Wie müsste eine Schaltung diemensioniert sein, um im Bereich zwischen 10000 und 20000 hz (einstellbar) über 10km entfernung daten zu übertragen
Der Gast schrieb: > Wie müsste eine Schaltung diemensioniert sein, um im Bereich zwischen > 10000 und 20000 hz (einstellbar) über 10km entfernung daten zu > übertragen Groß ?
Mit 20mA-Stromschleifen könnte es funktionieren. Vorausgesetzt die Versorgungsspannung ist hoch genug, die Spannungsabfälle an den Leitungen zu überwinden. Im Zweifel mehrere Teilstrecken mit dazwischengeschalteten Repeatern verwenden. Mit Teilstrecken und Repeatern wäre auch RS485 möglich, die kann ca. 1km je Teilstrecke. Gruß. Tom
Habe ich noch vergessen, bei den niedrigen Baudraten ist auch Datenaustausch übers Mobilfunknetz mit SMS möglich. Oder übers Internet, oder über Standleitung der Telekom. Diese Methoden bereiten aber Kosten für die Datenübertragung. MfG
Mit Funk habe ich keine Erfahrung, denke aber dass es preiswerter ist. Man muß allerdings mit der hohen Störempfindlichkeit und und der einfachen Möglichkeit für fremde mitzuhöhren leben. Ich kenne hauptsächlich kabelgebundene Feldbusse der Industrie im Bereich bis 3km. Da wird überwiegend mit Stromschleifen (2km) und irgendwelchen Varianten von RS485 (1km) gearbeitet. Funk kenne ich nur in kürzeren Verbindungen, zu Stellen welche für Kabel nicht zugänglich sind. Oder als Richtfunkstrecke für große Strecken, da braucht es meines Wissens nach aber eine Genehmigung. Falls sich die Übertragung auf einem Firmengelände abspielt, würde ich Kabel bevorzugen, das läuft problemloser als Funk. MfG
Post Bahn Spedition Telefon Netz Internet Rucksack Funken ist ein Problem, da man da jede Menge Formalien einhalten muss. In der Hauptsache Frequenz, Sendeleistung und Modulation. 10 km sind da nicht ganz ohne und auch nicht üblich. Standartlösungen machen meist schon bei einem Kilometer schlapp.
Die Indianer haben das mit Rauchzeichen erledigt, setzt aber Bergkuppen voraus. Solange du nichts über die Geländebeschaffenheit und die zwei zu verbindenden Standorte verrätst, kann man dir nicht helfen.
Ich würd Melder ausm Niedriglohnsektor einsetzen, besser noch ehrenamtlich.
Amateur schrieb: > Standartlösungen machen meist schon bei einem Kilometer schlapp. Sorry fuers Thread hijacken, aber welche Standardloesungen gibt es da? Mir wuerde ein Kilometer reichen.
Ganz grundsätzlich gibts zwei Möglichkeiten, zwischen denen man sich erstmal entscheiden müsste: - man benutzt eine vorhandene Infrastruktur bzw. Netz - man errichtet selber ein Übertragungsmedium DANN sehen wir weiter ...
bildchen schrieb: > http://amber-wireless.de/63-0-AMB8355.html Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus, danke! 2k4 wuerde mir locker reichen. Funktionieren die nur paarweise oder kann man die auch mit billigeren 869 MHz Empfaengern koppeln (sowas z.B. https://www.linxtechnologies.com/en/products/modules/es-rf-transmitter-receiver)? Vielleicht sogar eins der 868 MHz Module von AMBER mit super billigen Garagentoroeffnerempfaengern koppeln?
Amber Wireless: Das sind Modems. Also Sender und Empfänger die sich unterhalten und Daten verschicken mit Wiederholung und Prüfsumme usw. Wenn Du nur eine Richtung hast kannst Du natürlich die Empfangsantenne optimieren. Geht beim Sender leider nicht. Wenn Du google Bildersuche nach "EME antenna" verwendest, siehst Du, dass die Grenzen sehr sind :)
Koennte ja sein, dass man die ACKs abschalten kann oder so, aber vermutlich sind meine Anforderungen doch deutlich anders als hier. Werde lieber mal einen neuen Thread aufmachen um die Verwirrung zu reduzieren.
Also mit WLAN habe ich schon Verbindungen über 4km Entfernung erzielt wobei die Basisstation nur die Standard Rundstrahlantenne verwendet hat und die andere Station eine Richtantenne mit ~17db. Wenn man auf beiden Seiten Richtantennen verwendet und direkte Sichtverbindung besteht dann dürften 5km schon machbar sein. z.B. mit diesen Antennen http://www.amazon.de/TP-Link-TL-ANT2424B-Antenne-outdoor-connector/dp/B002EIF2OK/ und diesem WLAN-Adaptern http://www.amazon.de/AWUS036NH-drahtloser-Adapter-Fernantenne-Antenne/dp/B004SG6ILM Allerdings ist man mit diesem Setup schon deutlich ausserhalb den gesetzlichen Bestimmungen (100mW ERP erlaubt) Der WLAN-Adapter sollte möglichst nahe (<= 2m) an der Antenne sein. Lieber das USB-Kabel durch aktive Repeater verlängern als ein zu langes Antennenkabel.
schau mal bei eevblog der hat sich module von den alten analog tv sendern besorgt
