Versionsnummer / Buildnummer automatisch erzeugen
OP #3460375
Hallo zusammen.
Ich möchte bei jedem erstellen eines Projektes eine "Versionsnummer"
automatisch hochzählen lassen.
Diese habe ich wie folgt angelegt:
constant Version : std_logic_vector (15 downto 0):="0000000000000001"; -- Lfd
Wie könnte man das lösen?
Es soll auf jeden Fall automatisch funktionieren.
Ich habe beim googlen herausgefunden, dass es eventuell mit einem
TCL-Script funktionieren könnte?
Bin aber für alles offen.
Ein starten eines externen Programmes (welches mit die Versionsnummer
ändert) wäre auch möglich. Habe jedoch nichts gefunden, wie man ein
externes Programm starten könnte.
Hintergrund: Ich lesen mit dem Controller diese Nummer aus und kann
daran erkennen welches FPGA-File geladen ist.
Vielen Dank.
noeppkes ...
#3460393
Wie baust du das denn?
Mit make bzw. Konsorten, Subversion als SCM ?
Koennte sowas mit autom. ersetzen in Dateien machen, allerdings sollte
diese Aenderung ins SCM zurueckgeschrieben werden, da einerseits diese
Aenderung (versionsnummer) ausgeliefert wird und man ja andererseits das
wieder herstellen koennen moechte.
Gast #3460420
Hallo.
Danke für deine Antwort.
Verstehe nur "Bahnhof".
Ich möchte doch nur irgendwie eine automatische Versionsnummer
generieren.
Sei es über ein Script das beim "Generate Programming File" ausgeführt
wird oder durch starten eines externen Programms, welches mir das
VHDL-File ändert.
Andere Vorschläge werden gerne angenommen.
noeppkes ...
Gast #3460446
Ich habe ein Programm geschrieben, was die aktuelle Uhrzeit nimmt, und
daraus eine VHDL-Source generiert.
Dafür kann man eine Programmiersprache seiner Wahl verwenden.
Alternativ kann man eine Datei auslesen, dort einen Zähler erhöhen und
damit eine zweite VHDL-Source erzeugen.
Die VHDL-Source wird dann ganz normal mit bei der Synthese verwendet.
Da bei mir alles über Makefiles läuft, kann man wunderbar das Programm
noch vor der Synthese automatisch ablaufen lassen.
#3460450
Mladen M. wollte wissen, wie Du das FPGA compilierst. Da kann man
nämlich Deine Versionsnummergenerierung (was für ein Wort^^) dann
einfach als Skript mitlaufen lassen.
Hilfreich wäre da dann aber zu wissen, auf welchem Betriebssystem und
welcher FPGA Umgebung Du arbeitest. Und welche Skriptsprache Du sonst
benutzt.
Das Vorgehen ist dann eigentlich überschaubar:
Du führst eine Datei mit, in der NUR die Versionsnummer als ZAHL(en)
drinsteht.
Bei jedem Compile fürhrst Du ein Skript aus, das diese Datei liest, die
Versionsnummer inkrementiert und dann wieder in diese Datei schreibt.
Zum Schluss schreibt Dein Script eine vhdl datei raus, die Dein
"constant Version : std_logic_vector ..." mit der akuellen
Versionsnummer enthält.
Diese Datei musst Du natürlich in das Projekt einbinden und
sicherstellen, dass sie erst NACH dem Scriptlauf compiliert wird.
Grüße
Andreas
Gast #3460496
Hallo zusammen.
Also: Ich benutze ISE Version 13.2
"Compilieren" tue ich das ganze, indem ich auf "Generate Programming
File" doppelklicke.
Die Vorgehensweise ist mir eigentlich klar.
File ablegen mit Versionsnummer, einlesen, eines erhöhen, wieder
speichern und daraus mein kleines VHDL-File erzeugen, welches schon
vorab eingebunden wurde.
Bei einem Mikrocontrollerprojekt (C-File) habe ich dazu ein kleines
VB-Programm geschrieben, das mir das C-File genauso wie ihr es
beschrieben  habt vor dem compilieren ändert. Dort funktioniert es
problemlos.
Ich habe allerdings nichts gefunden, wie ich ein externes Programm VOR
dem compilieren vonder ISE aus starten könnte.
Sofern es über ein Script machbar wäre, über welches?
Habe mal TCL in Google gefunden. Das ist, so glaube ich allerdings, nur
für die Simulation?
Falls es über TCL oder ähnliches geht, dann wäre sicherlich eine kleine
Hilfe sehr nützlich und vor allen Dingen, wie ich dieses File / Script
in die ISE einbinde.
Vielen Dank an alle.
noeppkes ...
Gast #3460499
> und
Hallo PittyJ.
