Hallo, ich möchte gerne das AVR NET IO mit einem LCD ausstatten. Dazu habe ich mir das LCD-I2C-Modul von Pollin gekauft. Zusätzlich das LCD TC1602E-01. Beides habe ich wie in der Anleitung beschrieben zusammengebaut. Das I2C-Modul hat die Anschlusse: SDA, SCL, +5V und GND Das LCD hat die Anschlüsse: VDD, VSS, V0, RS, R/W, E, DB0, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DB7, A und K Das LCD wurde auf das I2C-Modul aufgelötet. Aber welcher Anschluss muss nun wo hin? Muss ich lediglich noch die 4 Anschlüsse des I2C-Moduls an das AVR NET IO anschließen oder auch die Anschlüsse des LCDs? Und wenn ja wohin muss was bei diesem Pfostenstecker? Ich wäre um Hilfe wirklich dankbar, da ich noch recht wenig Ahnung von der Materie habe! Vielen Dank!
Hallo Flip, also die Anschlüsse des LCD's musst du natürlich nicht mit dem NET-IO verbinden, dann währe ja das I2C-Modul sinnlos. Die 4 Leitungen des I2C-Moduls kommen am NET-IO an die zugehörigen Anschlüsse die du auch in der Anleitung findest. 25'er Stecker PIN 2 SCL PIN 3 SDA PIN 15 5V PIN 18-25 GND Sascha
Hallo Sascha, vielen Dank für deine Antwort!!! Ich habe mir das I2C-Modul eigentlich nur geholt um damit den Kontrast und die Helligkeit einzustellen. Ich habe jetzt erst wirklich verstanden was das Teil macht. Am 25er Stecker ist bereits die Relaiskarte angesteckt. Wollte das Display daher eigentlich mit dem Pfostenstecker verbinden. Kann ich das Display trotzdem an den Pfostenstecker machen und lediglich die Stromversorgung über das I2C laufen lassen? Gibt's noch Alternativen? DANKE!
Hallo, also die parallele Nutzung der Relaiskarte und der I2C-Schnittstelle des NET-IO ist abgesehen vom Stecker sowieso nicht möglich. Du kannst das Display auch an den Pfostenstecker anschließen. Dort hast du eben falls GND und +5V und 8 IOs. Die IOs kannst du an die selben PINs am Display anschließen die auch von der I2C-Platine verwendet werden - aber nicht parallel dazu! Am besten währe es dann den PCF8574 auf dem I2C-Board gar nicht zu bestücken. Für die 4 Datenleitungen des Displays am besten die die PINs 3,4,5,6 nehmen entspechen den Port-PINs PD4..PD7. Man könnte auch eine Software-I2C-Variante über 2 PINs am Pfostenstecker realisieren, wenn du es schaffst die entspechenden Software in das NET-IO einzubauen. Sascha
Hey, Danke für deine erneute Antwort! ich habe nun das Display vom Controller entfernt und der Einfachheit halber, das Display direkt angeschlossen. Ich habe es noch nicht initialisiert aber sollte nicht zumindest die Hintergundbeleuchtung starten, es tut sich nämlich gar nichts :/?
Flip schrieb: > Hey, > > Danke für deine erneute Antwort! > > ich habe nun das Display vom Controller entfernt ?? von welchem Controller ?? > und der Einfachheit > halber, das Display direkt angeschlossen. Ich habe es noch nicht > initialisiert aber sollte nicht zumindest die Hintergundbeleuchtung > starten, es tut sich nämlich gar nichts :/? auf dem I2C-Board befindet sich für die Hintergrundbeleuchtung noch ein Transistor um selbige per Software Ein/Aus-schalten zu können. Wenn du diesen jetzt an das NET-IO angeschlossen hast, dann muss das Programm natürlich auch den entsprechenden PIN einschalten. Sascha
Hey, das Display habe ich wieder von dem I2C entfernt! Dann habe ich das Display laut Schaltplan verlötet und mit dem Pfostenstecker an den EXT des AVR Boards gehängt! Aber weder Kontrast no die HG-Beleuchtung funktionieren.
