ich denk derzeit über eine Infrarot-Datenübertragung zwischen zwei Microcontroller-basierten Systemen nach. Was den Software-Aspekt angeht, möcht ich zu Lernzwecken gern auch in Kauf nehmen, das Fahrrad neu zu erfinden - es soll ein Lernprojekt sein und ich möcht gern mal mit solchen Dingen experimentieren, wie man z.B. so eine Übertragung fehlertolerant machen kann. Stehe nur derzeit mit der Hardware im Regen: welche Bauelemente braucht man für so eine IR-Verbindung? Kennt jemand hier ein Referenzprojekt aus dem ich mir die übertragungsteile der Schaltung abschauen könnte?
ich hab sowas mal mit einer IR leuchtdiode und eienr dazu passenden Photodiode gebaut
Vielen Dank! Also garnicht spektakulär besondere Bauteile. Welche Reichweite hast du damit zuverlässig hinbekommen? Hier auf mikrocontroller.net hab ich in der entsprechenden Kategorie auf der Empfängerseite gesehen, dass oft TSOP Bauteile verwendet werden - die TSOP 17xx die dort verwendet wurden gibts wohl bei Reichelt nicht, aber ich vermute(?) dass die TSOP 3xxxx die es bei Reichelt gibt auch gehen. Muss mich mal in die entsprechenden Datenblätter reinlesen. Als Sender also dann eine einfache IR-Leuchtdiode - musstest du da eine optische Fokussierung verwenden oder geht das einfach so mit der offenen Diode?
Micha schrieb: > Stehe nur derzeit mit der Hardware im Regen: welche Bauelemente braucht > man für so eine IR-Verbindung? Das kommt vor allem darauf an, welche Entfernung du zu überbrücken gedenkst und mit welchen Datenraten die Verbindung laufen soll. Für relative kurze Strecken (Größenordnung bis ca. 1m) reicht ein einfacher Fototransistor am Analogkomparator als Empfänger aus. Damit sind relativ hohe Datenraten bis in den 1MBit/s-Bereich erzielbar. Bis ca. 10m ist es am einfachsten, einen fertigen IR-Empfänger z.B. aus der TSOP-Reihe zu verwenden. Allerdings sind die erreichbaren Datenraten hiermit deutlich geringer. Größenordnung so ungefähr 10kBit/s. Darüber hinaus wird ein IR-Empfänger dann sehr schnell sehr aufwendig, besonders, wenn er auch noch schnell sein soll. Da ist es viel einfacher, den IR-Ansatz in den Skat zu drücken und auf Funk zu setzen, denn dafür gibt es für 'nen Fünfer fertige Module, mit denen auch 100m relativ problemlos zu erreichen sind. Die erreichbaren Datenraten liegen im Bereich bis 10m sogar noch über der TSOP-Lösung, Größenordnung so ungefähr bis 100kBit/s. Bei 100m ergibt sich dann allerdings eher was bei 1kBit/s.
