Blick's mit dem Timer nicht :(
Gast #3461141
Mayday, PanPan, Hilde und SOS!!!!!!
Ich stehe bei’m  Timer/Counter total auf dem Schlauch!! (ATmega8)
Berechnen und so ist alles kein Problem, mir ist auch Klar wie er zu
konfigurieren ist. Aber ich kann mit dem Timer nicht so arbeiten wie ich
das möchte!!!
Ich möchte, wenn Taster1 (Interrupt) gedrückt wurde, dass eine LED an
Port-B 5x blinkt.
Klingt ja soweit nicht schwierig! Dachte ich!!!!! Ich bekomme den Timer
soweit hin, dass er in entsprechendem Tempo die LED blinken lässt.
Aber egal was ich versuche dem Timer ist der Taster egal!?!
Ich vermute, dass der Timer nicht via Interrupt genutzt werden
soll??!!??
Habe schon massenhaft gelesen und gesucht aber nichts gefunden oder
wahrscheinlich nur nicht begriffen :)
Kann mit bitte, bitte jemand verständlich erklären wie ich den Timer als
Counter steuern kann!!
Untenstehend mein Code, soweit wie er funktioniert.
Danke
Ramon
.include        "AVR.H"
begin:
    rjmp    main         ; RESET External Pin, Power-on Reset,
    rjmp    Tast1         ; INT0 External Interrupt Request 0
    reti                       ; INT1 External Interrupt Request 1
    reti                       ; TIMER2 COMP Timer/Counter2 Compare Match
    reti                       ; TIMER2 OVF Timer/Counter2 Overflow
    reti                       ; TIMER1 CAPT Timer/Counter1 Capture Event
    reti                       ; TIMER1 COMPA Timer/Counter1 Compare Match A
    reti                       ; TIMER1 COMPB Timer/Counter1 Compare Match B
    reti                       ; TIMER1 OVF Timer/Counter1 Overflow
    rjmp    TC0           ; TIMER0 OVF Timer/Counter0 Overflow
    reti                       ; SPI, STC Serial Transfer Complete
    reti                       ; USART, RXC USART, Rx Complete
    reti                       ; USART, UDRE USART Data Register Empty
    reti                       ; USART, TXC USART, Tx Complete
    reti                       ; ADC ADC Conversion Complete
    reti                       ; EE_RDY EEPROM Ready
    reti                       ; ANA_COMP Analog Comparator
    reti                       ; TWI 2-wire Serial Interface
    reti                       ; SPM_RDY Store Program Memory Ready
23
24
main:
25
    ldi r16,hi8(RAMEND)                ; Main program start
26
    out SPH,r16                        ; Set Stack Pointer to top of RAM
27
    ldi r16,lo8(RAMEND)
28
    out SPL,r16
29
30
    cbi DDRC,2    ; Eingang D.2 (Taster1)
31
    sbi PORTD,2    ; PullUp D.2
32
33
    sbi DDRB,1    ; Ausgang LED
34
35
36
    ldi r16,0b00000101  ; Mask. Timer-Int
37
    out TCCR0,r16    ;
38
    ldi r16,0b00000001  ; Timer Konfig.
39
    out TIMSK,r16    ;
40
41
    ldi r16,0            ; Startwert
42
    sei
43
44
45
mainloop:
46
47
    rjmp  mainloop
48
49
TC0:            ; Counter0
50
51
  com r16
52
  out PORTB,r16
53
  ldi r17,95
54
  out TCNT0,r17
55
reti
56
57
Tast1:      ; Taster1
58
59
60
reti
Gast #3461167
Ramones schrieb:
> .include        "AVR.H"
Huch?! Was ist das denn für ein Assembler?
Du mußt schon bei einem Port bleiben, wenn das funktionieren soll.
Außerdem fehlt die Initialisierung für den INT0, der wird also niemals
ausgelöst werden. Und wenn das durch irgendein Wunder doch passieren
sollte...
