Hi, würdet ihr in einem Cat5(e) Kabel die A/B Leitungen vom RS485 in einem Paar oder jeweils mit Masse benutzen?
Du musst ein Adernpaar nehmen. So heben sich die Störungen der beiden Adern im Mittel wieder auf. fchk
Immer das verdrillte Adernpaar benutzen. Dann stimmt auch der Wellenwiderstand 11 Schläge pro meter -> 110 Ohm
Martin B. aus E. schrieb: > 11 Schläge pro meter -> 110 Ohm Welches der 4 Paare hat denn die 11 Schläge? Daß die unterschiedlich sind hast Du sicher schon bemerkt.
