlich sichtbar blinken lassen willst,
ist das mit einem passenden Programm kein Problem.
Gruss
Harald
OP #3459866
> Mit analogWrite(pin, 128); blinkt für dein Auge die LED sicher nicht
> sichtbar, aber sie leuchtet mit dem halben Strom. Mehr braucht es nicht.
> Oder was ist die Anwendung?
Ja das ist mir bewusst, aber mir geht es auch um den nicht sichtbaren
Teil.
Die Anwendung ist komplex, soll jetzt auch nicht Teil der Diskussion
sein.
Gibt es denn nun auch noch eine andere Möglichkeit die LED zu dimmen,
d.h. die Spannung/Stromstärke zu verringern?
Gast #3459871
Dunklen KAsten bauen, in den du einen Lichtwiederstand und eine LED
steckst. Diese LED lässt du mittels PWM leuchten und steckst den
Wiederstand zwischen deine LED und den Pin. Das ist eine ziemlich
umständliche Lösung, aber wenn du kein PWM verwenden willst, dann geht
das fast nur so. Zwei PWM's hintereinander geht ja logischerweise nicht.
#3459873
> sein.
Wenn Du Dein Problem nicht schildern kannst oder willst, können wir
Dir auch keine passende Lösung bieten. Grundsätzlich kannst Du
natürlich auch mit einem DA-Wandler und einer spannungsgesteuerten
Stromquelle dimmen. Das ist aber normalerweise ein unötiger Zusatz-
aufwand, wenn man sowieso einen Rechner (Arduino)verwendet.
Gruss
Harald
