Forum: Offtopic Elektronischer Wasserkocher von Aldi Süd, Konstruktionsfehler?
von Paul H. (powl)
habe mir gestern mal den elektronischen Wasserkocher von Aldi Süd
gegönnt.
Diesen hier:
https://www.aldi-sued.de/de/angebote/angebote-ab-donnerstag-19-dezember/detailseite-kw51-do/ps/p/studio-elektronischer-wasserkocher/
In meiner Bude weißt dieser jedoch ein seltsames Verhalten auf. Stellt
man ihn auf den Sockel und drückt den On-Knopf so startet der Kocher
oftmals nicht. Stattdessen flackern die LEDs nur schwach rum. Auch
längeres Drücken hilft nicht.
Interessanterweise startet der Kocher dann doch, wenn ich den On-Knopf
gedrückt halte und ein Handyladegerät nebendran aus der Steckdose
rausziehe. Ebenso wenn ich den Lichtschalter betätige.
Habe zuerst auf ein Montagsprodukt gehofft und ihn umgtauscht aber der
andere verhielt sich exakt gleich. Mittlerweile hab ich ihn komplett
zurückgegeben.
Hat jemand ein ähnliches Phänomen bei diesem Kocher festgestellt? Was
ist da schief gelaufen? Kondensatornetzteil falsch dimensioniert? Habe
ich komische Oberwellen auf meiner Leitung? Oder auch einfach zu wenige?
lg
von Lutz H. (luhe)
Bei Meinem war das Loch zum Wassereinfüllen unten, und die Standfläche
oben.
von Bernd T. (bastelmensch)
Vielleicht liegt es ja gar nicht am Wasserkocher?
von Kai S. (kai1986)
das Problem würde ich eher in der Hausinstallation suchen. Ohne die
Wohnung zu kennen würde ich auf eine ältere Elektroinstallation mit
Abzweigdosen und Lüsterklemmen darin tippen. Nimm mal ein Multimeter
(mindestens CAT III) und mess die Spannung der Steckdose mit und ohne
Last. Wenn es eine Doppelsteckdose ist an der einen Dose Spannung
messen, während ein leistungsstarkes Gerät (mindesten 2000W, z.B.
Wasserkocher oder Haartrockner) in der anderen eingesteckt ist. Wenn die
Elektroinstallation OK ist darf es maximal einen Spannungsunterschied
von 3% geben. Sprich, z.B. 230V wenn Gerät aus, 223V wenn Gerät ein.
Wenn der Unterschied größer ist, dann ist der Leitungswiderstand zu
hoch. Üblicherweise bedingt durch dünne, lange Leitungen und schlechte
Übergangswiderstände.
Ein Wasserkocher ohne elektronik interessiert es nicht, wenn nur 130V
statt 230V vorhanden sind, der kocht dann einfach etwas langsamer, weil
er die Leistung nicht bekommt. Die Steuerelektronik in dem neueren
genügt die Spannung dann aber vielleicht einfach nicht und sie geht
einfach aus, wenn sie versucht die Leistung des Wasserkochers
zuzuschalten. Da kann es sein, das eine kleine Spannungsspitze z.B. vom
Lichtschalter genügt, das die Elektronik über den Einschaltzeitpunkt
hinwegkommt und es dann wieder schafft mit der verringerten Spannung.
Wenn die Elektroinstallation als nicht gerade neu ist würde ich das auf
alle fälle mal überprüfen, schlechte Kontaktstellen sind nämlich auch
mögliche Kabelbrandstellen, da sie warm werden, wenn sie längere Zeit
belastet werden.
Gruß Kai
Mag mir jemand erklären, wozu ein Wasserkocher Elektronik benötigt?
Und LEDs?
von Martin S. (tungl)
> Und LEDs?
Wenn man sich die Bilder auf der Aldi-Seite anschaut, sieht man, dass
man an dem Wasserkocher eine Temperatur vorwaehlen kann. Sicherlich
nicht lebensnotwendig, aber so dumm find ich das gar nicht, z.B. fuer
gruenen Tee.
von Harald W. (wilhelms)
Vermutlich, weil nur Geräte mit Elektronik gut sind und die anderen
von keinem Menschen mehr gekauft werden. :-(
Martin S. schrieb:
> sieht man, dass
An meinem* ist dafür ein Drehknopf, zwar nicht mit brauchbarer
Beschriftung, aber immerhin.
Und würde ich grünen Tee mögen, würde ich sowieso ein richtiges
Thermometer verwenden, um die Wassertemperatur zu messen, und mich nicht
auf so ein Ding im Wasserkocher verlassen.
Aber gut, vielleicht bin ich ja zu alt dafür.
