Forum: PC Hard- und Software Treiber CD für für den neuen Netbook brennen?
von Kaveh D. (kaveh)
Hallo alle zusammen,
ich habe mir neulich einen neuen Netbook gekauft,bei dem das
Betriebssystem Windows 8 vorinstalliert war. Das wollte ich nicht haben.
Deswegen habe ich auch gleich Windows 7 installiert. bis jetzt alles OK.
Nur mit dem Internet funktioniert nicht mehr, ich kann weder mit LAN
noch mit WLAN (wohl gemerkt nur mit diesem Computer) ins Internet gehen.
Ich habe nachgeschaut und festgestellt, dass sämtliche Treiber nicht
vorhanden sind.
Mein Problem ist, dass ich weder ein Treiber-CD beim Kauf dieses
Computer erhalten habe ( es war alles vorinstalliert) noch mit diesem
Computer ins Internet gehen kann.
Wenn ich mit einem anderen Computer ins Internet gehe und nach Treiber
für den neuen Computer suche, werden ich auch fündig aber ich kann dort
nur eine EXE- Datei downloaden, die wiederum beim installieren nach
einem Internetzugang fragt.
Wie kann ich all diese Treiber erst auf ein CD brennen, um die dann auf
den neuen Computer installieren zu konnen?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
mfg
Kaveh
von Peter II (Gast)
das kommt auf den Hersteller an.
Ich würde zuerst den Netzwerktreiber laden und dann den rest mit
Internet installieren. Den Treiber für die Netzwerkkarte sollte man
schon einzeln beschaffen können. Was ist es denn für ein Modell?
von Microsoft-Opfer (Gast)
bei dieser Exe könnte es sich um eine Art Treiber-Suchprogramm vom
Hersteller handeln. Die ermitteln dann Deine Hardware und suchen die
passenden Treiber. Hast Du denn schon mal auf dem Computer MIT
INternet-Zugang diese Exe-Datei ausgeführt? Oft laden diese Programme
die Treiber temporär oder auch dauerhaft in ein Verzeichnis und von dort
kann man die dann auf einen Stick oder so kopieren.
Wenn die Kiste laut Hersteller offiziell nur Windows 8 unterstützt,
nützt selbst Internet am Zielrechner nicht viel, da dann einfach keine
Treiber gefunden werden(trotz vorhandenem Internet). Dann ist auf jeden
Fall die genaue Bezeichnung vom Gerät interessant.
Oder eben - wie Peter vorschlägt - versuchen, ob Du auf der
Treiber-Seite des Herstellers die Möglichkeit hast, die Treiber für
Windows 7 manuell auszuwählen.
"Was ist es denn für ein Modell?"
Das ist ein ASUS S301LA i5-4200U.
Die Treiber habe ich auf dieser Seite
http://www.driverscape.com/manufacturers/asus/laptops-desktops/s301la/89921
gefunden aber wie gesagt die muss ich erst auf den neuen Rechner
übertragen.
Nachtrag...das mit dem Ausführen auf dem Rechner mit Internet klappt
natürlich nicht, falls das Programm die Hardware dynamisch ermittelt...
von Peter II (Gast)
> übertragen.
teiber lädt man vom Hersteller!
http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/ASUS_VivoBook_S301LA/#support
Dort einfach Win8 auswählen und dann LAN:
Ich vermute mal, das dieser Treiber auch unter Win7 läuft. Wenn nicht
kann man mit dem Name aus der inf Datei bei Realek den Win7 treiber
laden.
von NurEinGast (Gast)
Wenn ich mir die Seite anschauen, die Du verlinkt hast,
dann finde ich dort für WLAN und Netzwerkkarte eine ZIP Datei, die die
Treiber enthält. Nicht nur eine EXE Datei, sondern die ZIP Datei mit den
Treibern. Laut Beschreibung auch für Win-7.
Es ist nicht gabz klar, wo Dein Problem genau ist.
