Hallo zusammen, ich möchte meinen Beaglebone mit PoE ausstatten. Ich dachte an ein Shield auf welches ein PoE Modul aufgesteckt wird und mit 2 RJ45 Buchsen versehen wird. LAN Kabel PoE <RJ45 Buchse> POE Modul <RJ45 Buchse> LAN Kabel <RJ45 Buchse> BeagleBone. Da ich mich mit LAN Übertragern etc. nicht genau auskenne wollte ich fragen was für RJ45 Buchsen ich verwenden muss / soll. Oder kann ich RJ45 Buchsen ohne Übertrager verwenden und einen externen Übertrager auf das Shield bauen. Suche schon ne Weile im Internet aber finde nix genaues. Super wäre Schaltplan ;-) Grüße PS: Fertigen PoE Splitter kann und will ich nicht verwenden.
Werner P. schrieb: > Ich dachte an ein Shield auf welches ein PoE Modul aufgesteckt wird und > mit 2 RJ45 Buchsen versehen wird. Werner P. schrieb: > PS: Fertigen PoE Splitter kann und will ich nicht verwenden. Du meinst wohl Injektor, mit einfachen Splittern ist es nicht getan. Aber was jetzt, was Fertiges oder willst du (echtes) POE selber implementieren oder willst du überhaupt nur eine Stromversorgung ganz ohne Norm? Unbenutzte Kabel dafür zu nehmen ist noch lange kein POE. Gruss Reinhard
Warum keine fertigen Splitter? Aus Platzgründen? Passive Injektoren/Splitter sind nicht größer als etwas selbstgebasteltes. Um wenn Du Dich nicht auskennst, solltest Du auf jeden Fall etwas fertiges nehmen. Für 10 MBit/s geht noch ein Selbstbau mit fliegender Verdrahtung. Zwei RJ45-Buchsen: Buchse 1 = Eingang (Richtung Injektor); Buchse 2 = Ausgang (Richtung Beaglebone) Pin 1,2,3 und 6 werden durchverbunden. Pin 7/8 der Buchse 1 wie auch Pin 4/5 gehen an einen Gleichrichter (Welchselspannungsanschluss). Der Ausgang des Gleichrichters geht dann an die Spannungsversorgung des Beaglebone. Pin 7/8 und 4/5 von Buchse 2 bleiben frei. ACHTUNG: Der Injektor (passiv!) wird mit derselben Spannung gefüttert, wie das Beaglebone braucht; keine 48V, wie für PoE im Allgemeinen verwendet werden. Mehr machen die fertigen Billigsplitter für 5€ auch nicht - eventuell fehlt sogar der Gleichrichter. Für echtes PoE solltest Du mit Deinem Wissen nichts selbst gebautet verwenden.
Erst mal Danke für die Antworten. Ich will schon echtes PoE. Deswegen auch ein PoE Modul. Das LAN Kabel, welches am PoE Switch angeschlossen ist, kommt auf die 1. RJ45 Buchse. Dann Entnahme der Versorgung (PoE Modul) und Weitergabe der LAN Daten an die 2. RJ45 Buchse an welches das LAN Kabel des Beaglebone angeschlossen ist. Das Ganze soll als Huckepack Platine auf das Beaglebone.
Hast du Zugriff auf Die Zeitschrift ELV Heft 4/2012 ? Dort worde ein PoE-Splitter als Bausatz vorgestellt. http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=39202