Das Programm zu schreiben wäre kein Problem nur:
Wie startest du das Programm aus der ISE heraus, wenn ich auf "Generate
Programming File" doppelklicke?
noeppkes ...
#3460500
Ohne Versionskontrolle bringt das doch alles nichts. Wozu dann die
aufsteigende Nummer? Ich hab bei mir die SVN Revesion(s) im Design, da
kann man sich durch das Build-Script die Versionsnummer zusammen bauen
lassen. Ganz ohne Scripting gehts aber meistens nicht.
Die neueren FPGAs von Xilinx haben im Bitstream so ein User-Register,
was man mit einem TimeCode laden kann, vielleicht reicht das schon?
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp497_usr_access.pdf
#3460541
Soweit ich weiss: Garnicht ;-)
Du kannst aber in der ISE unter "Project->Generate TCL script ..." Ein
gut kommentiertes Runscript erzeugen lassen, wo Du Deine Funktion dann
einfach dazuschreibst oder ein exteres Skript aufrufen kannst.
Ich weiss allerdings nicht, ob das Skript automatisch benutzt wird wenn
es existiert (musst Du ausprobieren). Ansonsten kannst Du es aus der ISE
TCL Console ("View->Panels->TCL console") mit run_process() durchlaufen
lassen. Ist in dem Skript aber ausführlich beschrieben.
Grüße
Andreas
Gast #3460559
Hallo.
Danke für die Antwort.
Wie könnte so ein Script aussehen?
Wie kann ich aus der Console heraus das Script zum testen starten?
Also manuell will ich das Script nicht starten.
Dann kann ich gleich im VHDL-File die Versionsnummer "von Hand" ändern.
Das sollte schon automatisch gehen.
noeppkes ...
Gast #3460575
Hallo Christian R.
Ich möchte die Versionsnummer dazu nutzen um feststellen zu können
In der Entwicklungsphase und auch beim Kunden werden öfters Updates
durchgeführt.
Daher die Kontrolle über die Versionsnummer, welche als laufende Nummer
ausgeführt ist.
Jetzt bin ich immer noch nicht schlauer.
noeppkes ...
#3460742
Also zumindest bei Xilinx ISE geht das nicht automatisch in den Flow zu
integrieren. Die Entwurfs-Werkzeuge für FPGAs sind fast alle spätestens
in den frühen 90ern stehen geblieben, was morderne Verfahren und
Hilfsmittel angeht. Merkt man ja auch an der Wahl von TCL als
Scriptsprache. Gruselig.
Bei Vivado hab ich mal ein tcl_pre gesehen, aber das geht ja nur für die
7er FPGAs. Du musst dir wohl oder übel ein Script schreiben, das geht in
nahezu jeder Script-Sprache. Alle Tools, die sich hinter der ISE
verbergen, werden sowieso über die Command Line aufgerufen. Ich hab dazu
bat-Dateien, die das alles abarbeiten. Und insgesamt ist das ja nur mit
Versionskontrolle sinnvoll, aber das ist ja unabhängig davon. Mit
Klicken zum Bitfile in der ISE ist dann aber nix mehr, auch die Reports
werden erst mal nicht so toll aufbereitet, das macht die ISE über XML
Transformation, aber wenig durchsichtig...
#3460771
Ehm, naja.
Sowohl Synopsys, Cadence (digital) und Mentor (ModelSim/Questa) benutzen
TCL als Scriptlanguage. Und damit haben wir einen Großteil des digitalen
ASIC-Designmarktes abgehakt. Also SOO shlecht ist TCL nun auch nicht ;-)
> integrieren.
Doch. Über die TCL Shell. Hatte ich oben schon mal kurz geschrieben.
Hatte ich da zwar auch noch nie vorher benutzt, ist aber eigentlich
recht übersichtlich.
Makefiles sind aber sicher die bessere Variante.
Grüße
Andreas
Gast #3460857
> Hallo PittyJ.
> noeppkes ...
Wie schon beschrieben verwende ich für Produktiven Code keine Ise oder
Quartus, sondern benutze Makefiles.
Das hat den Vorteil, dass man eine Übersetzung auch automatisch ablaufen
lassen kann.
#3460870
Naja, das geht schon, hat aber mehrere Haken. Das generierte TCL File
muss man halt bei jeder Änderung dann anpassen. Ich hatte mit den
generierten Files ziemlich viele Probleme, vor allem mit IP Cores.
Benutze daher Batch Scripte, die meist auf einem TeamCity Server
ablaufen.
Ich sag ja nicht, dass TCL an sich was schlechtes ist. Aber wenn man
z.B. Python gewohnt ist, ist das einfach nur gruselig. Ich vermeide das
bisher zu nehmen. Allerdings scheint es jetzt keine ISE mehr zu geben,
also muss ich wohl demnächst mal auf Vivado umsteigen und dann geht
nicht mehr viel ohne TCL zu automatisieren.
