Hallo Hab da mal eine Frage zu dem Modul RFM12. Es empfängt ja Adressen im 16Bit Format. Also z.B so HxC0E0, welche über SPI empfangen wird. Den µC den ich verwende ist ein 8Bit Controller, der über 8Bit im SPI sendet. Kann ich nun die Adresse HxC0E0 aufteilen in 2 8Bit Werte und die dann zum Modul senden ? Erkennt das Modul dies dann als 16Bit Wert an oder geht das so nicht ? Also so: Schreibe über SPI HxC0 Schreibe über SPI HxE0 zum Modul.
Stefan schrieb: > Es empfängt ja Adressen im 16Bit Format. Nein. Es empfängt Kommandos, die zwischen einem und acht Bits lang sind. Dazu bis zu 13 Bits Parameter. Außerdem liefert es bei einigen Kommandos Ergebniswerte, teilweise ebenfalls mit variabler Länge und zwar auch einer Länge von über 16 Bit. Wie lange die Kommunikation dauert, wird über die CS-Leitung bestimmt. > Kann ich nun die Adresse HxC0E0 aufteilen in > 2 8Bit Werte und die dann zum Modul senden ? Ja. Solange die CS-Leitung dabei auf Low bleibt.
Wenn ich das Modul initialisiere, dann werden 16Bit Werte übergeben. Und da ist halt die Frage ob ich die aufteilen kann in 2 mal 8Bit Werte.
