Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [STM32F4] DMA -> SPI1
von Markus C. (ljmarkus)
Hallo...
ich suche ein Codesnippet um mit dem STM32F407 per DMA nach SPI1 die
Daten zusenden.
static uint_fast16_t x_buffer[20480];
ist der buffer der gesendet werden soll. Dieser soll immer dauerhaft
gesendet werden.
SPI1 ist auf 16bit eingestellt.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke,
Markus
von Thomas W. (ratos)
http://www.diller-technologies.de/stm32_wide.html#spi_dma
Das muss nur noch für deine Zwecke angepasst werden.
Die Seite kannte ich noch nicht.
Danke, Markus
ich habe jetzt mein DMA so konfiguriert:
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
DMA_DeInit(DMA2_Stream5);
while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream5) != DISABLE);
DMA_StructInit(&DMA_InitStructure);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) & (SPI1->DR);
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_3;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = 0;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Low;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr =(uint32_t)&xbuffer;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 20480;
DMA_Init (DMA2_Stream5, &DMA_InitStructure);
24
SPI_I2S_DMACmd (SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);
25
DMA_Cmd(DMA2_Stream5, ENABLE); /// TX
nur komme ich jetzt nicht mehr weiter bei den Einstellungen Source &
Dest Size.
Source:
uint16_t xbuffer[20480]
Dest:
darf aber nur uint8 sein.
Wie müssen die Einstellungen sein damit DMA das 16bit zu 2x8bit ausgibt?
Danke,
Markus
Das passt nicht zusammen. Nimm doch einfach
DMA_PeripheralDataSize_HalfWord. Oder kann man das nicht so machen?
Hi also mit
ist es auch nix.
Nachtrag: SPI1 habe ich auf 8bit gestellt. Und es sollte auch so
bleiben.
von holger (Gast)
>bleiben.
Dann muss dein MemoryBuffer auch uint8_t werden.
So wie ich das DM00031020.pdf Seite 312 Table 48 sehe sollte es auch so
gehen das Source 16bit und Dest 8bit ist.
von holger (Gast)
Macht aber igendwie keinen Sinn, oder? Wieso darf SPI nicht
mit 16Bit laufen?
von Markus R. (maggus)
Probier es mal so:
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 20480 * 2;
