Hallo, ich möchte mir dieses Interface für Taster an USB nachbauen. Wär es da vielleicht noch sinnvoll, wenn man die Taster trennen würde per Optokoppler, oder wie macht man das und ist es überhaupt sinnvoll? Will halt nicht meinen USB-Steckplatz am Laptop schrotten http://blog.flipwork.nl/?x=entry:entry100224-003937
Mit den Tastern wirst Du den Bus nicht schrotten. Vergiss es einfach. Nimm die Schaltung, wie sie ist.
Auch dann nicht. Wenn über haupt, dann könntest du den ATtiny zerschießen. Aber auch das ist sehr unwahrscheinlich. Zumindest so lange, wie du das Kabel nicht um eine Hochspannungsleitung legst. Und apropos galvanische Trennung: die hat so ein Taster ja schon von Hause aus. Die Schaltkontakte sind mit nix galvanisch verbunden außer mit dem mit dem du sie verbindest.
xl schrieb: > Und apropos galvanische Trennung: die hat so ein Taster ja schon von > Hause aus. Die Schaltkontakte sind mit nix galvanisch verbunden außer > mit dem mit dem du sie verbindest. Es gab zwar früher mal Klingeltaster aus Messing, bei dem ein Pol mit dem Tasterkontakt verbunden war, aber 1) sollte man Elektronik nicht mit Klingelknöpfen schalten und 2) werden solche Knöpfe heutzutage wohl sowiso nicht mehr verkauft. Ansonsten fällt der Wunsch von Max für mich unter die Kategorie: "Der Hund ist tot; besser ist, wir binden ihn an!" Gruss Harald
Ok, dann ist das ja gut. Dachte mir das ganze ist kritischer wegen irgendwelchem Zeug, das man sich über die Leitungen eventuell einfangen könnte. Dasa mit dem Hund merk ich mir!
Max .x schrieb: > Dachte mir das ganze ist kritischer wegen irgendwelchem Zeug, > das man sich über die Leitungen eventuell einfangen könnte. Man sollte zur Störvermeidung das ganze nicht zu hochohmig auslegen und auch einen Mindeststrom von 1...10mA über den Taster fliessen lassen. Gruss Harald