Und wofür waren jetzt noch mal die LEDs gut?
*) vermutlich um die 10 Jahre alt, ebenfalls Aldi, aber -Nord. Dafür mit
Edelstahlbottich ohne irgendwelche Löcher, von dem großen ganz oben
abgesehen, also keine Dichtungen, die langsam durchsiffen können. Der
Drehknopf steht auf Anschlag; ich trink', wenn überhaupt, Darjeeling.
von Claus M. (energy)
Auf die Idee den Kocher mal an einer anderen Steckdose zu probieren bist
du wohl nicht gekommen?
von Michael B. (laberkopp)
Möglicherweise haben die Kontakte zu hohen Übergangswiderstand.
Bei geringem Strom wie ihn die Elektronik mit den LEDs braucht, reicht
es nicht, die Oxid/Korrosionsschicht der Kontakte zu überbrücken und es
fliesst nur wenig Strom (eventuell kapazitiv).
Kommt ein Spannungsimpuls wie beim Abklemmen einer Spule durch
ausstecken des Handyladenetzteils, wird die Oxidschicht durchschlagen,
der Kontakt hergestellt, die Elektronik bekommt Strom, und der richtige
Strom der Heizung macht dann auch ordentlichen Kontakt im Sockel.
Ich würde also mal die Kontaktflächen (Berylliumbronce?) mit
Kontaktspray einsauen, und gucken, ob sich was ändert.
Eigentlich sollte man den Schrott aber wieder bei Aldi abladen.
von (prx) A. K. (prx)
Wenn so ein Teil direkt in einer Steckdose gut funktioniert, in einer
andern Dose/Leiste aber nur halb, dann sollte man auf diese Dose/Leiste
Acht geben, ebenso auf das Kabel einer Leiste. Nicht dass da nach einer
Weile was abraucht.
von Manuel X. (Gast)
Find ich ja witzig wie man hier Laien Begriffe wie CAT III um die Ohren
wirft und ihnen empfiehlt mal an der Steckdose zu messen wenn 2kW ziehen
Ich versteh auch nicht warum sich ein Gerät WasserKOCHER nennen darf
wenn man eine Temperatur vowählen kann :) 80°C sind kein Kochen :)
Das war absicht. Wenn der TO damit nichts anfangen kann ist das ein
Zeichen dafür, das er nicht oder zumindestens nicht ohne weitere
Instruktionen in der Lage ist eine solche Messung durchzuführen. Dann
hoffe ich, das er es entweder bleiben lässt, oder weiter nachfragt. Wenn
er es kennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, das er auch in der
Lage ist die Messung gefahrlos durchzuführen.
Gruß Kai
von Paul H. (powl)
Der TO benutzt jetzt wieder seinen alten, herkömmlichen Wasserkocher mit
Bimetallschalter.
Wenn man nur hoch genug wohnt, schon. Auf dem Mt. Everest beispielsweise
"kocht" Wasser bereits bei 70 °C.
Aha, ein Koch muss also seine Gerichte stets zum Verdampfen bringen?
von Michael .. (thing)
Dann würde ich mal den Yeti fragen, ob er dir eine Ecke in seiner
Höhle untervermietet.;-b
Na, damit man mit teuren Reparaturen noch mal absahnen kann.
Eher dafür, um nach einer gewissen, abgelaufenen Zeit den Kocher
endgültig ohne Reparaturmöglichkeit ausser Betrieb zu setzen.
Bei Druckern klappt das angeblich schon recht gut.
Gruss
Harald
Onsen-Ei à la Mt. Everest.
von Reinhard S. (rezz)
Auf dem Mt. Everest wohnt aber keiner ;)
von Blauer B. (blauer_blaubaer)
Doch, da wohnt eben der Yeti. Der mag aber kein Onsen-Ei, sondern nur
Bergsteiger.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Wie lange wird es noch dauern bis man für diese Wasserkocher nur noch
verdongelte Wasserpatronen nutzen kann?
Ist noch strikt freiwillig. Aber schon recht erfolgreich, wenn ich mir
die Wasser-Regale der Lebensmittelhändler ansehe.
von J. A. (gajk)
Wenn ich mir die Wasserkocher ansehe wird mir auch ganz anders,
unabhängig von Nestle, Monsante & Co.:
Das fängt schon bei der Konstruktion des Wasserbehälters an. Plastik!
wenn es nicht gerade der Edelstahlboden ist. Ich will in dem Teil Wasser
kochen. Dafür ist Plastik mit Weichmacher bei den hohen Temperaturen nur
schlecht geeignet.
Hinzu kommen nicht zu reinigenden enge Rillen an der Übergangsstelle
Stahlboden-Seitenwand.
