Hallo! Ich bin gerade dabei meine ersten Mikrocontrollerversuche zu machen. Insbesondere habe ich die Ruwido Merlin Infrarot Tastatur (kennen bestimmt Einige) und würde die gerne als USB-Tastatur benutzen können. Dazu hatte ich als ersten Schritt erstmal versucht Daten zu empfangen und auf einem LCD auszugeben, das klappt inzwischen. Für die Nutzung als USB-Tastatur habe ich ein fertiges Projekt gefunden: Beitrag "RUWIDO Merlin IR-USB-HID Receiver" bzw. etwas abgewandelt: http://www.hackup.net/2013/05/usb-receiver-for-the-ruwido-merlin-ir-keyboard/ Wollte mich an das zweite Beispiel halten, habe allerdings zwei grundsätzliche Fragen zum Schaltplan (http://www.hackup.net/wp-content/gallery/ruwido-merlin/schematic-1-1.png) , die vermutlich leicht zu beantworten sind. Die Spannugnsversorgung übernimmt ja der USB Ausgang des Computers. Im Schaltplan sieht es allerdings (für mich als noch nicht so Schaltplanerfahrenen) so aus als würde Pin 1 vom USB an Vcc angeschlossen? Sinn machen würde es für mich wenn das nur bedeutet, dass Pin 1 die Vcc Leitung für die ganze Schaltung ist. Weiter ist ganz links nochmal eine kleine abgekapselte Schaltung (die mit Gnd,Vcc und zwei Kondensatoren). Wie muss ich das verstehen, wozu gehört die? Danke schonmal für eure Hilfe Markus
Toni schrieb: > Im Schaltplan sieht es allerdings (für mich als noch nicht so > Schaltplanerfahrenen) so aus als würde Pin 1 vom USB an Vcc > angeschlossen? Sinn machen würde es für mich wenn das nur > bedeutet, dass Pin 1 die Vcc Leitung für die ganze Schaltung ist. So ist es auch, V_cc ist die Spannungsversorgung (aus USB) für diese Schaltung. Du musst Dir das so vorstellen, daß alle mit V_cc beschrifteten Pfeile verbunden sind. Man macht die Pfeile einfach nur in den Schaltplan, weil es gegenüber mehreren miteinander verbundenen Linien übersichtlicher wird. Das selbe Prinzip wie bei Masse (GND). > Weiter ist ganz links nochmal eine kleine abgekapselte Schaltung (die > mit Gnd,Vcc und zwei Kondensatoren). Wie muss ich das verstehen, wozu > gehört die? Das ist die Pufferung für die Schaltung, sie ist nur zeichnerisch im Plan vom Rest abgesetzt, in Wirklichkeit hängt das alles zusammen. Der Elko ist der große Energiespeicher in dem ganzen System, den kleinen 100nF-Keramikkondensator wird man beim Aufbau der Schaltung möglichst nahe am Pin für die Versorgungsspannungs des ICs setzen, er sorgt schnell für Nachschub durch die Verluste durch die Schaltvorgänge im Chip und blockt daher Störungen, die sich sonst in der Versorgungs- spannung ergeben würden, ab. Man nennt ihn daher Abblockkondensator, siehe: http://www.rn-wissen.de/index.php/Abblockkondensator Diesen Kondensatorteil hat man ebenfalls zwecks der Übersichtlichkeit aus dem eigentlich interessanten Teil des Schaltplans herausgezogen. Der Schaltplan ist dazu da, einfach und schnell begreifbar die Schaltung darzustellen. Der reale Aufbau einer Schaltung (sei es auf Lochraster oder auf geätztenr Platine) weicht daher meistens vom Schaltplan ab. LG, N0R
Hallo und Danke für die Antwort! Damit ist die Frage geklärt. Zwei kleine neue Fragen habe ich: Die 68 unter R1 und R2 meint doch wirklich 68 Ohm? Die Ringe im Bild der echten Schaltung sahen mir mehr nach einer Zehnerpotenz größer aus. Und der kleine Kreis vorm Reseteingang, was bedeutet der? Kenne die Kreise nur aus logischen Schaltungen fürs NOT. Vermutlich sagt das irgendwas darüber aus, wodurch ein Reset ausgelöst wird? Vielen Dank und viele Grüße Toni
Toni schrieb: > Zwei kleine neue Fragen habe ich: Die 68 unter R1 und R2 meint doch > wirklich 68 Ohm? Die Ringe im Bild der echten Schaltung sahen mir mehr > nach einer Zehnerpotenz größer aus. 68 Ohm passt. Man sieht's auf dem Foto der Platine ganz schlecht, aber auf dem wo er's am Steckbrett aufgebaut hat, sieht man's ganz gut. http://www.hackup.net/wp-content/gallery/ruwido-merlin/img_3017.jpg Blau-Grau-Schwarz = 6-8-0 (Zehnerpotenz 0) > Und der kleine Kreis vorm Reseteingang, was bedeutet der? Kenne die > Kreise nur aus logischen Schaltungen fürs NOT. Vermutlich sagt das > irgendwas darüber aus, wodurch ein Reset ausgelöst wird? Stimmt genau, der Reset-Eingang ist Low-Aktiv. > Vielen Dank und viele Grüße > Toni Nix zu Danken und beste Grüße zurück, N0R
