Hallo! Ich habe vor kurzem gelernt, meinen DVB-T Stick als SDR zu benutzen. Nun möchte ich damit den Amateurfunk empfangen. Mit der kleinen Stoppelantenne geht das aber nicht. Meine Frage: Wie kann ich als ahnungsloser Nicht- Amateurfunker, möglichst einfach und Billig eine Antenne bauen, mit der das geht? Die Antenne soll im Zimmer stehen. Ich würde mich über eine Idiotensichere Bastelanleitung mit ein paar physikalischen Grundlagen freuen. Danke für eure Hilfe!
Welche Bänder möchtest denn gerne empfangen? Wir Funkamateure haben ja von Kurzwelle bis in den GHz Bereich alles anzubieten. Was kann der SDR denn alles? Kurzwelle? UKW ? Grüße Bernhard
Der Stick wird wohl 2 m und 70 cm empfangen können, evtl. noch 23 cm. Die Einfachste Antenne für diese Frequenzbereiche ist eine Groundplane. Einfach nach einem der o.g. Frequenzbänder in Kombination mit "Amteurfunk-Antenne" und "Selbstbau" suchen.
Auf 30 MHz und auf 466 MHz empfange ich noch was. Wellenlänge = Band? Also 4m, 2m, 70cm? Wenn ich an einem Heizkörper erden kann, brauche ich keine Groundplane? Wenn ich das 4m Band empfangen will muss ich also ein Kabel an den Heizkörper klemmen, und das andere an einen 1m hohen Draht. Sehe ich das richtig?
Hallo, eine Groundplaneantenne braucht keine (HF-) Erde. Aber hab keine falschen Vorstellungen vom Afu auf 2m und darüber: Dort ist bei weiten nicht soviel los wie auf den KW Amateurbändern - selbst in Ballungsräumen und bei guten Antennenstandort ist oft wenig zu hören. Bei schlechten Antennenstandort und wenigen Amateurfunkrelais in der Umgebung (Karten und Standorte kannst du schnell im Netz ausfindig machen) muß mann schon einige Geduld haben bis man etwas zum zuhören findet (theoretisch muß aber jedes Afu Relais spätestens nach 10 Minuten seine Kennung in CW oder Sprache ausgeben ). Eine Grundplaneantenne ist innerhalb von einer halben Stunde zusammengebaut (eine Wetterfeste und mechanisch stabiele Ausführung ist allerdings schon "etwas" aufwendiger und zeitauwendiger im Aufbau).
Schau mal hier: http://afu.boards.net/thread/93/discone-nach-rothammel-wenig-aufwand ab 400 MHz aufwärts.
Alexander L. schrieb: > Auf 30 MHz und auf 466 MHz empfange ich noch was. Bei 30 MHz wäre meine erste Idee Magnetantenne (Loop) > Wellenlänge = Band? Jop :o) > Also 4m, 2m, 70cm? Da wäre ein Dipol einfach.
Hallo Alexander, für den KW Bereich benötigt man i.a. einen Mischer, das die Frequenz in den Empfangsbereich des Sticks mischt. Erhoffe Dir aber nicht zu viel, da so ein Stick für einen anderen Zweck entwickelt wurde. Anbei ein Beitrag von DD7LP: http://www.darc-husum.de/sdr-konverter.html Viel Erfolg. Als reiner Empfänger (RX) kannst du dir den Aufwand anhand dieses "CR-1 -- moderner Empfänger für Kurzwelle" ansehen: http://www.wimo.com/scanner-empfaenger_d.html#cr1 73, Uwe
