Hallo Ich bräuchte mal einige Inspirationen bezüglich Ölige flüssigkeiten zu Dosieren bzw Automatisch abzufüllen für den "Hobbybereich". Ziel ist es Eine eingestellte menge des Öls Bis 2L in möglichst kurzer zeit abzufüllen und das Möglichst genau. Jetzt fallen mir nur diese Dosierpumpen (die mit einer rolle über einen Schlauch rollen) ein. Diese sind aber eher langsam ~50ml minute Gibt es die in größer? Oder Zahnradpumpen zeitgesteuert Vermutlich zu ungenau ? Oder eben die Flasche mit der eingefüllten Flüssigkeit abwiegen ? Habt ihr da eventuell noch bessere ideen ?
Es gibt so Durchflußmesser. Des sind quasi keine Zahnradpumpen, sondern Zahnradmotoren, also das Gegenteil der Pumpe. Die sollen recht genau sein, jedoch hab ich keine Erfahrung damit, kann also nichts dazu sagen. Die gibs sogar in durchsichtigem Gehäuse direkt mit Markierungen, so das du die mmit ner Lichtschranke auslesen kannst. MfG Chaos
kopfkratz Was soll denn die geringste Menge sein und wie "schnell" meinst Du ? Welches Öl soll es werden ? Es gibt z.B. 100ml Spritzen, da einen Servo dran und T-Stück mit Rückschlagventilen und schon läßt sich auf den ml genau abmessen :-P
Geringste menge ~ 50ml Die Viskusität endspricht etwar kaltem Motoröl Durchflußmesser Ich habe gerade einen bei C gefunden für über 100€ 480 Pulse Pro liter. Bischen teuer. Oder Ebay 331084258962 aus Hong Kong aber da kann ich mit den angaben nicht viel anfangen. Eine art Kolbenpumpe mit Servo ist eine gute Idee Mal sehen ob ich sowas irgendwie Basteln kann.
In vielen Apotheken oder Sanitätshäusern bekommst du große Spritzen aus Plastik (250ml, 500ml, ...) für kleines Geld. Betätigung per Gewindestange und Schrittmotor musst du dir bauen. Mit zwei Spritzen im Gegentakt geht es schneller bei wenig mehr Aufwand. Passende Magnetventile gibt es in Hydraulik Läden.
Sven schrieb: > Hallo > Ich bräuchte mal einige Inspirationen bezüglich Ölige flüssigkeiten zu > Dosieren bzw Automatisch abzufüllen für den "Hobbybereich". > Ziel ist es Eine eingestellte menge des Öls Bis 2L in möglichst kurzer > zeit abzufüllen und das Möglichst genau. > Jetzt fallen mir nur diese Dosierpumpen (die mit einer rolle über einen > Schlauch rollen) ein. Diese sind aber eher langsam ~50ml minute Gibt es > die in größer? > Oder Zahnradpumpen zeitgesteuert Vermutlich zu ungenau ? > Oder eben die Flasche mit der eingefüllten Flüssigkeit abwiegen ? > > Habt ihr da eventuell noch bessere ideen ? Menge oder Masse? Durchflußmesser müßte es fürs Auto reichlich geben, den Kraftstoffmengenmesser. Ansonsten, die Waage. Die Öle differieren wohl nicht so gravierend im spezifischen Gewicht, liegen um 0,9kg/l herum. Wenn man es genau wissen will, muß man es aber heraus finden. Heute Abend habe ich noch vor, zwei Sorten native Speiseöl (Oliven und Sonnenblumen) 1:1 in eine Flasche zu füllen und zu mischen. Es gibt angeblich ein ausgewogeneres Verhältnis von einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Man bekommt es so auch fertig im Supermarkt. Da nehme ich die Waage oder das Augenmaß an der Flasche Füllhöhe, und wenn es 0,45 zu 0,55 ist, ist es auch egal. Der native Geschmack beider Öle ist wahrscheinlich im Eimer, weil es ein Gepansche zweier sehr guter Öle mit hervorragendem Eigengeschmack ist, manch einer würde mich bestimmt steinigen wollen, aber ich bin mal gespannt. Kaltes Motorenöl hat übrigens keine feste Viskosität, dafür gibt es die Viskositätsklassen. Es kann am Gefrierpunkt wie Wasser sein, oder auch wie Honig.
Wilhelm F. schrieb: > Durchflußmesser müßte es fürs Auto reichlich geben, den > Kraftstoffmengenmesser. In welchem Auto sitzt so ein Ding? Wofür braucht man den?
Für das Ätzbad gibt es Membranpumpen, die müssten je Kolbenhub eine konstante Menge befördern. Die sind eigentlich für Luft, wenn man die langsam betreibt könnte das auch mit Öl funktionieren. Die kosten auch nicht viel.
Georg G. schrieb: > Wilhelm F. schrieb: >> Durchflußmesser müßte es fürs Auto reichlich geben, den >> Kraftstoffmengenmesser. > > In welchem Auto sitzt so ein Ding? Wofür braucht man den? Gegenfrage: Braucht man den heute schon nicht mehr? Was zeigt die Verbrauchsanzeige im Auto denn an? Machen die das heute über Einspritzzyklen und Druck?
