Hallo Forumsmitglieder, ich habe da eine Frage bezüglich der Ansteuerung eines Schrittmotors. Mein Anwendungsfall sieht folgendermaßen aus: Ich habe in meinem Verstärker kein Poti sondern einen Stufenschalter mit 24 Stufen zur Lautstärkeregelung. Da man im Alter etwas bequemer wird, hab ich mir gedacht, diesen Stufenschalter über die Fernbedienung mit einem 15 Grad Schrittmotor anzutreiben. Verbindung wird über einen kleinen Zahnriemen hergestellt. Wenn ich bei den L297 u. L298 Bausteinen richtig lese, müsste ich beim L297 z.B. für Lautstärke hoch den Pin 18 mit einem Impuls ansteuern und für Lautstärke runter Pin 17 u. 18. Würde dies einfach so funktionieren, oder benötige ich noch weitere Bauteile. Diese Pins würden über ein NEC IR-Empfangmodul mit 8 Kanälen angesteuert, dass auch eine Impulsausgabe besitzt. Somit wäre noch die Möglichkeit die Reset funktion zu nutzen um den Lautstärkeregler mit nur einem Knopfdruck leise zu stellen. Gibt es für diese Anwendung eine einfachere/bessere Möglichkeit, außer aufstehen und am Knopf drehen? Hat jemand vielleicht schon so etwas aufgebaut und noch nen Schaltplan übrig? Vielen Dank Gruß Michael
Such Dir erst einmal den passenden Motor aus. Motore mit 15°/Schritt sind in meiner Erinnerung nur unipolar ausgeführt. Dafür braucht man keine ICs, sondern kann die einzelnen Stränge mit konstanter Spannung (über einzelne Transistoren BC...) ansteuern.
Die meisten 24er Schrittmotoren haben 4 Anschlüße sind demnach bipolar. wenn er unipolar währe kann man diesen ja auch unipolar ansteuern. Motor wird so ein Krabbelkistenteil, die Leistung ist nahezu unwichtig. Der Widerstand vom Stufenschalter ist sehr gering. Ansonsten würde es so funktionieren? Oder muss an Chip bei Rücklauf eine richtige Spannung an Pin 17 anliegen, IR-Empfangsmodul hat Impulsausgänge. Gruß Michael
Michael schrieb: > Der Widerstand vom Stufenschalter ist sehr gering. Bist du sicher, dass es sich um einen Stufenschalter handelt (wäre ungewöhnlich), oder um ein Poti mit Rastung? Dann könnte der Schrittwinkel auch kleiner sein, das Poti löst das ja auf. Gruss Reinhard
Hallo Reinhard, es ist ein Stufenschalter von Elna mit genau 24 Stellungen. Gruß Michael
