Hallo, ich habe mir einen C64 bei eBay ersteigert und möchte diesen via RS232 mit meinem PC kommunizieren lassen. Dafür habe ich dieses Modul gefunden: http://www.idealine.info/emuecke/index_quereinstieg.htm?/emuecke/hardware/rs_232.htm Was der MAX232 macht ist mir klar, ich bin mir aber nicht ganz sicher, wofür der 74LS00 gut ist. Nachdem ich mir die Pinbelegung am Userport angeschaut habe, glaube ich, dass der IC etwas mit RTS und CTS zu tun hat, aber was genau soll das? Und kann ich eigentlich statt des 25 poligen D-SUB Steckers nicht auch einfach einen 9 poligen nehmen? Vielen Dank! Philipp
Hi, Philipp K. schrieb: > Was der MAX232 macht ist mir klar, ich bin mir aber nicht ganz sicher, > wofür der 74LS00 gut ist. Nachdem ich mir die Pinbelegung am Userport > angeschaut habe, glaube ich, dass der IC etwas mit RTS und CTS zu tun > hat, aber was genau soll das? In diesem Anwendungsfall ist der 74LS00 als Inverter geschaltet. Er macht aus einem HI ein LO und umgekehrt. Wenn am PIN D des USerports also 5 V anliegen dann geht der PIN 8 des IC auf 0V. Liegen an PIN D 0V an geht der PIN 8 auf 5V. Und das selbe findet auch noch in die andere Richtung statt, PIN 11&12 Eingang, PIN 13 ist Ausgang. > Und kann ich eigentlich statt des 25 poligen D-SUB Steckers nicht auch > einfach einen 9 poligen nehmen? Vorrausgesetzt du passt die Pinbelegung an: JA! Gruß Carsten
RXD und RTS werden invertiert - wofür auch immer. Und klar geht auch SubD9: 2->3 TXD 3->2 RXD 4->7 RTS 5->8 CTS 7->5 GND Nur, dahinter kann man dann schon wieder einen RS232->USB Wandler setzen weil man an immer wenigen PCs überhaupt eine serielle Schnittstelle findet. Dann kann man auch gleich einen FT232RL benutzen.
Vielen Dank euch beiden! Den FT232 schau ich mir mal an, wobei dann ja die Kommunikation nicht mehr ganz so easy übers Terminal läuft, oder?
Doch, der FT232 bindet sich in Deinem PC als RS232-Interface ein.
