Hallo ich suche ein 8-Bit oder 2x4-Bit Schieberegister. Jedoch soll das Schieberegister einen hohen Ausgangsstrom liefern weil ich auf der Platine keinen Platz mehr für Transistoren oder Darlingtonarrays habe. Bei Google bin ich schon auf den UCN5842A gestoßen. Der erfüllt genau meine Bedürfnisse(Hoher Strom/cmos Kompatibel) aber den hat reichelt nicht im angebot. jetzt ist meine frage ob ihr so direkt ne lösung wüsstet(Vergleichstyp,...) Olaf
Olaf schrieb: > Jedoch soll das > Schieberegister einen hohen Ausgangsstrom liefern Das ist eine ganz schlechte Idee. Wenn die Ausgänge einen hohen Strom liefern sollen, weil du eben einen hohen Strom brauchst, dann kriegst du beim Schieben richtig saftige Flanken, die du sicherlich NICHT haben willst. Also denk lieber über ne andere Lösung nach. z.B. alles in SMD oder ein ganz kleines CPLD oder nen TTL-Bustreiber mit Enable (was du während des Schiebens abstellen kannst) oder so.. W.S.
schau dir den hier mal an - von der höhe des Stromes hast du ja nichts geschrieben 5PCS TPIC6B595N DIP IC TI NEW GOOD QUALITY eBay-Artikelnummer: 290803573504 ca. EUR 2,21
@W.S. : du hast recht. ich denke ich mache das so dass ich ein standard schieberegister und dann ein transistorarray nehme. als transistorarray habe ich mir das ULN2803D ausgesucht.Das IC hat den pin "common free wheeling diodes". Wofür ist das? ich habe gelesen dass man das einfach auf masse legen soll. stimmt das ?
@ Olaf (Gast) >@W.S. : du hast recht. ich denke ich mache das so dass ich ein standard >schieberegister und dann ein transistorarray nehme. Kann man machen, ich würde aber eher TPIC6B595 & Co bevorzugen. >habe ich mir das ULN2803D ausgesucht.Das IC hat den pin "common free >wheeling diodes". Wofür ist das? Freilaufdioden für induktive Lasten. > ich habe gelesen dass man das einfach >auf masse legen soll. Wo? > stimmt das ? Nein. Denn dann würden deine Ausgänge immer mit 0V verbunden sein und nie schalten.
@ Olaf (Gast) >> Kann man machen, ich würde aber eher TPIC6B595 & Co bevorzugen. >warum ? 1 IC ist einfacher als 2 ICs.
