Hallo Kann man folgendes hier anbringen? Nachdem ich festgestellt habe, das hier zumeist die Softwareangelegenheit in Zusammenhang mit zumeist Entwicklungsboards behandelt wird, möchte ich meine bisherige Erkundung des günstigen ARM Controllers LPC2131(z.B. Reichelt, ca.99Cent) wiedergeben: (aus erneuter Suche mit Dokumententiteln) Um die spezielle Hardware überhaupt benutzen zu können: http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10120.pdf Außerdem gibt es noch viele andere Dokumente von NXP, muß man nur erst durchfinden Um FAT32 auf SD Karten zu verwenden(übliches Format): http://read.pudn.com/downloads77/ebook/294884/FAT32%20Spec%20(SDA%20Contribution).pdf Um SD Karten mit Controller anzusteuern(mit oder ohne FAT): http://www.circlemud.org/jelson/sdcard/SDCardStandardv1.9.pdf Ähnliches geht für alle coolen Teile, wie z.B. UBlox GPS Chip, Luftdrucksensor, Kompassmodul usw.. Benutzen teilw. "I2C" Protokoll. Ein Pollin LCD Display mit 2*8 Zeichen kommt oben drauf. Eins der Teile fehlt noch... Mein Plan ist, alles möglichst klein "zusammenzulöten". Könnte für eine Armbanduhr(solls werden) zu groß werden, dann als Clip für Hosengurt oder woanders. Mal abgesehen davon, das es hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich doch nur beim Plan bleibt, Meinungen dazu? MfG Matthias
Falls es auch der LPC2220 sein darf mit 2MB Flash und fertigen Software Modulen, schau dir doch mal die Betty an. Läuft mit 2 NiMH Akkus, kostet fast nix und ist voll dokumentiert: http://www.bettyhacks.com/wiki/index.php/Betty Da der LPC2220 einen On-Chip Bootloader über die serielle Schnittstelle hat ist die Entwicklung von Software recht einfach. Betties gibts mit Ladeschale und putten Akkus für 3,95 EUR bei Maxl Pollin oder im Massenpack bei Bettyhacks.
Interessant zum Experimentieren. Man braucht nichts löten. Aber wie soll man rausfinden, wie alles angesteuert wird? Das Display ist auch interessant. Alles revers entwickeln, weil man mit billigen Teilen experimentieren will, kann es aber nicht ein. Beim vom mir genannten LPC2131 gibt es einen JTag Port und verschiedene andere Möglichkeiten zur Programmierung, u.a. auch ein Bootloader für seriell. Extra Speicheradressen kann man weniger gut anschließen, hat 32kFlash und 8kSRam. MfG und frohes neues
KannIchauch schrieb: > Alles revers entwickeln, weil man mit billigen Teilen experimentieren > will, kann es aber nicht ein. Brauchst du auch gar nicht, da es schon andere für dich gemacht haben, die Leute bei Bettyhacks. Ausserdem gibt es hier im Forum mindestens 2 Leute, die auch was eigenes entwickelt haben, die sogen. Lernbetty bzw. Bettybase. Beitrag "die Betty-Fernbedienung von Pollin als ARM-Eval Board" Wenn du dich für Hardware Details interessierst, schick mir mal ne PM. Im Betteriefach ist der Anschluss für seriell und JTAG. Auf dem Board ist auch noch ein umfangreicher Verbinder für den Lauterbach ETM v1/2.
