Hallo, ich bastele einfache Radios nach b-kainka.de zusammen. Nun möchte ich im Schwingkreis Kapazitäten/Induktivitäten zuschalten können, um einen weiteren Bereich empfangen zu können. Meine Frage dazu: Ist ein einfacher Schiebeschalter dazu geeignet? Hat so ein Schalte im geöffneten Zustand eine nennenswerte Kapazität? Im Datenblatt steht nichts dazu. Mich interessiert der Bereich bis 30 MHz. http://www.reichelt.de/Schiebeschalter/T-215/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=19975&GROUPID=3284&artnr=T+215
Hallo Karl-Heinz
Seit es Bandumschaltung gibt, wird das mit Schaltern gemacht. Also muss
es funktionieren. Der Schalter selber hat eine Kapazität in der
Größenordnung von 0,1 pF.
Die Kapazität der Leitung zum Schalter ist größer. Deshalb sollte die
Zuleitung so kurz als möglich ausfallen. Auch kann man die
Bandumschaltung so gestalten, daß der Einfluss nicht so groß ist. Im
ungünstigsten Fall gibt es eine Handempfindlichkeit. Dagegen hilft dann
eine Frontplatte aus Metall, welche mit GND verbunden wird.
Welche Schaltung soll es denn werden?
B e r n d W. schrieb: > Welche Schaltung soll es denn werden? Heute das Kurzwellen-Audion: http://www.b-kainka.de/bastel3.htm Das Low-Power-Radio läuft schon: http://www.b-kainka.de/bastel58.htm Vielen Dank!
