Hallo alle Ich möchte meinen Ringkerntrafo 11cm * 5cm eine neue Sekundär Wicklung verpassen. Meine Frage ist, ist das denn so weit machbar? Der Trafo hat zZ 2*12 Volt, Amper weiß ich nicht er hat 2*50 Windungen mit 1,6mm Kupferlackdraht. Ich möchte gern daraus 1*48 Volt machen 720W also 15A, nach der Gleichrichtung also ca.40 Volt Trafo Ausgangs Spannung, wenn ich mich nicht irre 48/ 1.2 Ich würde dann 2mm Kupferlackdraht nehmen und 167 Wicklungen. Meine Frage geht das so oder spielt die Primer Wicklung da nicht mit? Danke schon mal im voraus ;-)) Mfg Bodo
Ok ich habe schon einen kleinen Fehler gesehen 2mm Draht ist nur bis ca. 12 Amper belastbar müsste dann 2,5 mm Draht nehme.
Bodo schrieb: > Meine Frage geht das so oder spielt die Primer Wicklung da nicht mit? Davon ist auszugehen, da der Trafo recht sicher kein 720-Watt-Trafo ist, sondern eine deutlich kleinere Leistung haben dürfte. Du solltest zunächst die Daten des unverbastelten Trafos herausfinden. Mehr Leistung als der jetzt hat wirst Du auch nach Deinem Umbau nicht herausholen können. Desweiteren wäre zu klären, ob der Ringkern überhaupt ausreichend Platz für eine neue Sekundärwicklung bietet, wenn die zwei Drittel mehr Windungen enthält als die alte und obendrein einen deutlich größeren Drahtquerschnitt hat.
Bodo schrub:
Mußt Du aber wissen, zumindest ist wichtig, welche Leistung der Kern
übertragen kann.
Die Windungszahl pro Volt kannst Du Dir ja mittels Verhältnisgleichung
aurechnen.
MfG Paul
Ja leider steht nix auf dem Trafo die Primer Wicklung hat noch eine mittel Abgang für 110 Volt. :-((
Die jetzigen Wicklungen sind sehr spärlich man kann jede Wicklung gut sehen und dazwischen ist auch immer die Primär Wicklung zu sehen. Also platz währe. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe wenn der Trafo jetzt 8 Amper hat bekomme ich auch nicht mehr mit einer neuen Wicklung raus, wegen der Primär Wicklung oder??
@ Bodo (Gast) >Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe wenn der Trafo jetzt 8 Amper >hat bekomme ich auch nicht mehr mit einer neuen Wicklung raus, wegen >der Primär Wicklung oder?? Die Leistung eines Trafos ist grob gesagt von der Größe des Kerns abhängig. Man kann durch Variation der Primärwicklung viel Strom bei wenig Spannung (Schweißtrafo) oder viel Spannung bei wenig Strom erhalten. Wenn du schon 2x12V Wicklungen hast, kannst du die in Reihe schalten. Macht 24V effektiv. Im Leerlauf hat man dann *1,4 fache Spannung, macht 33V, unter Last etwas weniger, vielleicht 28-30V, je nach Siebkondensator. Für ein Labornetzteil reicht das. Eine echte 48V Wicklung hat 48V Nennspannung (Effektivwert) und im Leerlauf ~67V Ausgangsspannung am Gleichrichter. 1,6mm CuL haben 2mm^2 Querschnitt, damit kann man je nach Dimensionierung zwischen 4-10A ziehen (2-5A/mm^2). Siehe Transformatoren und Spulen.
ja, die Primärwicklung wird ähnlich ausgelegt sein wie die alte Sekundärwicklung. Viel mehr wird man also auch mit einer dickeren Sekundärwicklung nicht rausbekommen können. Wenn noch Platz ist, könnte man ggf. die alter Sekundärwicklung drauf lassen und noch ein paar Windungen dazu machen um mehr Spannung zu erhalten. Für 40 V Gleichspannung braucht man etwa 30-35 V an Wechselspannung - durch Gleichrichtung und Elko erhöht sich die Spannung. Allerdings ist der Gleichstrom auch kleiner als der Wechselstrom. Von den Abmessungen würde ich eher auf etwa 200 VA schätzen, wovon hinter einen Gleichrichter mit Elkos (also ohen PFC) noch vielleicht 120-150 VA nutzbar wären, also eher 3-4 A bei 40 V.
Ulrich schrieb: > Von den Abmessungen würde ich eher auf etwa 200 VA schätzen, ACK, die handelsüblichen 225VA Trafos haben die vom TE genannten Abmessungen.
Bodo schrieb: > 1,6mm Kupferlackdraht. Kurz überschlagen: 1,6mm Durchmesser entspricht etwa 2 mm² für 5A geeignet. 2*12V*5A=120VA Dann wird Deine Primärwicklung auch nur für diese Leistung bemessen sein. Such Dir ähnliche Trafos und prüfe meine Behauptung. http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
oszi40 schrieb: >> 1,6mm Kupferlackdraht. > > Kurz überschlagen: 1,6mm Durchmesser entspricht etwa 2 mm² für 5A > geeignet. > 2*12V*5A=120VA Die Belastbarkeit eines Wickeldrahtes aus dem Durchmesser zu erkennen, ist schwierig. Je nach möglicher Wärmeabfuhr schwankt der Wert zwischen 1 und 4A/qmm. Und bei Ringkern- Trafos ist die mögliche Wärmeabfuhr deutlich besser als bei geschachtelten Trafos. Gruss Harald PS: Es ist ein weit verbreiterter Irrtum, das man aus Kernabmessungen o.ä. die Nennbelastbarkeit eines Trafos ermitteln kann. Diese ist allein von der möglichen Wärmeabfuhr und der zulässigen Höchsttempe- ratur abhängig. Die Nennleistungswerte in Tabellen o.ä. geben nur einen gewissen Schätzwert.