> Tast1:      ; Taster1
> reti
...würde es trotzdem nix bewirken, weil die ISR leer ist.
>     out TCCR0,r16    ;
>     out TIMSK,r16    ;
Das ist unleserlich, zumal du uns nicht einmal verraten hast, um welchen
AVR es eigentlich geht.
> TC0:            ; Counter0
>   com r16
>   out PORTB,r16
>   ldi r17,95
>   out TCNT0,r17
> reti
Das ist wenig elegant. Wolltest du wirklich den kompletten PortB wackeln
lassen oder nur ein Pin des Ports?
Außerdem ist es gewöhnlich Unsinn, das Zählregister eines Timers in
einer ISR neu zu laden. Das kann der Timer selber sehr viel besser.
Siehe CTC-Modus.
Last, but not least: dein Programm enthält nix, was bis 5 zählt. Selbst
wenn du den INT0 funktionsfähig gebacken bekommst, würde es trotzdem
niemals so funktionieren, wie du lt. deiner Funktionsbeschreibung
wolltest.
Gast #3461199
Hey ist ja echt nett hier!!
Habe nicht verraten um was für einen AVR es sich handelt!?
Sorry!! Ich dachte Spezialisten wie Ihr können mit der Bezeichnung
„ATmega8“ was anfangen.
Also Es handelt sich um einen Mikrocontroler der Firma Atmel Typ: mega8
(ATmega8)
Eingangsport ist natürlich D.2 nicht C.2 (vertippt)
INT0 wird auch initialisiert!!!
Was soll da unleserlich sein??
Habe den Code für die „bis fünf Zählung“ absichtlich leer gelassen da ja
meine Frage oder
Vermutung war, dass der Timer nicht via Interrupt genutzt werden soll
Elegant oder nicht, sinnvoll oder nicht war doch auch gar nicht die
Frage!!
Gast #3461237
Ramon Lehmann schrieb:
> c-hater schrieb:
>> Wo genau?
> Kennst Du am ATmega8 den PortD.2??
Sicher.
Aber damit der den INT0 auslösen kann, muß er entsprechend initialisiert
werden.
Es genügt nicht, ihn als Eingang zu konfigurieren und seinen Pullup
einzuschalten. Damit wird er einfach nur zu einem Eingang mit Pullup,
aber noch nicht zu einer Interruptquelle.
Siehe Datenblatt->externe Interrupts.
Gast #3461250
> das ist mir klar!!
Nein, ganz offensichtlich ist dir das nicht klar.
> fünfte Zeile im Code, dort wird der Int0 Aktiviert.
Das soll dann wohl diese sein:
Nein, die konfiguriert nur den Pin als Eingang, das ist alles, was diese
Zeile tut. Steht eigentlich auch so in deinem eigenen (?) Kommentar.
> In nutze Sisy zum proggen.
Das ändert daran auch nichts.
Gast #3461264
Das mit dem Zählen üben wir aber nochmal.
Das ist die 5. Zeile der main:
Die 5. Zeile des Programms ist:
#3461278
@c-hater
t.roll hat's erkannt.
und ich hatte auch erwähnt, dass ich mit Sisy progge!!!! Dort reicht es
aus das reti zu ersetzen!!!!!!
@c-hater bitte nicht weiter antworten!!! ich möchte mich hier lieber mit
den Timern beschäftigen, und nicht damit was du für sinnvoll, elegant
oder sons was hältst.
danke dir aber für deine bemühungen.
Gast #3461287
Bestimmt nicht. Den Timerinterrupt muß man ja offensichtlich auch "von
Hand" konfigurieren, warum sollte das beim Int0 anders sein?
> Ich möchte mich hier lieber mit
Ich dachte, du willst den Interrupt für den Taster zum Laufen bekommen?
Der hat mit dem Timer überhaupt nichts zu schaffen.
