Frage zu Glitches bei Kombinatorik
OP Persönliche Seite #3459970
Gegeben sei folgendes VHDL-Konstrukt:
AUS <= EIN when MASK = '1' else '0';
EIN sei Ausgang einer Kombinatorik und schwanke
unkontrollierbar während (MASK = '0').
Wenn die Synthese für das Konstrukt einen Multiplexer
einsetzt, ist nach meiner Kenntnis gewährleistet, dass
AUS während (MASK = '0') glitchfrei ist.
Wenn die Synthese jedoch das Konstrukt in die Kombinatorik
hineinrechnet, ist dies nach meiner Kenntnis nicht sicher.
Kann dieser zweite Fall auftreten?
Gast #3460251
Ganz allgemein wird sich die Frage nicht beantworten lassen, da es
letztendlich auf die Architektur ankommt, auf welche die Kombinatorik
abgebildet wird.
Bei Xilinx z.B. wird ja bekanntermaßen die Kombinatorik auf LUTs
abgebildet und Xilinx garantiert meines Wissens, dass es beim Umschalten
der Eingangssignale zu keinen Glitches kommt, wenn der Ausgang dabei den
gleichen Wert behält.
Wenn man aber 100 % sicher sein will, dann verwendet man ein getaktetes
Signal.
Gast #3460704
Das dürfte nur für den Fall gelten wenn sich EIN Eingangssignal ändert,
und das ist Pflicht für jede LUT Architectur. Sonst wäre sie für
Kombinatorik unbrauchbar. Auch wenn sich das Ausgangsignal dabei ändert
darf es zu keinem Glitch kommen.
Bei Änderung von mehreren Eingangsignalen kann es nicht garantiert
werden, ausser es ist sichergestellt dass sie sich absolut gleichzeitig
ändern. Und das ist so gut wie unmöglich.
