Suche ein U-Profil aus Stahl 60 x 60 x 4. Hier gibt es das, aber das ist wohl nicht Lagerware und man muss dann wohl mindestens eine Länge (6m) abnehmen. http://www.bauernfeind.co.at/stahlwaren/Uprofil.htm Das soll über ein 50 x 50 Profil gestülpt werden und dann an der Seite mit Gewinde/Schraube befestigt werden. Welche Alternativen gibt es hier?
Man könnte ein Rechteckrohr mit den Maßen 100 x 60 x 4 nehmen und in der Mitte längs durchschneiden. Dann bliebe als U-Profil 60 x 50 x 4 über, was noch so gerade brauchbar ist. http://shop.prokilo.de/stahl-metall/rohre/rechteckrohre-vierkantrohre-im-zuschnitt/rechteckrohr.html
Rainer S. schrieb: > Hier gibt es das, aber das ist wohl nicht Lagerware und man muss dann > wohl mindestens eine Länge (6m) abnehmen. Na und, das ist doch in jedem Fall viel billiger als etwas anderes nachzubearbeiten. Was kostet denn die Stange? 5 Euro, 10? Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Rainer S. schrieb: >> Hier gibt es das, aber das ist wohl nicht Lagerware und man muss dann >> wohl mindestens eine Länge (6m) abnehmen. > > Na und, das ist doch in jedem Fall viel billiger als etwas anderes > nachzubearbeiten. Was kostet denn die Stange? 5 Euro, 10? Das habe ich (noch) nicht nachgefragt. Wenn man da überhaupt eine einzelne Stange bekommt... Das wird aber mehr sein als 5 - 10 Euro. Ich schätze so 30 - 50. Vielleicht frage ich nochmal beim örtlichen Eisenwarenhändler, ob der das hat. http://www.elsinghorst.de Ansonsten nehme ich wohl das Rechteckrohr von prokilo.de und schneide es durch. Das wird dort ja auf Länge geschnitten.
...das muss ja dann alles irgendwie nach bearbeitet werden. Die 6m Länge ist nur etwas schwieriger zu transportieren in einem PKW. :-)
Falls du sonst nichts passendes findest: Laß dir beim Schlosser o.ä. das Profil aus Blech kanten. Zuschneiden - kanten - fertig. Ist wesentlich einfacher, als ein Rechteckprofil auzuschneiden (ok, mit nem Plasmaschneider ist das auch schnell gemacht).
4mm Kanten ist etwas heftig, aber gute Idee! Da soll noch ein Gewinde herein geschnitten werden. tmomas schrieb: > (ok, mit nem > Plasmaschneider ist das auch schnell gemacht). Mit einer Säge auch.
Rainer S. schrieb: > 4mm Kanten ist etwas heftig, aber gute Idee! Warum brauchst du überhaupt so ultrastabile Gehäuse? Müssen die Beschuss oder Minenexplosionen aushalten? Wenn Alu ginge, könntest du vielleicht was bei Kühlkörperprofilen finden. Gruss Reinhard
Gibt es nicht...
Aber Bauernfeind hat solches: 60 x 60 x 60 x 4 (Maße in mm)
Versuche es doch mal bei einem Handwerksbetrieb,Schlosserei die Schränke herstellt oder bei einem Fensterbauer der Alu-Fenster herstellt, es muß doch auch nicht Stahl sein, Du willst doch nicht mit einem Panzer in den Krieg ziehen. Edgar
... das sollte schon etwas aushalten. Das ist für einen Messestand. Da soll die Beleuchtung angebracht werden. In 4mm lässt sich besser ein Gewinde schneiden. Der örtliche Stahlhandel hat 62 x 45 x 4 da. An Alu habe ich auch schon gedacht, das wird aber kritisch bei der Belastung. Da hängen einige Kilos dran. Alu ist auch nicht so einfach zu schweißen.