#3461300
Wie initialisiert denn dein Sisy den INT0?
Low Level an PinD,2 löst IR aus?
Level Änderung an PinD,2 löst IR aus?
Fallende Flanke an PinD,2 löst IR aus?
Steigende Flanke an PinD,2 löst IR aus?
Wird das External Interrupt Request Enable Flag gesetzt,damit der IR
Vektor angesprungen wird oder muss man das External Interrupt Flag 0
extra abfragen?
Wenn das Sisy alles automatisch macht, ist man sehr eingeschränkt und
sollte wissen, was gemacht wurde - sehr unwahrscheinlich!!!!!!!!!!!!!!
(Die Ausrufezeichen hab ich von dir geklaut, ich hoffe, du hast nun
keine mehr)
#3461312
<irony>
Wow, was ist das den für ein schicker Progger ?
Setzt automatisch das MCUCR und das GICR ?  Und weiss auch noch
automatisch ob Du Edge/Level triggern willst und auf welchen
Level/Flanke.
Beeindruckend^^
Oder hat c-hater vielleicht doch recht und Du musst das selber machen ?
</irony>
Sagen Dir die Register MCUCR und GICR irgendwas ?
bored
#3461655
Macht Sisy nicht.
Alexander Huwald (?), der Autor von Sisy, hatte vor ein paar Jahren in
der ELV mal ein paar Artikel über Programmierung mit Sisy geschrieben.
Hab grad mal nachgeschaut:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals_hw/67696_myavr_journalbericht.pdf
Und ER hat die Inits im Code drin ;-)
Grüße
Andreas
#3461830
Beim OP scheint ein erheblichen Mißverständnis über die Arbeitsweise von
MCs zu bestehen.
Dabei ist es ganz einfach so:
Was im Code nicht drinsteht, kann auch nicht ausgeführt werden.
Insbesondere leere Interrupthandler sind vollkommen sinnfrei (außer im
Sleepmode).
Gast #3461866
> Arbeitsweise von
> MCs zu bestehen.
Das kann man wohl kaum bestreiten ;o)
Außerdem scheint er auch noch ein Problem beim Gebrauch von Satzzeichen
in seiner Muttersprache zu haben. Das läßt nicht hoffen, daß er jemals
eine Fremdsprache lernen kann. Und sei es auch nur eine syntaktisch so
einfache und durch und durch logische wie Assembler...
Das allerdings ist nur bedingt korrekt. Das hängt vom Abstraktionsgrad
der verwendeten Programmiersprache ab. Hier wird allerdings Assembler
verwendet, wo nichts (oder nahezu nichts) abstrahiert wird und insofern
hast du natürlich vollkommen recht. Was nicht da steht, wird hier im
Allgemeinen auch nicht passieren.
> Sleepmode).
Nö, das stimmt nicht unbedingt. Ich habe zumindest ein Projekt, in dem
es eine "leere" ISR auch für den ganz normalen Betrieb gibt (bestehend
aus einem reti auf dem Interruptvektor).
Deren einzige Aufgabe ist das Zurücksetzen des auslösenden
Interruptflags mit einer gewissen Verzögerung (min. 4 Takte). Das
Gesamtwerk funktioniert wie geplant, würde das aber nicht tun ohne eben
diesen Mechanismus.
Hört sich etwas schräg an, war aber tatsächlich im konkreten Fall die
effizenteste Implementierung des Gesamtproblems. OK, ich gebe gerne zu,
daß sowas nur in sehr speziellen Fällen sinnvoll ist. Aber auch solche
seltenen Sonderfälle zeigen halt, daß man sich mit verallgemeinernden
Aussagen wie "leere Interrupthandler sind vollkommen sinnfrei" etwas
zurückhalten sollte. Immer relativieren. Jedenfalls solange das Problem
nicht im ganzen Umfang mit allen Eckdaten bekannt ist.
