Da ich in der Berufsschule mit Atmega8515 gearbeitet habe, wollte ich für mein neues Projekt (Auswertung einer analogen Spannung und Anzeige auf einem Display) einen Attiny24 nutzen. Durch andere Projekte habe ich dieses Porgrammer daheim: https://www.sivava.com/slt866_willem-usb.html Ich habe mir diverse Bauteile schon aufgeschrieben und wollte dann mal schauen, ob der Programmer den Attiny programmeiren kann...Fehlanzeige. Wie man der Liste der unterstützten Chips sehen kann, kann er viele programmieren, aber diese nicht. Kann ich mit einem anderen Programm, aber dem gleichem Programmer den Attiny beschreiben? Die kleine Größe macht den Attiny so interessant, außerdem die Fähigkeit des AD-Wandels. Gibt es vergleichbare Chips, die ich nutzen kann? Der Atmega8A sieht noch sehr interessant aus und wird auch unterstützt, aber der is tmir eigentlich zu groß. Danke für eure Tipps und Ratschläge
Hallo, also das du dafür einen andere Software findest glaube ich kaum. Kannst ja mal beim Hersteller anfragen ob die '24er (& 44, 84) nur nicht aufgeführt sind aber trotzdem gehen, sind halt die einzigen im 14Pin-Gehäuse. Sascha
Kauf dir den hier: http://shop.myavr.com/index.php?sp=article.sp.php&artID=200006 Günstig und programmiert dir alle 8-Bit AVRs die man sich so vorstellen kann.
Ehe ich mir noch was kaufe, nutze ich doch leiber den Atmega8. Der ist zwar 8 pins größer aber vergleichbar von den Eigenschaften. Mit dem mySmartUSB light kann ich aber noch nicht programmieren. Da brauch ich auch noch ein Board dazu und Teile. Das kostet dann doch shcon wieder einiges. Da ist die Atmega8-Variante besser oder gibt es da Einwände?
Albi Pi schrieb: > Ehe ich mir noch was kaufe, nutze ich doch leiber den Atmega8. Der ist > zwar 8 pins größer aber vergleichbar von den Eigenschaften. Nun ja, wenn dich 15 EUR davon abhalten, in die gute Lage versetzt zu werden alle wichtigen AVRs zu proggen, dann nimm halt was dein jetziger Programmer kann. Warum fragst du dann hier? Wenn der Mega8 auch ok geht? > Mit dem mySmartUSB light kann ich aber noch nicht programmieren. Doch. > Da > brauch ich auch noch ein Board dazu und Teile. Also meist programmiert man seine Schaltung ja "In System", darum heißen die Programmer und die Schnittstelle ja auch "ISP". D.h. der Controller wird in der Zielschaltung programmiert und nicht herausgenommen und irgendwo aufgesteckt. Wenn du aufstecken willst, dann brauchst natürlich ein Board dazu mit Sockeln. Oder halt selber löten. Aber warum sollte man das tun? gruß cyblord
Ob USB oder alte RS232, ich denke, daß die Bausteinauswahl im Programmer selbst fest einprogrammiert ist. So ist es jedenfalls bei meinem alten Programmer, der jedoch nur parallele EPROM und EEPROM beherrscht. Über die Schnittstelle wird er nur mit modemähnlichen Befehlen per Eingabe am Terminal wie z.B. TeraTerm bedient.
cyblord ---- schrieb: > Also meist programmiert man seine Schaltung ja "In System", darum heißen > die Programmer und die Schnittstelle ja auch "ISP". D.h. der Controller > wird in der Zielschaltung programmiert und nicht herausgenommen und > irgendwo aufgesteckt. Mir ist bewusst, was ISP bedeutet, aber das Programm ist so winzig und braucht auch nicht mehr verändert werden,wenn es einmal läuft. Ich danke euch für eure Beiträge, aber ich werden den Atmega8 bevorzugen.
