Ein weit entfernter und nur per LAN (Ethernet) erreichbarer Computer soll ab und zu Tastatureingaben erhalten. Das ist genau dann nötig, wenn kein Betriebssystem aktiv ist, also bevor es startet. Reine Software-Lösungen (VNC, RDP, etc.) fallen also aus. Eine Funktastatur reicht leider nicht in der Reichweite. Ich hätte jetzt gern eine Art Tastatur-LAN-Umsetzer, den ich an diesem Computer an den Tastatureingang (USB oder PS/2) und gleichzeitig am vor Ort vorhandenen LAN anschließe. Ich kenne ultrateure Lösungen, die auch gleich noch ein Bildschirmsignal zurückübertragen, das brauche ich aber alles nicht. Wer kennt etwas Kleines?
Wenn der Computer selbst eine Variable wäre, könntest Du einen mit Intel Management BIOS (oder so ähnlich) verwenden, der kann das, was Du möchtest, ohne zusätzliche Hardware. Sonst aber wirst Du um einen Selbstbau kaum herumkommen, ein µC mit LAN-Unterstützung, der eine PS/2-Tastatur nachbildet, oder eine USB-Tastatur. Vom Netzwerkpart abgesehen ist das auch mit einem kleinen AVR zu erschlagen, selbst die USB-Tastatur, dank V-USB. Den Netzwerkpart könnte man auslagern auf einen XPort o.ä., dann hat der µC damit nicht viel zu tun. Ist das der "Any key", der nach dem Starten wg. Bios-Fehlermeldungen gedrückt werden muss?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wenn der Computer selbst eine Variable wäre, könntest Du einen mit Intel > Management BIOS (oder so ähnlich) verwenden, der kann das, was Du > möchtest, ohne zusätzliche Hardware. Ach du meinst sowas wie vPro und die Q-Chipsätze von Intel? > Sonst aber wirst Du um einen Selbstbau kaum herumkommen, Das dachte ich mir schon, wenn das nicht schon jemand gemach that. > Ist das der "Any key", der nach dem Starten wg. Bios-Fehlermeldungen > gedrückt werden muss? Nein, das Truecrypt-Kennwort.
liegt zu dem PC mehr als eine Ethernet-Leitung? Bei Vorhandensein einer weiteren, unbenutzen Netzwerkleitung könnte man doch einfach mit einem KVM-Extender arbeiten.
Paule H. schrieb: > liegt zu dem PC mehr als eine Ethernet-Leitung? > Bei Vorhandensein einer weiteren, unbenutzen Netzwerkleitung könnte man > doch einfach mit einem KVM-Extender arbeiten. Es gibt auch reine Ethernet basieren KVM Extender.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Es gibt auch reine Ethernet basieren KVM Extender. Sowas habe ich auch gerade für den Andi gesucht, aber auf die Schnelle nicht gefunden.
Paule H. schrieb: > Wegstaben Verbuchsler schrieb: >> Es gibt auch reine Ethernet basieren KVM Extender. > > Sowas habe ich auch gerade für den Andi gesucht, aber auf die Schnelle > nicht gefunden. Ich glaube, das meinte er mit: > Ich kenne ultrateure Lösungen, die auch gleich noch ein Bildschirmsignal > zurückübertragen, das brauche ich aber alles nicht. Sind 300 Euro für dich schon ultrateuer? http://www.kvm-online.de/index.php?cat=WG06&product=PEP-8400000 Evtl. wäre das hier http://www.kvm-online.de/index.php?cat=WG06&product=RAR-200007 noch etwas günstiger, steht aber kein Preis dabei.
Brauchst du dazu überhaupt die Maus? Ansonsten ggf. folgendes zusammen frickeln: Fritzbox (als "Empfänger", diese per noip von außen erreichbar machen) am analogen Telefonausgang (dieser per VOIP Konfiguration ansprechen) schließt du ein Modem an. Am Modem schließt du irgendwas "Tastatur-wandlerisches" an von asynchchron seriell auf PS2 Tastatur. Damit solltest du "beliebige" Eingaben machen können
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Am Modem schließt du irgendwas "Tastatur-wandlerisches" an von > asynchchron seriell auf PS2 Tastatur. Das könnte man aber auch direkt an einen Ethernet-Device-Server anschließen und den --Verzeihung-- Unfug mit dem Modem weglassen.
Sowas sollte sich mit zwei Arduinos plus Ethernet-Shield an einem Wochenende bewätligen lassen. Wegen des einfachen Protokolls würde ich hier die PS2-Schnittstelle bevorzugen. Auf der Senderseite kann man die Eingaben einer Tastatur erfassen und per TCP-Socket versenden. Zur Kontrolle evtl. eine parallele Anzeige auf LCD oder einem PC/Laptop. Auf der Empfängerseite horcht ein Arduino an einem TCP-Socket und spielt die empfangenen Bytes über einen PS2-Stecker ins System
