Hallo ich habe mal eine Frage zu Bluetough und IR !!!! ich würde gerne BT-Signale über IR übertragen ! Der Bt-Baustein liefert mir auf seiner seite ein RX und TX mit gefühlten 3v3. wie bekomme ich es am besten hin, das signal als IR signal und dann von IR auch als RX und TX so das ich das auf einen ATMEGA328 bekomme? Vielen dank und im falle das man sich nicht mehr liest Guten Rutsch
Steck so einen IrDa-RS232 Adapter an, die sind für IR-Übertragung gedacht. Blauzahl, nicht Blaubrutal (tough) ;-).
Kaj schrieb: > Roland ... schrieb: >> Blauzahl, nicht Blaubrutal (tough) ;-) > Blauzahn ;) Blauziel Blautal Blauwal Wer hat noch mehr Alternativen? :-)
Kaj schrieb: > Roland ... schrieb: >> Blauzahl, nicht Blaubrutal (tough) ;-) > Blauzahn ;) Ha, will man mal neunmalklug sein und schreibt es selbst falsch :-P. Blaustrahl. Achso, das ist ja was anderes ;-).
Wie schnell soll den die IR sein? Und bei der IR kommt es darauf an was du machen willst. Ne IrDa ist kein "normales" IR Signale, da ist ne PWM mit drauf. Gruß
Hier kriegst du geholfen, Wiki: Harald I. „Blauzahn“ Gormson (altnordisch Haraldr blátǫnn, dänisch Harald Blåtand; * um 910 in Dänemark; † 1. November 987 in Jomsburg)[1] war König von Dänemark (ca. 936/958–987) und von Norwegen (970–987).
Die_pulle schrieb: > ich würde gerne BT-Signale über IR übertragen ! Du müsstest einen BT-zu-Fast-IrDA-Adapter entwickeln. Von der Datenrate her könnte das funktionieren, Fast-IrDA arbeitete AFAIK mit 4 MBit. > Der Bt-Baustein liefert mir auf seiner seite ein RX und TX mit gefühlten > 3v3. Aha. Also geht es überhaupt nicht um Bluetooth, sondern nur um eine serielle Schnittstelle. Und warum verbindest Du nicht direkt den BT-Empfänger mit Deinem µC? Welchen Vorteil erhoffst Du Dir durch die Verbindung zweier drahtloser Übertragungstechniken?
Spannend was ich hier lese! Gibt hier nur leute die mit dem Studium grossgeworden sind und nicht mal einige die mal drüber nachdenken das sie eine gewisse Legasthenie haben. Ein grund mehr sich ein anderes forum zu suchen. das bluetooth falsch geschrieben war habe ich nach dem klick gesehen. aber ok ... so hattet ihr euern spass und ich ein anderes forum
Hm, wenig Humor der Knabe. Trotz der paar ernsthaften Antworten. Aber mal im Ernst, ich will mein Wireless Lan Kabel an die Fernbedienung meiner Stereoanlage drantüdeln. Wo muss ich denn jetzt L, N und PE an das Bakteriefach anschließen ?