Womöglich ist noch so ein externes Steigrohr inkludiert, welches man NIE
auch nur ansatzweise reinigen kann.
Weiter geht es beim Deckel, oft nicht abnehmebar und mit vielen Kanten
versehen, denen sich Schimmel oder Stock ansammeln kann.
Wir haben einen Petra 288-Wasserkocher, der noch das geringste Übel
darstellt. Einen wie oben beschriebenen Plaste-Bomber haben wir als
Reserve, aber wirklich nur dafür.
Vor ca. 2 Monaten kaufte ich für die Verwandtschaft in einem Blödmarkt
einen Wasserkocher mit Edelstahlbottich. Nahtlos, keine Löcher drin
(kein Steigrohr, keine Füllstandsanzeige), so, wie so etwas sein soll.
Lediglich der Inhalt ist mit nur 1.5 l etwas knapp bemessen, und die
Feder, die den Deckel zudrückt, ist etwas zu kräftig dimensioniert, aber
das kann man ja ändern.
Das Ding lag irgendwo in der < 20 EUR-Preisklasse, Hersteller eine
dieser blödmarkttypischen No-Name-Pseudomarken.
Also: Vernünftige Wasserkocher gibt es noch.
Einen "Petra"-Wasserkocher hatte ich auch mal. Fest dran angebrachtes
Kabel, und ein Schalter, der nicht nur sehr schwergängig war, sondern
vor allem nur ausging, wenn das Wasser kochte. Wollte man das Gerät
vorher ausschalten, musste man den Stecker ziehen ...
Dafür ebenfalls ein nahtloser Edelstahlbottich und ein nur mäßig
hilfloses Design. Das Gerät kam allerdings wegen der beschissenen
Bedienung in die Kiste, und wurde durch eines mit "kabellosem" Betrieb
ersetzt, das Aldi-Ding, das ich weiter oben schon erwähnte, und das ich
für mich nach wie vor nutze.
von Rahul D. (rahul)
Ich habe seit >10 Jahren einen "Petra Cordless Wasserkocher".
Der hat eine Basis-Station und einen leicht zu bedienenden Ausschalter.
Seine Kapazität ist zwar auch nicht überragend, aber für eine Kanne Tee
reicht es. Der hat schon diverse andere Wasserkochre überlebt.
Scheint alsoo eine Weiterentwicklung deines zu sein. Und hat damals ca.
20DM gekostet.
Naja, Edelstahl ist schön und gut, hat aber auch Nachteile: Bei dem
hiesigen Extra-Harten Wasser lagert sich sehr viel schneller Kalk ab,
als bei Kunststoffbottichen. Da bildet sich binnen weniger Tage eine
regelrechte Kalkkruste.
Mein "Petra"-Kocher hat hingegen schon lange das passive Wahlrecht, als
ich den kaufte (muss so '88 gewesen sein), waren "schnurlose"
Wasserkocher noch unbekannt oder sehr, sehr selten.
Und? Wenn sie sich nicht ablagert, dann landet sie in Dir.
Und bei den Plastikbombern verkalkt die Heizwendel dafür um so
schneller, und all die schönen Beigaben, die die Plastikindustrie in
ihrem Plastik so unterbringt, landen wiederum im Wasser.
Zitronensäure löst das Problem. Schnell, unproblematisch und
geruchsneutral. Das Zeug gibts in Pulverform, einen Teelöffel (oder
weniger) ins Wasser, aufkochen, ausspülen, und der Edelstahlbottich
sieht aus wie neu.
von Paul H. (powl)
> schlecht geeignet.
Das ist aber PE oder PP. Das ist von Natur aus weich, da dürften keine
Weichmacher drin sein. Zudem soll es ja auch garnicht weich sein, die
Weichmacher wären also so oder so überflüssig. Oder?
Da der Schimmel da wirklich keinen Nährboden findet setzt der sich da
erfahrungsgemäß auch nicht an. Abgesehen vom täglichen Dampfbad, das der
wohl auch nicht sonderlich toll findet
Die oder artverwandte Stoffe sind auch in Kunststoffen enthalten, die
wie als "hart" ansehen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
>> ... dass man an dem Wasserkocher eine Temperatur vorwaehlen kann.
Ich mag Grünen Tee und brauche beides nicht. Einfach ca. 250ml Wasser
aus dem vollen (1.7l) Wasserkocher in die Servierkanne gießen. Dann das
restliche Wasser im Wasserkocher zum Kochen bringen (das hat dann
ziemlich genau 100°C - die Höhe meiner Küche über NN ist eher gering und
vor allem konstant). Das kalte Wasser dazu (mischt sich allein mit dem
heißen) und ab in die Aufgießkanne (wo der Tee schon drin ist). Dabei
den Timer starten (dazu hat Er uns die zweite Hand gegeben). Nach
Ablauf der Zeit durch das Sieb in die Servierkanne abgießen. Fertig.