Flip schrieb: > Hey, > > das Display habe ich wieder von dem I2C entfernt! also komplett von der I2C-Platine > Dann habe ich das Display laut Schaltplan verlötet und mit dem > Pfostenstecker an den EXT des AVR Boards gehängt! welche Pins vom Display an welche Pins des EXT? > Aber weder Kontrast no die HG-Beleuchtung funktionieren. HG-Beleuchtung wie angeschlossen? für den Kontrast hast du jetzt ein 'eigenes' Poti eingebaut? Sascha
Ich habe, das LCD nun direkt an das AVR angeschlossen, ohne Kondensator, ohne Transistor und ohne Poti und nun funktioniert es ;). Ich hätte es gleich direkt anlöten sollen, so hat es jetzt auf anhieb funktioniert! Nur leider ist es (seitdem) irgendwie so, das sich das 3 Netzteil verabschiedet hat. Zuerst 9V AC 1A und nun das 9V AC 500mA. Braucht das LCD so viel mehr Strom?
Flip schrieb: > Ich habe, das LCD nun direkt an das AVR angeschlossen, ohne Kondensator, > ohne Transistor und ohne Poti und nun funktioniert es ;). ohne Poti?? Wie kannst du dann den Kontrast einstellen? ohne Transistor? Hast also die Beleuchtung mit Vorwiderstand an +5V, so das die dauernd leuchtet. > Ich hätte es > gleich direkt anlöten sollen, so hat es jetzt auf anhieb funktioniert! > > Nur leider ist es (seitdem) irgendwie so, das sich das 3 Netzteil > verabschiedet hat. Zuerst 9V AC 1A und nun das 9V AC 500mA. Braucht das > LCD so viel mehr Strom? wohl kaum, es sei denn du hast an der Hintergrundbeleuchtung keinen Vorwiderstand dran, aber selbst dann würde der Spannungsregler vom NET-IO den Strom auf 1A begrenzen - das Netzteil kann also eigentlich nicht kaputt gehen. Warscheinlich ist eher der Spannungsregler so heiß geworden, das er abgeschaltet hat und bis zum Wechsel des Netzteils wieder so weit abgekühlt war das es mit dem anderen NT dann erst mal wieder ging!? Sascha
Hey, ich brauch den Kontast nicht regeln, genau so wie er ist, ist er perfekt! Genau, eigentlich sollte der ja an Pin 8 laut dem Schaltplan, ich habe die HG-Beleuchtung aber mit Vorwiederstand an +5V. Ich kann es mir nicht erklären! Ich speiße den AVR ja über die K8IO und der Kühler sollte ja auf alle Fälle reichen! Habe kein Relais geschaltet und trotzdem war nach 5 Minuten das gesamte System aus und das Netzteil extrem warm sowohl bei 1A oder 500mA (was ich ja noch verstanden hätte).
Flip schrieb: > Hey, > > ich brauch den Kontast nicht regeln, genau so wie er ist, ist er > perfekt! Genau, eigentlich sollte der ja an Pin 8 laut dem Schaltplan, > ich habe die HG-Beleuchtung aber mit Vorwiederstand an +5V. wie groß ist der Vorwiderstand, und wieviel Strom fließt? > Ich kann es mir nicht erklären! Ich speiße den AVR ja über die K8IO und > der Kühler sollte ja auf alle Fälle reichen! na ja reichen, wenn kein Relais ein ist schon mit dem 9V AC Netzteil > Habe kein Relais geschaltet > und trotzdem war nach 5 Minuten das gesamte System aus und das Netzteil > extrem warm sowohl bei 1A oder 500mA (was ich ja noch verstanden hätte). gehen die Netzteile nun wirklich nicht mehr? Ist der Spannungsregler sehr heiß geworden? Sascha
Der Vorwiderstand ist 50 Ohm. Keins der Netzteile funktioniert noch! Der Spannungsregler hat nen Kühlkörper und überhaupt, speiße ich ja alles über das K8IO.
Flip schrieb: > Der Spannungsregler hat nen Kühlkörper und überhaupt, speiße ich ja > alles über das K8IO. ja und - das ist vom Typ der selbe Spannungsregler, nur der Kühlkörper sieht größer aus. Wenn du 9V AC hast, dann sind das nach der Gleichrichtung ca. 12.5V, mit dem Spannungsregler auf 5V mach: NET-IO ca. 250mA? => Pv=1.9W Relais (580mA) + Net-OI => Pv=6.2W, da wird der 7805 schon ordentlich heiß Aber das die NT so schnell schlapp gemacht haben?! Sascha
