Eine 230V-Erdkabelabzweigung (Gartenbeleuchtung) ist mit Abzweigdosen und eine Art Wago-Klemmen realisiert, d.h. das Erdkabel ist aufgetrennt und der Verbraucher mit an den Klemmen. Die Dosen enthalten ziemliches Chaos und sind nicht 100% dicht, so dass ich gerne jeweils Verteiler dafür als PCB machen möchte. Um die möglichen Ströme (1,5 mm²) leiten zu können, und es sicher zu machen (PE), wäre es schon, wenn die Klemmen teils selbst schon verbunden wären. Aber ich glaube, sowas gibt es nicht!?
Hoppe schrieb: > Die Dosen enthalten ziemliches Chaos und sind nicht 100% dicht, so dass > ich gerne jeweils Verteiler dafür als PCB machen möchte. Die dann in IP66 Druckgussgehäuse kommen und mit richtigen Kabelverschraubungen ausgestattet werden.
Hoppe schrieb: > Aber ich glaube, sowas gibt es nicht!? Warum nimmst du keine Mini Reihenklemmen für TS15 oder simple Lüsterklemmen.
Wenn Du Platz hast, nimm Durchgangsklemmen, die auf einer Hutschiene montiert werden. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=55962 Seitliche Abdeckung nicht vergessen. Auf Platinenmaterial sollte man so etwas nicht montieren; was nimmt die beim Anbringen der Leitungen auftretenden Kräfte auf? Die Lötstellen?
"Echte" Print-Durchgangsklemmen sind mir nicht bekannt; ich kenne auch nur die Endklemmen (z. B. Wago Serie 236). Allerdings halte ich eine solche Konstruktion wie die geplante auch nur für bedingt sinnvoll, da Du Dir damit die üblichen Probleme einer netzspannungsführenden Leiterplatte einhandelst: - Abstände (Kriech-, Luftstrecken) müssen relativ groß im Verhältnis zur Klemmenbreite sein - "Viel Kupfer" nötig (1,5mm² auf 35µm wird breit - gut, doppellagig und 70µm wird schon besser) Warum nimmst Du nicht "normale" Durchgangsklemmen für Hutschienenmontage? Wird auf jeden Fall sauberer, und gibt es ja auch recht kompakt (z. B. Vierfachklemmen für 17,5mm-Schiene).
Hi, normale Durchgangsklemmen vereinfachen die Verdrahtung ja nicht besonders, abgesehen davon, dass die Klemmen fest sind. Von einer Leiterplatte erhoffte ich den Vorteil, dass jedes Kabel nebeneinanderliegende Klemmen bekommt (ob das möglich ist, hängt natürlich von der Anzahl [der Lagen] ab). Anzahl und Größe sprechen aber gegen einen "Mini-Schaltschrank" mit Reihenklemmen.
Hallo, Durchgangsklemmen für Leiterplatten gibt es schon - auch für 230V! Phoenix Contact KDS4 heisst der Typ. Gruß, Sepp
Ha, da sind zwar immer nur zwei Leiter verbunden, aber das ist schonmal besser als keiner. Die von Phoenix sind zum Schrauben. Die von Wago sind steckbar und Klemmen: Buchsenklemmenleiste 2-12-polig, Rastermaß 5 mm, 2-Leiter-Buchsenklemmen 5 mm (Serie 806) wago.de/produkte/produktkatalog/search.jsp?action=search&q=806&hf=100 Gibt's sogar bei http://www.reichelt.de/WAGO-806-105/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3407&ARTICLE=114551&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
Hoppe schrieb: > normale Durchgangsklemmen vereinfachen die Verdrahtung ja nicht > besonders, abgesehen davon, dass die Klemmen fest sind. Dafür sind Sie klimafest, machen keine Kurzschlüsse bei Tau und haben auch weniger Probleme durch Temperaturschwankungen (-40 - +60 °C sind schon drin). > Von einer Leiterplatte erhoffte ich den Vorteil, dass jedes Kabel > nebeneinanderliegende Klemmen bekommt (ob das möglich ist, hängt > natürlich von der Anzahl [der Lagen] ab). Reihenklemmen haben sog. Querverbinder. > Anzahl und Größe sprechen aber gegen einen "Mini-Schaltschrank" mit > Reihenklemmen. TS15 Schiene ist 15mm breit und die Klemmen entsprechend klein. Wenn man aber aus Hobbygründen basteln will ist das alles ohne Bedeutung ;-).
