Hallo, ich habe hier eine (vielleicht dumme) Frage, auf die ich keine Antwort finden kann. Und zwar geht es um die Auswahl eines gewinkelten SUB-D Steckers zur Bestückung einer Platine aus einem Bausatz. Bei der Fa. Reichelt gibt es den in zwei verschiedenen Ausführungen. Und zwar als Euro-Norm, RM 9,4 (RM = ???) und US-Norm, RM 7,2. Worin besteht zwischen den Beiden der Unterschied? Was bedeutet RM? Ich kann nur raten. Ist hier evtl. der Abstand zwischen den Lötpins und der Vorderkante des Steckers unterschiedlich? Wie kann ich herausfinden, welchen Stecker ich für meine Platine benötige? Vielen Dank für Eure Hilfe! Beste Grüße, Norbert
Norbert schrieb: > Und > zwar als Euro-Norm, RM 9,4 (RM = ???) und US-Norm, RM 7,2. Das ist wohl eine Reichelt-Schnapsidee, im zugehörigen Datenblatt D-SUBBU09US%23I051.pdf (von der Reichelt-Site) kommt nämlich die Zahl 7,2 garnicht vor. Das Rastermass bei DSub ist 2,77 x 2,84, die Bezeichnung RM 7.2 ist also völlig irreführend. Abgewinkelte DSub unterscheiden sich im Abstand Kante zu Pins (wobei Kante die Auflagefläche für den Gegenstecker ist und i.A. nicht der Platinenrand), und in der Höhe des Steckerbilds über der LP-Fläche, manchmal sitzen auch die Befestigungslöcher mittig zu den Pins, was nach Norm nicht so ist. Normalerweise würde ich sagen, Datenblatt lesen. Aber das besagte Datenblatt von Reichelt hat RM 7,2 im Titel, das Mass kommt aber in der Zeichnung nicht vor, der Abstand Kante-Befestigungsloch ist mit 9,52 angegeben. Bei einem solchen Chaos solltest du dir erst einen anderen Lieferanten suchen und dann das Datenblatt studieren. Übrigens verwende ich seit bestimmt 25 Jahren DSub, die Einteilung Euro und US-Norm ist mir aber nie begegnet. Gruss Reinhard
Beim "D-SUB BU 25US" tauchen im DB die 7.2mm aber auf. Nur nicht bei der Bemassung ;) Da ist dann der Abstand von der äusseren Pinreihe zur Kante auch nur 8.1 und nicht 9.4 wie bei den anderen.
Norbert schrieb: > Bei der Fa. Reichelt gibt es den in zwei verschiedenen Ausführungen. Und > zwar als Euro-Norm, RM 9,4 (RM = ???) und US-Norm, RM 7,2. Könntest du mal eben zwei Links zu den Steckern posten? Bezüglich Euro-/US- Norm kommt mir spontan nur das Gewinde (Metrisch/UNC) in den Sinn.
Hallo Reinhard, vielen Dank für die Info. Mich hat auch sehr verwirrt, dass ich die Bezeichnungen "Euro-Norm" und "US-Norm" bei den anderen Bauteileanbietern nicht gefunden habe. Wenn ich Dich richtig verstehe, gibt es wohl Unterschiede im Abstand der "Slotblechkante", also von dort wo die Sicherungsmuttern des Steckers nzw. der Buchse aufliegen, und den Befestigungslöchern auf der Platine (und sehrwahrscheinlich auch zu den Lötpin-Reihen). Der Tip mit dem zugehörigen Datenblatt ist natürlich auch wertvoll. Ich muß zu meiner Schande gestehen, dass ich dieses, weil es etwas versteckt hinter einem Tab auf der Webseite liegt, glatt übersehen habe. Liegt vielleicht daran, dass man gewohnheitsmäßig nur bei elektronischen Bauteilen nach einem Datenblatt sucht und dabei ganz vergisst, dass es sowas ja auch für mechanische Bauteile gibt. Beste Grüße, Norbert
Magnus M. schrieb: > Könntest du mal eben zwei Links zu den Steckern posten? Gerne. Ich hab nun mal schnell zwei Buchsen ausgesucht aber prinzipiell ist hier das selbe zu sehen: http://www.reichelt.de/SUB-D-gewinkelt/D-SUB-BU-09EU/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=6950&GROUPID=3203&artnr=D-SUB+BU+09EU http://www.reichelt.de/SUB-D-gewinkelt/D-SUB-BU-09US/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=6954&GROUPID=3203&artnr=D-SUB+BU+09US
Mir ist übrigens jetzt bei diesen beiden Buchsen aufgefallen, dass sich die Fotos unterscheiden. Man sieht, dass der Abstand von der Kante des Steckers zu den Befestigungslöchern und den Lötpins unterschiedlich ist. Da habe ich nun wohl zufällig zwei Typen erwischt, wo sich die Abbildungen unterscheiden, was nicht bei allen ähnlichen Artikeln der Fall ist!
Norbert schrieb: > Worin besteht zwischen den Beiden der Unterschied? Was bedeutet RM? Das ist der Abstand zwischen der Auflagefläche des Steckers (welche mit der Innenseite der Gehäusefront abschliesst) und der Mitte der Befestigungslöcher auf der Leiterplatte. Die amerikanischen sind kürzer. RM steht für Rastermaß, der Begriff ist hier ungünstig gewählt. Auflagemaß trifft es eher.
soul eye schrieb: > Das ist der Abstand zwischen der Auflagefläche des Steckers (welche mit > der Innenseite der Gehäusefront abschliesst) und der Mitte der > Befestigungslöcher auf der Leiterplatte. Die amerikanischen sind kürzer. > > RM steht für Rastermaß, der Begriff ist hier ungünstig gewählt. > Auflagemaß trifft es eher. Super, danke Dir! Gruß, Norbert
soul eye schrieb: > Das ist der Abstand zwischen der Auflagefläche des Steckers (welche mit > der Innenseite der Gehäusefront abschliesst) und der Mitte der > Befestigungslöcher auf der Leiterplatte. Es sind da auch Masszeichnungen im Umlauf, die da den Rand der Leiterplatte einzeichnen, aber das ist nur richtig, wenn man das so haben will: dass die Subd-Gehäuse-Auflagefläche mit der Platine bündig abschliesst. Man kann aber auch so positionieren, dass der Stecker mit einem PC-Slotblech verschraubt wird oder mit einer Teilfrontplatte an einer Europakarte (ungünstig, weil die dafür zu dick ist) oder so, dass der Stecker in diese Teilfrontplatte eingelassen ist. Den nötigen Abstand zum LP-Rand muss man jeweils selber berechnen, das gilt für alle anderen Zillionen Gehäusevarianten auch. Gruss Reinhard
