VB6 MSComm - Protokol erkennen
Gast #3460611
ich muss im Rahmen eines Schulprojektes Daten, die eine AVR Platine
sendet, mit VB6 empfangen und auswerten. Wie ich die MSComm
Schnittstelle konfiguriere und wie ich die Daten im Event auslese weiß
ich bereits.
Die Nachricht wird mit einer Baud von 250k über einen FT232 gesendet und
in ASCII übertragen.
Eine Beispiel Nachricht:
"$0,3,4.5352,3.25252,7.456456,3.555532@
Die Anzahl der Parameter zwischen den Kommas ist immer gleich.
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich in VB6 so ein Frame
erkennen kann. Wenn ein receive Event ausgelöst wird, sind ja idr.
mehrere Zeichen im Buffer.
Kann mir da vielleicht jemand einen Ansatz nennen? Oder einen Beispiel
geben, den man noch irgendwo rumfliegen hat?
Lg
Philipp
Gast #3460618
Das einfachste ist:
lese zeichen
if Zeichen = '$'  { start = 1; puffer leer machen }
if Zeichen = '@'  { auswerten(puffer); start = 0; }
if start = 1 puffer.add( zeichen )
Das ganze musst du nur noch in VB umsetzen.
Gast #3460764
viel dank. Ich habe jetzt auch endlich rausgefunden, wie ich mit Strings
arbeite. Hier ist mein Code, ich denke das ganze sollte so passen.
Lg
Philipp
Private Function check_buffer(str_data As String)
    'Datenpuffer und Kontrollvariable ob ein Startzeichen erkannt wurde
    'Frame: $[Int],[Byte],[Byte],[Byte],[Float],[Float],[Float],[Float],[Float]@
    'Frame Nummer, Anzahl Zellen, Mosfet aktiv, Fault Pin, Sp1,Sp2,Sp3,Sp4,Strom
    Static str_buffer As String
    Static b_start As Boolean
    Dim l_tmp As Long
    'Prüfe ob ein Startzeichen erkannt wurde
    l_tmp = InStr(str_data, "$")
    If l_tmp > 0 Then
        'Alles ab dem Startzeichen in den Buffer schreiben
        str_buffer = Right$(str_data, Len(str_data) - l_tmp + 1)
        'Starterzeichenerkennung
        b_start = True
        'Prüfe ob auch ein Endzeichen verfügbar ist
        l_tmp = InStr(str_buffer, "@")
        If l_tmp > 0 Then
            'Alles hinter dem Endzeichen abschneiden
            str_buffer = Left$(str_buffer, l_tmp)
            'Buffer weiterverarbeiten
23
            parse_buffer (str_buffer)
24
            'Startzeichenerkennung auf False und Funktion verlassen
25
            b_start = False
26
            Exit Function
27
        End If
28
        'Funktion verlassen weil die Daten schon verarbeitet wurden
29
        Exit Function
30
    End If
31
32
    'Wenn kein Startzeichen erkannt wurde aber Startzeichen schon vorhanden ist
33
    If b_start = True Then
34
        str_buffer = str_buffer + str_data
35
        'Prüfen ob Endzeichen vorhanden ist
36
37
        If l_tmp > 0 Then
38
39
40
41
42
43
            b_start = False
44
            Exit Function
45
        End If
46
    End If
47
48
    MsgBox str_buffer
49
50
End Function