Apropos Elektronik. Meine Mutter hat sich letztes Jahr auch einen neuen
Wasserkocher kaufen müssen (der alte war karpott). Der neue hat im
Deckel ein dreistelliges Display, wo er die Temperatur in °C anzeigt.
Und diverse Knöpfchen, wo man sicher die Zieltemperatur einstellen kann.
Das Steigrohr wird von einer RGB-LED beleuchtet, die von blau (kalt)
über grün, gelb hin zu rot (heiß) wechselt. Nett anzusehen. Aber eben
nur Spielerei.
XL
von Wilhelm F. (Gast)
Mir passierte ja auch was mit einem Wasserkocher! Ein Reise-Wasserkocher
für 0,5 Liter, den Aldi-Süd im Sommer mal im Wochenangebot hatte.
Ein Bekannter kam damit an, und meinte, ich brauchte doch mal einen
Wasserkocher, meine Wasserkocherei im Edelstahltopf sei Mist. Wobei
diese Diskussion schon lange vorher meinerseits beendet war, und ich mal
sagte, daß ich es nicht wollte.
Na, egal, immerhin ein kleines Mitbringsel, kostete mich ja nichts.
Einen Tag später packte ich das Gerät dann mal aus, und machte, was in
der Anleitung steht: Netzkabel am Strom anschließen, dann mit Wasser
füllen. Im Eifer des Gefechts kam ich nur noch zum Einstecken des
Netzsteckers, dann stank es schon. Die Nasenbären hatten im Wassergefäß
noch zwei Billig-Plastiktassen versteckt, Qualität ungefähr wie
Party-Einweggeschirr. Das Gerät war also bei Einstecken des Netzsteckers
schon eingeschaltet, und die Plastiktassen im Inneren hatten auf einmal
nur noch die halbe Höhe. Immerhin brannten sie nicht am Boden fest.
Möglicherweise war ich ein wenig selbst dran schuld. Hätte ich aus
Neugier erst mal den Deckel geöffnet. Aber der hing ziemlich fest, und
geht nur mit einem kräftigeren Ruck auf. Die Becher sah man von außen
gar nicht, der Wasserbehälter sah durch das milchige Plastik leer aus.
Innen steckte aber ein heller Pappkarton rund um die Becher
aufgewickelt.
Dem Bekannten erzählte ich die Sache aber auch. Wirf weg, sagte er,
alleine die Fahrkosten zur Rückgabe werden höher als der Gerätewert. Man
sieht sich nicht täglich, und die Entfernung sind einige 10km.
Nun ja, das Ding war dann zwei Tage später wieder in der Verpackung, und
steht seit dem herum. Einmal jährlich kommt hier eine
Küchengeschir-Altsammlung, da kommt es dann hinein.
Nicht, daß alles von Aldi schrottig wäre, man muß genau hin schauen, wie
eigentlich aber auch anderswo. Der Dampfkochtopf ist wiederum sehr gut.
Als ich den kaufte, bat ich den Marktleiter, mir eine Verpackung zum
Begutachten zu öffnen. Nee, kannste mit nehmen, und wieder zurück
bringen, wenn irgend was nicht stimmt, kein Problem, sagte er. Also
immerhin mit Kassenbeleg überhaupt kein Kaufrisiko. Gute Markengeräte,
die ich mir anderswo anschaute, gefielen mir in Details nicht so: Manche
haben keinen Druckanzeiger, sowas ist mir nicht geheuer, einen
Druckeinsteller und Überdruckventil wohl. Es wird auch ein Markengerät
sein, nur unter Aldi-Bezeichnung. Billig war der auch nicht. Er spart
aber merklich Kochenergie.
> Und LEDs?
Darauf fallen mir sogar zwei mögliche Antworten ein.
- Weil Manns kann.
- Wenn das Gerät SMART ist brauch der Bediener es nicht mehr zu sein.
Gruß Kai
>> Und LEDs?
> - Weil Manns kann.
> Gruß Kai
Was so ein Wasserkocher eventuell gebrauchen könnte, z.B. wenn einer aus
Gewohnheit am Nachmittag zwei große Tassen Tee im Halbstundenabstand
trinkt: Eine zuschaltbare Warmhalteautomatik bzw. Wiederaufheizung. Die
Betriebsleuchte ist auch OK, war in meinem Fall noch die gute alte
Glimmlampe.