Zip Datei runterladen, entpacken, auf einen USB Stick oder CD und auf
dem
Netbook installieren.
Oder hab ich was falsch verstanden ?
von Albrecht H. (alieninside)
Wie Peter II bereits schrieb, Treiber immer zuerst vom Hersteller!
"www.driverscape.com"?, "exe-Datei die Internet benötigt"?, das lassen
wir doch lieber mal bleiben ...
Auf der Asus-Seite gibts für das angegebene Modell Win8 und Win8.1
Treiber, kann sein dass die auch für Win7 funktionieren, muss aber
nicht.
Den dort angebotenen Win8-Treiber kann man entpacken und sich dann im
Ordner "64" die "*.inf"-Datei im Texteditor anschauen, da steht dann was
von "rtl8196" etc. drin.
Für "rtl8196" und ein paar andere bietet Realtek für Windows 7 diesen
Treiber an:
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
von ...-. (Gast)
> Treiber an:
Sogar noch für W98 und W2K
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe den richtigen Treiber gefunden und gleich installiert.
WLAN bzw. Internet funktionieren. Nur die LED für Internetverbindung auf
dem Gehäuse leuchtet nicht.muss schauen, woran es liegen kann.da der
Rechner nagelneu ist,kann ich mir nicht vorstellen, dass es defekt ist.
Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins 2014. in dem Sinne
Viele Grüße
Kaveh
Das ist keine Funktion des Netzwerktreibers, sondern wird zu irgendeinem
Blubberprogramm gehören, das Asus mit dem Notebook mitliefert, das auch
noch Zusatzfunktionen der Tastatur o.ä. zur Verfügung stellt.
Notebookhersteller toben sich hier gerne aus und müllen den Rechner mit
einem Haufen Blubber zu, um an sich völlig verzichtbare Funktionen
einzubauen.
Brauchst Du eine LED, die Dir anzeigt, daß es eine Internetverbindung
gibt?
von Sascha (Gast)
Auch wenn das Problem gelöst ist:
Netbooks haben gewöhnlich kein CD-Laufwerk, wieso willst du die paar MB
dann auf ne CD brennen? Für sowas nimmt man seit 10+ Jahren einen
USB-Stick.
Du bist etwas unspezifisch mit deinen Angaben, ist das einfach nur eine
LED die irgendwo auf dem Gehäuse sitzt und anzeigt, dass du mit dem
Internet verbunden bist?
Wenn ja, dann wird die nur funktionieren, wenn du den
"Asus-Klicki-Bunti-Communication-Connection-Network-Manager" installiert
hast. Ich weiß nicht ob das Tool wirklich so heißt aber dabei handelt es
sich idR um eine herstellerspezifische, meist sehr bunte und stark
vereinfachte, grafische Benutzeroberfläche für Anwender ohne Internet
und Netzwerkkenntnisse. Die "Communication / Connection etc. Manager"
gehören mit zu den Dingen, die ich auf einem neuen Notebook gleich
deinstalliere, weil sie einerseits überflüssig sind und zum anderen
meist mehr verwirren als helfen.
Da es keinen Sinn macht sich so ein Programm zu installieren und Asus
für dein Modell ohnehin nur Win8-Treiber und Tools anbietet, bleibt die
LED unter Win7 also vorerst aus.
> Viele Grüße
> Kaveh
Ebenfalls
von Reinhard Kern (Gast)
Einfacher: zuerst mal den Gerätemanager befragen, was denn alles so
eingebaut ist, bei unbekannten Geräten ev. die PCI IDs auslesen und
danach googeln, und oft sind auch Analyseprogramme wie Sandra hilfreich.
Und das Manual des Rechners enthält auch so manche brauchbare
Information.
Ich bringe immer als erstes das Netzwerk zum Laufen, dann habe ich
Zugriff auf meine Server mit Treibern und aufs Internet, und dann
elminiere ich nacheinander die Ausrufezeichen im Gerätemanager.
Gruss Reinhard