Amper -> Ampere! Primer -> Primär! Trafo mit 750 Watt um ca. 600% überlasten Ja ja, mach mal. Wenn du den Darwin-Award gewonnen hast, melde dich noch mal.
Pisapisapisa schrieb: > Trafo mit 750 Watt um ca. 600% überlasten > > Ja ja, mach mal. Selbst das geht bei normalen 50Hz-Trafos problemlos. Man muss nur nach einigen Sekunden abschalten. Gruss Harald
Da TS Bodo nicht schreibt, ob er nur Sekunden oder Tage das Ding
betreiben möchte, würde ich lieber auf der sicheren Seite bleiben.
Weiterhin wäre interessant, ob seine bisherige Thermosicherung und der
LS-Sicherungsautomat den Einschaltmoment seines "720W-Ringkerntrafos"
bemerkt.
Mann, was für ein unglaublicher Blödsinn.
Schon mal was von Sättigung gehört?
Einen Ringkerntrafo, halbwegs ordentlich, von Hand zu wickeln, ist ein Job für jemanden der Vater und Mutter erschlagen hat. Sind die wirklich so teuer, dass sich der Aufwand lohnt?
Nochmehrpisa schrieb: ...NochmehrPisa... Selbsterkenntnis ist der erste Beginn der Besserung. > Schon mal was von Sättigung gehört? Ja, habe ich noch vom Abendbrot her. Ansonsten wüsste ich, was dieser Begriff hier soll. Gruss Harald
Also noch mal so, dass es auch Unbedarfte verstehen:
Ein Transformator mit Eisenkern (was der Ringkerntrafo des OP zweifellos
ist) kann nur eine gewisse Leistung übertragen, bis der Kern in die
magnetische Sättigung geht. Sobald dieser Punkt erreicht ist, bewirkt
jede Erhöhung des Primärstroms keine Erhöhung der elektrischen
Ausgangsleistung mehr sondern wird zu 100% in Verlustwärme umgesetzt.
Daher ist es haarsträubender Blödsinn, aus einem 120VA-Trafo eine
Leistung von 720 Watt herausholen zu wollen.
DAS GEHT EINFACH NICHT. Auch nicht für Sekunden.
Bitte mal Google mit den Begriffen Tarnsformator Sättigung bemühen.
Egal wie stark man einen Trafo belastet, geht der davon nicht in die Sättigung. Eher umgekehrt - mit hoher Belastung nimmt das Feld sogar noch ein wenig ab weil mehr Spannung am ohmschen Widerstand der Primärwicklung verloren geht. Das Magnetfeld hängt vom Integral der Spannung über die Zeit ab - was also nicht geht, ist deutlich mehr Spannung oder weniger Frequenz (z.B. 16,6 Hz von der Bahn). Je kleiner die Frequenz, desto weniger Spannung geht pro Windung. Der 2. Punkt Wo Sättigung auftreten kann ist beim Einschalten zum Falschen Zeitpunkt - etwa im Nulldurchgang mit der ungünstigen Polarität. Die Nennleistung ist praktisch nur durch die Wärme begrenzt (außer eventuell bei den ganz kleinen < 1 VA Typen - da verschiebt sich einiges weil die einfach zu klein sind und die üblichen Näherungen nicht mehr gelten). Der 6 fache Ausgangsstrom ist kurzzeitig sicher dirn bei der Größe, nur halt nicht lange. Will man länger die höhere Leistung haben müsste man schon die Frequenz und Spannung höher wählen - gibt dann aber mehr Leerlaufverluste. Aber bei 300 Hz wären 720 VA nicht ganz ausgeschlossen für den Trafo - kritisch wird da eher die Isolierung. Die Größe geht als grober Anhaltspunkt - da die Optimierung der Trafos nicht so verschieden ist (möglichst billig für die Leistung) sind auch die Konstruktionen meist nicht so verschieden. Wenn eher wenig Windungen drauf sind kann man eher etwas mehr Stromdichte für die Windungen zulassen.
Ulrich schrieb: > Aber bei 300 Hz wären 720 VA nicht ganz > ausgeschlossen für den Trafo Dann aber nur, wenn man die Anzahl der Wdg um den Faktor 6 verringert.
Ulrich schrieb: > Die Nennleistung ist praktisch nur durch die Wärme begrenzt Und die Maximalleistung durch den Innenwiderstand. Bei Leistungsanpassung kann man einem handelsüblichen 120VA Ringkerntrafo gut 300W entnehmen, halt nur für sehr kurze Zeit.
hinz schrieb: >> Die Nennleistung ist praktisch nur durch die Wärme begrenzt > > Und die Maximalleistung durch den Innenwiderstand. Bei > Leistungsanpassung kann man einem handelsüblichen 120VA Ringkerntrafo > gut 300W entnehmen, halt nur für sehr kurze Zeit. Ob man es nun wirklich schafft, die sechsfache Leistung zu ziehen, habe ich jetzt nicht nachgerechnet; zwei- bis dreifache Leistung macht ein solider Eisentrafo aber recht problemlos. Da von Darwin- Award zu sprechen ist jedenfalls übertrieben, zumal die meisten Tradfos inzwischen eine eingewickelte Temperatursicherung haben. Der Inrush-Current kann aber m.W durchaus den zehnfachen Wert annehmen. "Zerstört" wird dadurch nicht der Trafo, sondern eher die Sicherung in der Schalttafel. Gruss Harald
