Hallo zusammen, eigentlich sagt die Überschrift schon alles: Ich habe einen STM32F103 und will einen I2C-Bus mit 5V-Pegeln betreiben. Lauten Datenblatt sind die Pins 5V-tolerant und I2C ist open-drain, also sollte das Ganze kein Problem sein: Pull-Ups gegen 5V und ich habe einen voll standardkonformen 5V-I2C-Bus. Oder habe ich einen Denkfehler und ein Levelshifter ist angebracht? Viele Grüße W.T.
Nachdem ich in den Datenblättern nichts finden konnte und die Frage für das Forum vermutlich zu banal ist habe ich es auf dem Steckbrett ausprobiert und siehe da: Es funktioniert. Der High-Pegel steigt auf die 5V, der Low-Pegel ist nahezu 0V. Es stören also keine Schutzdioden o.Ä. Für den Fall das jemand die Antwort auf die gleiche Frage sucht.
Walter Tarpan schrieb: > Lauten Datenblatt sind > die Pins 5V-tolerant und I2C ist open-drain, Eben deshalb funktioniert das ja auch.