Soo habe erstmal ein paar euros Wissen investiert. Das ding aus Hong Kong und drei Flow Meter für kaffeemaschinen (damit wird gemessen wann die Tassen menge erreicht ist) bestellt alles zusammen unter 10€ Mal sehen ob sich damit was machen lässt. Mein "Servospritzenversuch" ist zumindest mit meiner Servo Spritzen kombi fehlgeschlagen. Das Servo schafft es nicht die gefüllte Spritze zusammenzudrücken bzw nur super langsam. Da müsste man dann wohl das Loch der Spritze vergrößern und ein stärkeres Servo verwenden. Eine alte Scheibenwaschpumpe ich denke das ist eine Zahnradpumpe pumt das Öl recht flott.
Hei, ich habe das mal mit einer Hydraulikpumpe und Schrittmotor gemacht. Die Hydraulikpumpen sind Zahnradpumpen und haben ein ziemlich konstantes Fördervolumen. Grüße, Tom
Also was du brauchst erstmal so einen richtigen durchflusssensor, den bekommst du bei elv Conrad oder r&s, kostet nich viel ist aber genau da die durchflussmenge / Impulse im Datenblatt steht und du somit genau weißt wieviel durchläuft. Als Pumpe eignet sich zum Beispiel eine zahnradpumpe aus dem automobilbereich, die sind aber heutzutage sehr selten, in der Regel sind es pumpen nach dem Kreisel Prinzip und für deine zwecke völlig ungeeignet, auch die schlauch Quetsch drehpumpe ist nichts was zügig fördert. Als Idee kann ich dir zu einer alten heizölförderpumpe raten. Die ist in den Brennern drin, die Macht druck, einigermaßen Förderleistung für dein Projekt und kommt mit Öl super klar. So eine Pumpe bekommst du bei jedem heizungsman, umsonst mitsamt einem alten Brenner. Eine weitere Alternative ist noch eine Pumpe aus dem Modellbau , für Feuerlöschboote oder eisenbahnbau gibt es bei Robbe und graupner auch zahnradpumpen, die Kosten dann ein paar Euro. Vielleicht hat dir meine Idee ja geholfen
Wilhelm F. schrieb: > Braucht man den heute schon nicht mehr? Hat man nie verwendet (beim Enduser). Wenn während der Entwicklung Kraftstoffdurchfluss gemessen wird, nimmt man "das PLU" (nach dem Hersteller "Pierburg Luftfahrtgeräte Union", groß und teuer, aber richtig gut). > Was zeigt die Verbrauchsanzeige im Auto denn an? "Kraftstoffverbrauch". Früher über Saugrohrdruck geschätzt. > Machen die das heute über Einspritzzyklen und Druck? Es wird die elektrische Offen-Zeit der Einspritzventile genommen (und um die mechanischen Verzugszeiten korrigiert). Der Durchfluss pro Minute ist bekannt. Der Druck über dem Ventil ist konstant. Schon hat man den Verbrauch. Damit es besser aussieht wird im Rahmen der zulässigen Toleranzen ein wenig nach unten justiert (ich habe noch keine Verbrauchsanzeige erlebt, die korrekt oder gar zu viel angezeigt hat).
Nicht gestern mehr, aber jetzt, mischte ich mal die zwei Speiseöle Olivenöl und Sonnenblumenöl in einer Flasche. Erst das Olivenöl hinein, schön grünlich. Dann Sonnenblumenöl, kräftig gelb. Das sank komplett nach unten durch, und es gibt eine schöne Trennschicht. Also wirklich gute Öle, nicht das blasse Zeug aus der Aldi-Plastikflasche. Die Flasche einmal umgestülpt, gibt es jetzt ein herrliches Schlierengebilde, und es mischt sich doch. Die Schlieren werden immer feiner, das dauert jetzt Minuten bis vielleicht eine Stunde, bis das wirklich völlig ineinander gelöst ist, und es wird dann insgesamt gelb-grünlich. Ich hätte es eigentlich besser mal so mit den Trennschichten stehen gelassen, und geschaut, ob es sich dort selbst allmählich mischt, in Stunden oder Tagen. Aber, zu spät. Jetzt habe ich ein schönes Gepansche. Es wird im Salat gut schmecken. Mit guten teueren Weinen, die man ja pur trinkt, macht man das wohl besser nicht.
Du willst schnell und genau von 50mL bis 2 Liter dosieren. Schnell und genau passt nicht immer so leicht zusammen. In der Industrie setzt man folgende Lösung ein. Flüssigkeitsbehälter steht auf einer genauen Waage.Eine Pumpe mit variabler Drehzahl dosiert 80-90% der Zeit mit Hochgeschwindigkeit und zum genauen ''Abschluss'' mit geringster Geschwindigkeit damit der genaue , gewünschte Gewichtsverlust im Flüssigkeitsbehälter erreicht wird. Gute 'Massflowmeter' zB von Endress&Hauser sind teuer aber dafür auch sehr gut und genau.
