Einstieg in die FPGA-Welt
OP #3462124
Ich möchte ein erstes Hobbyprojekt mit einem FPGA umsetzen.
Ein Xilinx JTAG Interface habe ich bereits, daher würde ich gerne bei
Xilinx bleiben.
An folgendem möchte ich mich versuchen:
- FPGA-"Grafikkarte" (LCD direkt ansteuern, kein VGA-Interface)
- FPGA-Framebuffer, später Blitter integrieren
- Ansteuerung des FPGA mittels uC (NXP-LPC mit Cortex M3)
=> Alles step-by-step, erst mal LCD ansteuern
Problem: Ich habe keine Erfahrung mit FPGA's: Mit wie vielen Logikzellen
man da überschlägig kalkulieren?
Als erstes habe ich nach Evaluation-Boards geschaut.
Die sind aber vollgestopft mit Peripherie, die ich nicht brauche, was
die Boards auch nicht gerade billig macht.
Ich hätte gerne ein Board, das nur den FPGA, Config-EEPROM, Clock und
Spannungswandler enthält.
Alle Pins müssen natürlich rausgeführt sein, damit ich beim Fortschritt
des Projektes z.B. SRAM für den Frabebuffer ergänzen kann.
Was mir noch aufgefallen ist: Den Spartan 3E gibt es nur bis zur
Variante mit 500k Zellen in einem bedrahteten Gehäuse.
Alle größeren Varianten haben ein BGA Gehäuse, was für mich nicht
handlebar ist, sollte ich mal eine eigene Platine von dem Projekt
erstellen.
Ich habe nun bei eBay (261136029038) ein FPGA-Board (Made in China)
gefunden, dass den XC3S500E enthält. Preis 36 EUR. Wäre das ein guter
Start? Oder macht es keinen Sinn, mit einem FPGA<=500k Zellen ein
solches Projekt anzufangen? Es muss ja nicht die Highend-Lösung dabei
heraus kommen, aber die o.g. Eigenschaften sollten sich schon rudimentär
umsetzen lassen.
Für Denkanstöße und Hilfe zu meinen Fragen wäre ich dankbar.
Gruß, Simon
Gast #3462161
Ich habe keine Ahnung von Raketentechik, möchte aber demnächst auf dem
Mond landen.
Bei Aldi gibt es heute Rakete. Passen die für mich? Komme ich da auch
wieder mit zurück?
Also mal ganz ehrlich. Lerne erst mal die Basics mit einem einfachen
Board. Nach einem halben Jahr mit blinkenden LEDs überlege, ob es sich
noch lohnt, etwas passendes zu kaufen. Dann hast du auch die Erfahrungen
über LUT und Speicherverbrauch.
Gast #3462233
> Mond landen.
> wieder mit zurück?
Das motiviert!
Habe den Eindruck hier im Forum geht es nur darum andere gegen eine Wand
laufen zu lassen.
Nicht immer von sich selbst auf andere schließen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3462545
hanswurst schrieb:
>> Mond landen.
>> wieder mit zurück?
> Das motiviert!
> laufen zu lassen.
Nein. Es ist nur realistisch! Ich habe immer wieder mal Studenten, die
nach einem (oder zwei) Semester VHDL schon meinen, die ganze Welt zu
kennen. Und dann brauche ich erst mal 2 Wochen, um den Murks aus der
Schule wieder geradezubiegen...
>> Nach einem halben Jahr mit blinkenden LEDs überlege, ob es sich noch
Was war dein erstes Projekt als absoluter Anfänger? Auch ein
Grafikcontroller?
Meines war es, das zugekaufte Design eines "Profis" zu übernehmen, das
"ziemlich stabil" funktionierte (blöd, dass es ein ASIC-Profi war, der
auf FPGAs machte). Dabei habe ich dann alles gelernt, was man über das
Scheitern (und asynchrone kombinatorische Resets) wissen muss. Und das
hat auch gut ein halbes Jahr gedauert (wie gesagt: das Design war schon
fertig und wurde ausgeliefert).
Ich habe hier schon einige hochmotivierte Projekte kommen und verhungern
sehen. Einige der Projektanten verkauften ihr "neuwertiges" Board dann
im Markt-Forum...
OK, zur Sache:
Das hat schon mal einen gewissen Anspruch, da könntest du leicht mal auf
die Nase fallen. Hast du einen LogicAnalyzer fürs Debugging?
Ich würde dir erst mal eine "blinkende LED" voracglagen, dann ein
Lauflicht, dann ein Knight-Rider-Lauflicht (probier mal selber drauf zu
kommen, wie das mit den Helligkeitsstufen gehen könnte), dann eine
serielle Schnitte (irgendwie müssen ja mal Daten für dein LCD empfangen
werden), dann würde ich eine VGA Ansteuerung machen, darauf Pong
spielen, und wenn du das dann alles hast, dann kannst du dir mal die
Sache mit dem LCD nochmal anschauen.
Bis dahin hast du so viele Fehler gemacht und daran gelernt, dass dir
dieses LCD-Projekt keine schlimmen neuen Fehler mehr bringt. Aber wenn
du gleich mit dem LCD anfängst, dann wird das ein steiniger Weg.
Ich würde übrigens behaupten, dass du mit beiden Wegen gleich schnell am
Zeil bist, nur kommt beim "Umweg" über das Lauflicht hinterher eine
schönere Beschreibung heraus...
Dein Projekt ist sehr überschaubar (wenn vernünftig beschrieben). Wenn
es da nicht reinpasst, dann hast du was falsch gemacht...
Das ist genau die Ecke, die für Anfänger gemacht ist. Vergiss die
"nackten" Boards, wo du jede klitzekleine Schnittstelle zur Aussenwelt
erst noch dazubasteln musst.
Dann setze sie inaktiv.
> was die Boards auch nicht gerade billig macht.
Was ist "billig"? Kauf dir eines für 150€, du wirst für dein Hobby noch
viel mehr Geld ausgeben (müssen). Und vor allem: du kannst das Board in
einem Jahr problemlos für 120€ wieder verkaufen (150€ --> 120€, wo
bekommst du noch was für gerade mal 3€ pro Monat)...
Wenn du ein Board mit SRAM kaufst, dann ist das sogar schon
angeschlossen und funktioniert.
Mein Tipp: spare woanders, aber nicht beim EVAL-Board.
OP #3464994
@Lothar Miller: Vielen Dank für diese tolle Einschätzung. Genau so etwas
habe ich gesucht!
Ich werde mich nach einem Board in der o.g. Preisklasse umschauen.
Das Internet hat noch folgendes ausgespuckt: LCD-Ansteuerung über LVDS
(1024x768x7bit) mit 100k Gate FPGA umsetzbar. Mit uC Interface
(parallel) und ext. SRAM Framebuffer mit 250k Gate-Variante machbar.
Also wäre ich mit der 500k Variante auf dem Demoboard auch für das
angedachte Projekt gerüstet ...
Danke und Gruß, Simon
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3465123
Ich bin mir sicher, dass mit ein wenig Nachdenken signifikant weniger
Ressourcen nötig sind. Immerhin sind 100k Gatter umgerechnet locker mehr
als 1000 (auch deutlich komplexere) TTL Bausteine der 74er Serie. Und
damit wurden früher ganze Spielautomaten aufgebaut...
Fazit: das FPGA reicht vorerst garantiert. Und wenn es dir irgendwann zu
klein wird, dann weisst du, worauf es beim Kauf des nächsten Boards
ankommt...
