Hallo, ich bin dabei die STM32 Toolchain unter Linux neu aufzusetzen. Eclipse. CodeSourcery Lite mit GCC 4.8.1. Ein Projekt das ich vor einem Jahr mal gemacht habe lässt sich auch kompilieren. Die Objekt-Files sind entsprechend groß und die ELF Datei hat 500kb. Es wird aber beim Speicherverbrauch nur wenige Bytes angezeigt. Denn nach dem Linken zum elf wird ein: arm-none-eabi-objcopy -O ihex "projekt.elf" "projekt.hex" ausgeführt, und das Hex ist auch nur wenige Bytes. Was könnte der Grund sein? Weiss nicht sorecht, wo ich suchen soll. Wenn ich ein neues Demo-Projekt anlege und schreibe dort ein int test[1000] rein und geb das über printf aus, dann ist auch dort der RAM Verbrauch nur wenige Bytes. Grüße.
Mach mal ein "arm-none-eabi-readelf -S projekt.elf" um die Größen von .text und .data anzuzeigen. Wenn die schon verdächtig klein sind, hat die elf->hex konvertierung damit nichts zu tun. Vielleicht wird bei dir was unabsichtlich wegoptimiert, wie zB der ISR-Vector und die ISR's; in diesem Fall mal mit __attribute__((used)) markieren. Disassembly angucken hilft auch oft.
Das mach ich gleich. Aber eines hab ich rausgefunden, dass mit arm-none-eabi-objdump -d nur sehr wenig angezeigt wird, mit arm-none-eabi-objdump -D aber alles. Es scheint so, als ob fast alles in Speicherbereichen steht, die nicht gültig sind. Vielleicht ist beim Linkerfile was daneben gegangen.
1 | Section Headers: |
2 | [Nr] Name Type Addr Off Size ES Flg Lk Inf Al |
3 | [ 0] NULL 00000000 000000 000000 00 0 0 0 |
4 | [ 1] .init PROGBITS 00008000 008000 00000c 00 AX 0 0 4 |
5 | [ 2] .text PROGBITS 0000800c 00800c 0000c8 00 AX 0 0 4 |
6 | [ 3] .fini PROGBITS 000080d4 0080d4 00000c 00 AX 0 0 4 |
7 | [ 4] .eh_frame PROGBITS 000080e0 0080e0 000004 00 A 0 0 4 |
8 | [ 5] .init_array INIT_ARRAY 000100e4 0080e4 000004 00 WA 0 0 4 |
9 | [ 6] .fini_array FINI_ARRAY 000100e8 0080e8 000004 00 WA 0 0 4 |
10 | [ 7] .jcr PROGBITS 000100ec 0080ec 000004 00 WA 0 0 4 |
11 | [ 8] .bss NOBITS 000100f0 0080f0 00001c 00 WA 0 0 4 |
12 | [ 9] .comment PROGBITS 00000000 0080f0 000030 01 MS 0 0 1 |
13 | [10] .debug_aranges PROGBITS 00000000 008120 000388 00 0 0 8 |
14 | [11] .debug_info PROGBITS 00000000 0084a8 004526 00 0 0 1 |
15 | [12] .debug_abbrev PROGBITS 00000000 00c9ce 001211 00 0 0 1 |
16 | [13] .debug_line PROGBITS 00000000 00dbdf 00452a 00 0 0 1 |
17 | [14] .debug_frame PROGBITS 00000000 01210c 000894 00 0 0 4 |
18 | [15] .debug_str PROGBITS 00000000 0129a0 050a54 01 MS 0 0 1 |
19 | [16] .debug_ranges PROGBITS 00000000 0633f8 000290 00 0 0 8 |
20 | [17] .debug_macro PROGBITS 00000000 063688 00df07 00 0 0 1 |
21 | [18] .ARM.attributes ARM_ATTRIBUTES 00000000 07158f 000027 00 0 0 1 |
22 | [19] .shstrtab STRTAB 00000000 0715b6 0000da 00 0 0 1 |
23 | [20] .symtab SYMTAB 00000000 071a00 000a00 10 21 150 4 |
24 | [21] .strtab STRTAB 00000000 072400 0006eb 00 0 0 1 |
JensH schrieb: > Aber eines hab ich rausgefunden, dass mit arm-none-eabi-objdump -d nur > sehr wenig angezeigt wird, mit arm-none-eabi-objdump -D aber alles. Ja das muss so, -d disassemblisiert nur die Sections die Code enthalten, und nicht Daten-Sections. Mit -s wird auch der Inhalt der Daten-Sections hexadezimal angezeigt. JensH schrieb: > Es scheint so, als ob fast alles in Speicherbereichen steht, die nicht > gültig sind. Vielleicht ist beim Linkerfile was daneben gegangen. Nicht ungültig, nur halt kein Code drin. Meinst das Linkerscript? Möglich. Oder in der ISR-(Vector)-Definition. JensH schrieb: > [ 2] .text PROGBITS 0000800c 00800c 0000c8 00 AX > 0 0 4 200 Byte, recht wenig...
Hallo Dr. Sommer, Das Linkerskript wurde nicht geladen, weil ein Punkt zuviel im Verweis darauf war. F**** 5 Stunden rumgesucht. Ich schalt die Kiste jetzt für heute aus. War mir zuviel :) Vielen Dank. Du konntest zwar meinen Punkt nicht sehen, hast mich aber auf den richtigen Weg gebracht. Schönen Abend noch!
JensH schrieb: > Das Linkerskript wurde nicht geladen, weil ein Punkt zuviel im Verweis > darauf war. Gibts denn da keine Fehlermeldung?
