Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NTC Berechnung am XMega128
von Axe (Gast)
Ich möchte einen ADC_result umrechnen auf kOhm. Und diesen kOhm auf C
Grad. Folgende Formel habe ich hierfür. Von Hand gerechnet kommt das
richtige raus. ADC_result ist 1400 und rauskommen sollte 22-23 Grad.
PullDown = 1M
NTC bei 25 = 100k
12Bit = 4095
Ref = 1V
Vcc = 3,3V
B Wert vom NTC = 4485
wert = 1000000*((1/4095)*ADC_result)/(3.3-((1/4095)*ADC_result));
temp = ((4485*298.15)/(4485+(log10(wert/100000)*298.15)))-273.15;
Schaft der uC diese Berechnung nicht? Möchte das ohne
Temperaturstützpunkte programmieren.
von Karl H. (kbuchegg)
Dir ist aber schon klar, dass zb 1/4095 eine glatte 0 ergibt?
Stell halt mal deine Formeln ein wenig um, so dass es a) weniger zu
rechnen gibt und b) du nicht in arithmetische Fallen läufst.
zb ist es recht sinnlos ein Ergebnis mal 1000000 zu nehmen, nur um es
dann im nächsten Schritt wieder durch 100000 zu dividieren.
von Erich (Gast)
"von Hand gerechnet", aha.
Mit Nutzung von Logarithmen Tafeln oder hast du gar einen Rechenschieber
benutzt?
von Axe (Gast)
Egal wie weit ich den rechenaufwand für den uC verkleinere, das 1/4095
bzw. wert/100000 bleibt bestehen. Und das funktioniert ja nicht.
Gibt vielleicht noch einen anderen Lösungsmöglichkeit?
von Olaf (Gast)
Natuerlich. Nimm dies:
   http://de.wikipedia.org/wiki/Festkommazahl
Olaf
von Peter (Gast)
ein kleiner Tipp: Multipliziere die ganze Gleichung mal mit 4095
von Martin B. (statler)
Viel zu umständlich!
Wenn du die Schaltung sinnig wählst, kommst du mit einem einfachen
Dreisatz aus.
Schalte den NTC gegen Masse und mit einem Vorwiederstand nach Vref
Wähle den Vorwiederstand so, dass er dem Widerstand des NTC in der Mitte
des interessierende Temperaturbereiches entspricht.
Die Kennlinei der NTC it auf diese Schaltung optimiert, so dass sich
jetzt eine (fast) lineare Spannungs-Temperaturkennlinie ergibt.
z.B. Wenn der Vorwiderstand nach dem R20 gewählt wird, reicht der
Bereich mit einem Fehler unter 1°C von ca. 0°C bis ca. 50°C
Die Gerade hat übrigens eine negative Steigung :)
von ha. (Gast)
Die division ist uebrigens durch 4096, macht shift 12 nach rechts. und
den Dreisatz ober wuerd ich streichen. Nimm den logarithmus.
von Helmut S. (helmuts)
Müsste da nicht 1.0 statt der 3.3 stehen.
wert = ((1/4095.0)*ADC_result)/(1.0-((1/4095.0)*ADC_result));
Die Variable "wert" muss natürlich vom Typ "float" oder "double" sein.
von Axe (Gast)
Die intere Ref Spannung ist 1V. Der Spannungsteiler arbeitet mit 3,3V.
Mit float variablen und komplette zerstückelung der Formel hat es
geklappt.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das ist schon mal Mist. Lege sowohl Referenz als auch
NTC-Spannungsteiler auf dasselbe Potenzial. Um den ADC des XMEGA nicht
zu überfahren und maximale Dynamik zu haben, bieten sich externe 2V an.
Kann man z.B. mit einem LP2951 machen.
So sieht das bei meinem Temperaturmesser mit ATMEGA8 aus.
  ADC_val_i = ADCW & 0x3ff; // Read 10bit
  ADC_val_d = (double)ADC_val_i/CalFact;
  R_ntc = Rv*ADC_val_d/(1-ADC_val_d);
  T_ntc = B_NTC/(log(R_ntc/R25)+B_NTC/(T25+Kelvin))-Kelvin;
  dtostrf(T_ntc, 6, 2, ADC_val);
  lcd_set_cursor (1, 4);
  lcd_write(ADC_val);
Da ist man echt froh, dass es für viele Mikrocontrollerfamilien
kostenlose C-compiler und IDEs gibt.
